Hliníková voština
lubos
23. 8. 2016, 9:40
Nevíte někdo kde dělají hliníkové voštiny případně i na zakázku?
Nebo jak je spojují ( že bych si jí udělal sám) jednotlivé sekce? Potřebuju hexagon do kterého se vejde kružnice o průměru 18mm. Celková tlouštka cca 60 mm a rozměr cca 500x600mm. Psal jsem do jedné firmy ale udělají vepsanou kružnice v hexagonu max 13mm.
IQ156
Kratus
23. 8. 2016, 10:39
Havel composites, popř. jiný výrobce nebo dodavatel kompozitů.
Pokud bys potřeboval členitější povrch, tak na to se používaj pěny, které se dají obrábět. např Rohacell.
Co myslíš tím spojováním sekcí?
lubos
24. 8. 2016, 6:49
Hledám někoho kdo to vyrábí. Potřebuju velikost toho hexagonu takovou aby do ní šel vsunout váleček co má průměr 18mm.
Je to dělané v podstatě z pásků které jsou k sobě přilepené nebo přibodované (nevím) a tak by se to dalo vcelku jednoduše udělat.
IQ156
24. 8. 2016, 8:25
měké pájení ,jde to úplně samo,stačí koupit příslušnou pálku a tavidlo.
lubos
24. 8. 2016, 8:33
Pájení mě vůbec nenapadlo, asi už blbnu.
Takže si asi vyfrézuju přípravek na lisování, seženu plech a udělám to sám.
IQ156
24. 8. 2016, 8:52
Jo pozor na složení hlíníku ,čím čistší tím líp to jde .Na svarforu ti pokud bude potřeba poradí .Někde jsem koukal na trubce jak lehce letujou plechovky od piva.
lubos
25. 8. 2016, 7:05
fmodel píše:Jo pozor na složení hlíníku ,čím čistší tím líp to jde .Na svarforu ti pokud bude potřeba poradí .Někde jsem koukal na trubce jak lehce letujou plechovky od piva.
Je tu někdo kdo by poradil kam na hliník a jakou použít pájku a tavidlo?
Idáně něco takového co bych jen nanesl na hliník, ve formě složil a pak zahřál ( idálně tedy aby teplota taverní byla co nejmín - trouba mi dá 200°C)
Plánuju udělat takový lisovací lepící přípravek. Pokud najdu vhodný profil tak by to nemělo být složité. Pokud nenajdu budu muset vyrobit :-(
IQ156
25. 8. 2016, 8:34
Luboši na tu pájku se zeptej tady http://www.svarforum.cz/forum/viewforum.php?id=32" onclick="window.open(this.href);return false; je tam Jarda K.a pár dalších zkušenejch technologů kteří určitě poraděj ,tady to nezjistíš .Jestli stačí měkkej hliník tak tenhle pájet půjde http://www.hlinik.cz/prirodni-hlinikove ... m-produktu" onclick="window.open(this.href);return false; pokud potřeboješ něco tvrdýho tak se zeptej na svarforu co v něm nesmí bejt za prvky.
Zpět na „Ostatni material“
