kratenie
dedofido
Ako čo najpresnejšie nakratiť materiál . jäklovinu, ička učka a pod. tak aby to malo uhly aj roviny.
Nelehká odpověď ,nejjednoduší pásovou pilou na kov, u profilů je vhodné alespoň 2 zuby na sílu stěny to znamená ten nejjemnější pás u slabých jeklů. Přesnost není tak důležitá (myslím desetiny mm)pokud se to má profesionálně svařovat protože se musí nechat mezera 1-4 mm podle síly materiálu na kořen sváru zvlášť když se sváry brousí.
dedofido
dakujem . myslel som či sa to dá v domácich podmienkach , či nie je nejaký prípravok na rezanie a pod., alebo namiesto vretena upevniť flexu s jemným kotúčom?fmodel píše:Nelehká odpověď ,nejjednoduší pásovou pilou na kov, u profilů je vhodné alespoň 2 zuby na sílu stěny to znamená ten nejjemnější pás u slabých jeklů. Přesnost není tak důležitá (myslím desetiny mm)pokud se to má profesionálně svařovat protože se musí nechat mezera 1-4 mm podle síly materiálu na kořen sváru zvlášť když se sváry brousí.
Kvako1
no ja jsem spíš za kotoučové píly. rychlost a přesnost je proti pasovce neporovnatelně lepší.
nepíšeš jaké rozměry chceš řezat. ja používám kotouče 250mm
předtím jsem měl dewalt , teť mám tuhle
http://www.rucni-naradi.cz/evolution-ra ... -parametry" onclick="window.open(this.href);return false;
před pár lety mi shořela dílna a musel jsem koupit levnější nařadí. na dewalt jsem vte době nemě prachy. mam ji už ale cca 6let bez problému...
je to multifunkční řeže uhly do 50st. všemi směry. řežu stím všechno. akorát jsem dooupil kotouč na hliník,železo , dřevo , kamen, dlažbu atd. mam asi 10 kotouču.stejne kotouče mi pasují i do cirkularky zakže třeba deskovej dural řežu normálně na cirkularce jako dřevo...
kotouč na železo doporučuju značku CMT. na dural mam Pilanu atd...dělím stím i plnou kulatinu do 80mm vědší průměry si nechávám nažezat jinde.
kotouč co je u te pily řeže všechno ,ale dost rychle se tupí, proto je lepší koupit kotouče přímo určené na ten material co chceš řezat.
pokud takovouhle uhlovku už nějakou máš, tak kup jenom kotouč a vyskoušej. budeš překvapen jak to řeže...
filla
nejlepší cesta ke zkroucení svarencefmodel píše: nechat mezera 1-4 mm podle síly materiálu na kořen sváru zvlášť když se sváry brousí.
doncarlos
Kvako1 píše
teď na ty kotouče koukám a nechápu, kotouč průměr 250 do železa 2000 otáček, tedy řezná 1500 m ?kotouč na železo doporučuju značku CMT.
el_fuego333
Existuje kryt na uhlovu brusku, ktory umoznuje opriet sa na predlohu a rezat. Na youtube najdes videa.
http://www.fein-naradi.cz/c250-uhlove-b ... -odsavani/" onclick="window.open(this.href);return false;
Upozornujem na cenu tunajsich majstrov. Mozno by to vedeli vyrabat kvalitnejsie a predavat lacnejsie. Aspon letmy pohlad mi tak naznacil.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
Hověz
ja sem rezaval na festool kapovaci pile kapex, jenze jsme ji davali moc a moc pokourit, odesla po roce, ale drzela se fakt dlouho. Byla velmi presna a mala, na prilezitostne rezani i na ocel by byla idealni, ale na nejake hardcore rezani to neni. Ocel neni problem rezat vhodnymi pilovymi kotouci. http://www.pk-festool.cz/pily-pokosove- ... ks-120-eb/" onclick="window.open(this.href);return false; Uz jsou i pokosove pily na ocel napr. http://shop.alfavaria.cz/produkty/elekt ... 1230-513cz" onclick="window.open(this.href);return false; ale je to otazka kolik do toho chces dat.
Kvako1
ta moje pila ma 2500otaček. kotouč je až na 5600 ot. teda ten od CMTdoncarlos píše:Kvako1 píšeteď na ty kotouče koukám a nechápu, kotouč průměr 250 do železa 2000 otáček, tedy řezná 1500 m ?kotouč na železo doporučuju značku CMT.
nejdražší věc jsou právě ty kotouče. je to ale opravdu univerzální pomocník. teť jsem v práci , jak budu ale doma tak klidně natočím pár řezu. řežu stím nejčastěji učka 100mm síla stěny 8mm a jekly . žez je o hodně rychlejší než rozbruškou o přesnosti ani nemluvím..
doncarlos
A řezalo by to tedy i plnou ocelovou kulatinu - třeba průměr 100mm ?
A jak by se to asi chovalo třeba na frézce či horizontce s posuvem ?
A dá se to ostřit ?
A dá se to ostřit ?
Kvako1
plnou kulatinu to řeže , ale ja mam tu menší 250mm ta je tak do 90mm myslím . je i vědši. tuhle mame v práci ta přeřízne myslím až 120mm, to si ale nejsem jistej.
https://www.youtube.com/watch?v=0dtBO1heaz4" onclick="window.open(this.href);return false;
brousit to jde je to normální vidiovej kotouč. za broušení dávam cca 120 kč za kotouč, podle počtu zubu.
jak na frezce ? nechapu jak to myslíš...
pokud ale chceš řezat tuny kulatiny v práci tak na to asi spíš pasovku.
kokni na trubku je tam toho celkem dost
No neprovařenej kořen a neprojdeš zkouškoufilla píše:nejlepší cesta ke zkroucení svarencefmodel píše: nechat mezera 1-4 mm podle síly materiálu na kořen sváru zvlášť když se sváry brousí.
doncarlos
To Kvako1:
používáme pilové kotouče Iscar, celkem to jde, ale tohle by bylo o něčem jiném
V práci odřezáváme na NC-horizontce třeba konce velkých trubek - třeba průměr asi 600, stěna 32,jak na frezce ? nechapu jak to myslíš...
dedofido
Ďakujem všetkým za podnentné návrhy. Hoc som aj vekovo starší vela mi to dalo . Den je zasa veselší. pekný deň a hodne zdaru všetkým.
Hověz
jeste k tem kotoucovym pilam, byl sem se divat v brne v bomaru jak to vypada. jenze se mi nechce kvuli tem par tunam mesicne kupovat automat za 500k. ono je to vlastne taky jen pokosvka ale ma pneumaticky upinaci prvky takze ted si lamu hlavu jestli to nezbastlit nejak sam,
