jasně, druhý a třetí obrázek je pro nalezení středu existující kulatiny - fréznutí drážky či díry do kulatiny - užitečný pomocník protože díru dělám do opracovaného materiálu.
první červený obrázek mi najde střed (neopracované) kulatiny pro nůž - ale jen za podmínky, že je hladná a fakt kulatá a že univerzálka nehází.
lh-cnc
dnes prvý výrobok na prvej rozpracovanej fréze. celkom som spokojný. .03 rozdiel oproti výkresu.
lubos
to jsi dneska nedělal, to se ti tam válelo už včera..
karelsklo
Lubos-pěkný,copak to bude?Brácha kdysi vyráběl generátory s perm.magnety do větrných elektráren,pekli jsme na tom lak ve staré troubě na dvoře.Ekologie jako prase...
lubos
Je to jen takový pokus k ověření spínacích ztrát při větších otáčkách. Ale přišlo mi že to vypadá docela pěkně. Přiznám se že vinutí dělal tatka, už je v tom lepší než já a vyhraje si s tím ( má na to více času). Já bych to měl za 2 hodky a on to dělá celý den
, za to je to i na oko pěkné. Já používám nějaký lak na bázi vody ( tuším). Drží super a má jednu zásadní výhodu v beznínu se rozlepí takže je možné opravit poškozené vinutí relativně jednoduše ( odmotání není pakárna a neponičí se plechy).
Na generátor se chystám příští rok , čim dál víc lidí ho po mě chce.
IQ156
IQ156
el_fuego333
Ja som este v posteli, a vy uz bastlite
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
Tak šup šup vstávat a cvičitel_fuego333 píše:Ja som este v posteli, a vy uz bastlite...
karelsklo
A jak velký máš v plánu?Brácha tenkrát dělal tuším 250 a 350W (max. "teoretický" výkon).Odpovídala tomu vrtule cca 3,5 m průměru,třílistá.lubos píše:Je to jen takový pokus k ověření spínacích ztrát při větších otáčkách. Ale přišlo mi že to vypadá docela pěkně. Přiznám se že vinutí dělal tatka, už je v tom lepší než já a vyhraje si s tím ( má na to více času). Já bych to měl za 2 hodky a on to dělá celý den, za to je to i na oko pěkné. Já používám nějaký lak na bázi vody ( tuším). Drží super a má jednu zásadní výhodu v beznínu se rozlepí takže je možné opravit poškozené vinutí relativně jednoduše ( odmotání není pakárna a neponičí se plechy).
Pamatuju že byly problémy s magnety,lepili jsme je sekunďákem a pak se celý rotor zalil epoxidem a osoustružil.Magnety se občas uvolňovali a blokovali rotor.
Taky byl problém s vlastním epoxidem,i přes "zapečení" občas (třeba po pár měsících) změnil rozměr.
No problémů s tím bylo povíc...
Až se do toho budeš pouštět můžu ti dát na bráchu kontakt,třeba by ti jeho "memoáry" ušetřily nějaké patálie...
Hele na magnety ma lepidlo přímo loctite , drží jak krávakarelsklo píše:A jak velký máš v plánu?Brácha tenkrát dělal tuším 250 a 350W (max. "teoretický" výkon).Odpovídala tomu vrtule cca 3,5 m průměru,třílistá.lubos píše:Je to jen takový pokus k ověření spínacích ztrát při větších otáčkách. Ale přišlo mi že to vypadá docela pěkně. Přiznám se že vinutí dělal tatka, už je v tom lepší než já a vyhraje si s tím ( má na to více času). Já bych to měl za 2 hodky a on to dělá celý den, za to je to i na oko pěkné. Já používám nějaký lak na bázi vody ( tuším). Drží super a má jednu zásadní výhodu v beznínu se rozlepí takže je možné opravit poškozené vinutí relativně jednoduše ( odmotání není pakárna a neponičí se plechy).
No problémů s tím bylo povíc...![]()
http://www.lepidlatmely.cz/loctite-326-50-ml" onclick="window.open(this.href);return false;
pak maj ještě jeden hustý plněný kovovým prachem
lubos
Na magnety mám speciálku taky nějaký loctite , tvrdí se bud indukčně nebo teplem. Když nějaký magnet uštípnu tak ho vyndat je prakticky nemožné. Drží to tak že se musí odbrousit. Generátory plánuju řádově 10-30 Kw
IQ156
IQ156
karelsklo
10-30 kW...
To už bude vrtule...Tipnul bych tak na průměr 20m?Na tohle moc nemám odhad.
Pepa z depa
... já bych to tipnul na jinou sílu než větrnou
Cjuz
Kdepak, vrtule bude stále 2m, ale Luboš to namotá tak aby to dávalo 10-30kw.karelsklo píše:10-30 kW...To už bude vrtule...Tipnul bych tak na průměr 20m?Na tohle moc nemám odhad.
lubos
To budou generátory na spalovák. Nic takového malého lehkého neni
tak uvidíme. Ty spalováky točí řádově 6000RPM tak se to dá a nebude to extra velká obluda.
IQ156
IQ156
