Pojezd stroje v křivkách
mám kruh, nebo i oblouk který je v segmentech, jako je v náhledu obrázku.
kód vypadá asi takto:
G02 X 135.1796 Y 64.8204 I -45.9644 J 19.0391 Z -135.0000
.... opakuje se / různé hodnoty
Lze nějak upravit chod stroje tak, aby v těchto místech nebyl sekaný pojezd, aniž bych sáhl na kód ?
Používám GRBL, trochu mi pomohlo přidání zvětšení hodnoty do acceleration, ale pořád to je šnek.
- Přílohy
- kruh.jpg (20.59 KiB) Zobrazeno 8272 x
Nemýlím-li se tak je to G64, a na GRBL není.
Ten nástroj musí v tom Z-ku vyjet v nějakém konečném čase a v tom čase by pokračoval v jízdě v X a Y.
Neměl bys kolmé konce těch segmentů.
problém je že to musí na začátku a na konci každé úsečky zrychlovat a brzdit po rampě , takže by pomohlo nastavit co nejkratší rampu a pak ještě jiný řídící systém který si umí načíst g kod dopředu a podle toho si spočítá jakou nejvyšší možnou rychlostí to pořídí projet.
je tam neco jako obloukova rychlost?
ono se to totiz na obloucich koriguje
hadam ze to grbl asi neresi
myslim ze na tohle by to stejne chtelo poradnej system
grbl ma omezene funkce
Možná toto:
$11 - Junction deviation, mm
Ale netuším zda to ovlivní oblouky, píše se tam spíše o rozích.
Junction deviation is used by the acceleration manager to determine how fast it can move through line segment junctions of a G-code program path. For example, if the G-code path has a sharp 10 degree turn coming up and the machine is moving at full speed, this setting helps determine how much the machine needs to slow down to safely go through the corner without losing steps.
Tady jsem našel ještě něco, to bude možná ono.
$10 – Oblouk [mm/segment]
Grbl skládá kružnice a oblouky z mnoha krátkých přímek (segmentů), napojených na sebe pod určitým úhlem. Délku těchto segmentů pravděpodobně nebude nutno měnit, ale pokud se vám zdá, že kruhy jsou příliš nepravidelné (hranaté), zkuste zmenšit hodnotu tohoto parametru. Nižší hodnoty sice zvyšují přesnost, ale zároveň mohou nastat problémy s výkonem motorů.
No nedalo mi to a ještě jsem to vyzkoušel.
U parametru Arc - $10 – Oblouk [mm/segment] jsem zmenšil hodnotu a jede to podstatně rychleji. Pak jsem to zkusil znovu zmenšit, rychlostně bych už byl spokojený,
ale bylo vidět, že to jede už po rovinkách a kruh by byl zubatý.
Lze v nějakém programu importovat vektorovou grafiku a převést ji tak, abych měl oblouky/kruhy v úsečkách ? Možná by to bylo řešení.
Ozaj???bronek999 píše:Ak rozdelis usecku na dve casti tak grbl vie ze moze pokracovat maximalnou rychlostou.
