Futuristická mánie - rotační deska, CNC 4-tá osa
Si děláš prdel
máš tam ty pružný talířový podložky co jsou třeba ve vřetenech , a důležitá je ta část kde se volí maximální vůle třeba 0,02 a max stažení třeba 0,1.Jinak je to úplně jasný
Jasně jednoduššššší nákres snad ani nejde najítmartasg1 píše:To je na mě?fmodel píše:Si děláš prdelproč myslíš?
Božefmodel píše:Jasně jednoduššššší nákres snad ani nejde najítmartasg1 píše:To je na mě?fmodel píše:Si děláš prdelproč myslíš?
Ferda mravenec a někdy brouk Pytlík
hoj ja mam děličku klasiku od 200mm bisona. stala 70k+ univerzala a mezipříruba 20k
je to normálni ruční dělička, dodělal jsem tam motor a trochu ji odstrojit. da se nastavovat vule v ozubech a je fakt hodně tuha. dělam na tom max 25 tkou frezou vic mi neutahne mašina. a pohodka. podivej se na ty děličky od bisona.
https://www.youtube.com/watch?v=e3TdIzilXMg" onclick="window.open(this.href);return false;
tohle byl první test po montaži motoru.
podle mě pokud chceš něco fakt přesneho a nestravit na tom mládí, tak je lepší koupit. třeba i tu ruční a omotorovat ji.
za menší cenu to myslím ani vtehle kvalitě nevyrobíš...
Martasg1 píše:
a broušený globoidní šnek a nečekám, že to bude za facku.
Tak já bych měl zájem se přidat do několika kusové zakázky na šnek, asi by to bylo opravdu levnější, představoval bych si půlené kolo s bronzovým věncem průměr asi 300, modul max 3,v minulosti jsem poptával výrobu šnekového převodu, je to tedy ranec, ale zjistil jsem že se dají najít i vyjímky - tzn. firmy co jsou ochotné ve dvou a více kusech vyrobit i přebrousit takovýto převod.
Nedávno, při hledání jak je řešena brzda u děličky DU250 jsem narazil na tento dokument. Hodí se k tématu.
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=54575" onclick="window.open(this.href);return false;
Nedávno jsem tu prodával 4tou osu NIkken i s řízením, servo fanuc. cca 200-250 kg, průměr asi 300 mm za cca 25 tis jí nikdo nechtěl ( kupoval jsem jí na ebay asi za 42 tis).
Taky jsem poptával třeba jen axiálně radiální ložisko toto
http://www.skf.com/cz/products/bearings ... T%2080%20B" onclick="window.open(this.href);return false;
cena 39tis bez daně.
Za mě je podle mě nesmysl se o něco pokoušet. Ebay je plný 4 tých os. Ano je riziko v jakém jsou stavu ale podle mě je lepší opravit profi 4 tou osu než se pokušet celou jí vyrobit.
Bez brždění to podle mě smysl nemá. Záleží co taky na tom chceš dělat. Mám asi 3 rotační osy 2x isel ( spíš tak na hraní jednu na 80 univerzálku druhá je spíš otočný stůl ale má brzdu a průměr asi 250). Pak nějakou italskou s hydraulickým nebo pneumatickým bržděním. A ještě mám jeden polotovar ( koupil jsem tady na foru - prodávali se 2 kousky) a jednu co je z malého brothera ta se ted repasuje.
Kolikrát lidi bastlí hrozné věci a nestydí se za to, ted jsem dostal balíček s dodanejma nátrubkama a myslel jsem že se z toho pobliju.
Takže pokud ti můžu poradit, pořid něco za 20-30, zjisti jak se zkamarádíš s camem a systémem, co vlastně potřebuješ a pak uvidíš.
Taky plánuju udělat 4/5 kolébkovou osu ale jen na takové hransí s NSK megatroq motorama ( jak tu někdo zminoval), Podle mě budou slabé, ale na určité věci dostatečné ( pro obrábění kravin s průměrem nástroje cca do 3mm. Zatím nebyl ani čas udělat kabeláž a zkusit jí třeba jen jako otočný stůl a na něm cokoliv vyfrézovat bez jejího pohybu, abych viděl jak moc to bude cestovat. Pokud by byl zájem můžu ty osy co mám nafotit.
IQ156
IQ156
Pokud by jich měl víc taky bych pak něco s tebou vyšmelilT.Andrlik píše:Tyto ložiska má jeden známej pod ponkem v garáži. Odhaduji venkovní průměr tak 200-250mm.
Nejspíše jsou použité, ale jestli to stojí takovejhle ranec, tak to budu asi muset zkusit od něj za něco vyšmelit.
IQ156
IQ156
já mám velký nový vřetenový kosoúhlý FAGy to je taky použitelný, jen ta dvojice bude o něo vyšší d cca 80-140, kdyby byl zájem jsou za cca desetinu ceny obvyklé
Mám tedy Isel
Jde o typ ZD 30 https://www.isel.com/en/zd30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a k němu základnu s posuvným koníkem
https://www.isel.com/de/reitstockeinheit-re-zd30.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je v tom prtavej krokáč, s napínaným řemínkem. Super věc je že osa má uvnitř dutinu na Iso20 kužely takže se dají dělat přesně relativné prdavé věci když se sundá univerzálka.
Jinak dělají různé věci a tu jsou i nějaké ceny.
https://www.isel.com/de/produkte/mechan ... chsen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Druhou iseláckou mám větší, na webu už jí nemají je to starší typ
Ta má také km ale sá se s ní hejbat i ručo ( km má hřídel na druhou stranu). Je větší a je to spíš otočný stůl ale dá se upevnit i jako 4 tá osa.
Ta má navíc brzdu, Koncepčně je to jak tohle jen to má otočený motor na druhou stranu.
http://www.ebay.de/itm/ISEL-Drehachse-D ... SwHnFV5sm6" onclick="window.open(this.href);return false;
Pak mám u sebe Nikkena ( ještě si ho nový majitel neodvez) ten má asi 250 kg, průměr asi 300mm hydraulické brždění.
A následuje malá rotační osa pro brothera TC 201, ta čeká na vyčištění a nový lak.
Poslední je poněkud větší rotačka Scotti ( mají fakt pěkné věci) http://www.meccanicascotti.com/eng/tutt ... ategoria=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Průměr asi 200, hydraulicky bržděná, s hydraulickým kleštinovým upínáním ( nemám kleštiny). Tu jsem odvezl do skladu tak jen jedna starší fotka. Ta má taky asi 60 kg.
IQ156
IQ156
