Jaký druh kulatiny na bronzové pouzdro
Arnold
10. 8. 2016, 3:49
pořídil jsem si pár samomazných pouzder z bronzu a k tomu obyčejnou železnou kulatinu pozink, kterou jsem si vyhladil jemným smirkovým papírem.
Nevím zda jsem zvolil dobře, zda bych neměl pořídit něco kvalitnějšího, aby kulatina byla odolnější. Nevíte jaká by byla ideální volba materiálu kulatiny?
Kratus
10. 8. 2016, 3:57
Kalenou broušenou tyč. Dost záleží, k čemu to bude určené.
Arnold
10. 8. 2016, 4:02
Pouzdro se bude na tyči konstantně pohybovat 1cm sem tam.
bronek999
10. 8. 2016, 4:19
V pripade zatazenia limita bliziaca sa k nule a dokonalom mazani to vydrzi takmer nekonecno
Arnold
10. 8. 2016, 4:27
Tu tyč jenom potřu olejem nebo vazelínou. Takže je jedno zda to bude H6, H7 tvrdost ? Ocel nebo Nerez ? Prostě bude to nebe a dudy ve srovnání s tou obyčejnou železnou pozinkovanou tyčí ?
Pro info, v té obyčejné se mi vytváří malé jemné škrábance.
Kratus
10. 8. 2016, 4:32
Určitě vydrží víc. Při cenách kalených tyčí bych naj jiným řešením vůbec nepřemýšlel.
Arnold
10. 8. 2016, 4:47
Ok, a rozdíl H6 vs H7 a ocel nebo nerez ? Je v tom podstatný rozdíl, nebo výdrž vychází podobně ?
Kratus
10. 8. 2016, 5:04
Arnold píše:Ok, a rozdíl H6 vs H7 a ocel nebo nerez ? Je v tom podstatný rozdíl, nebo výdrž vychází podobně ?
Tolerance hřídele je s malým písmenem. Hodnotu tolerance si najdeš pro tvůj průměr v tabulkách. Záleží, jakou toleranci má to pouzdro.
Pokud budeš mazat a nebude to v nějakém extrémním prostředí, tak není nerez nutná.
Arnold
10. 8. 2016, 5:50
Ok, zkusím tedy h6 ocel.
děkuji
Zpět na „lineárni vedení“
