měření sražení 45 stupňů
martasg1
29. 8. 2016, 10:09
Dobrý den přátelé, poradíte mi někdo prosím?
Jako ne-strojař vím pouze z doslechu, že měření sražení se provádí nějakým měřidlem s lupou, ale nikdo z dotázaných si nedokázal vzpomenout na jméno měřidla :)
Tzn. měl bych zájem o optické měřidlo velikosti sražení 45 stupňů a nebo alespoň jeho název nebo odkaz kde pořídit.
PS: kdyby se tím dali měřit i radiusové sražení tak super :)
CNC obrábění :shock:
29. 8. 2016, 10:42
Existují měřicí lupy, ke kterým se dají koupit skleněná měřítka s různými stupnicemi. Třeba http://www.astroshop.eu/table-top-magni ... #tab_bar_3" onclick="window.open(this.href);return false; (měřítka se musí objednat zvlášť).
martasg1
29. 8. 2016, 11:51
A nějaká firma v ČR to dodává?
29. 8. 2016, 12:37
Nestačí to přejet palcem? :)
martasg1
29. 8. 2016, 12:44
Mě by to palcem stačilo :) ale teď jsem dělal sražení 0,2mm x45 po obvodu 3D hrany. Zákazník si to tak přál.
A nebo pokud je uvedené na výkrese sražení 0,1mm tak jak t oměříte? Když je to třeba nepřístupné pro změření šablonou nebo výškoměrem?
Ví teda někdo jak se to optické měřidlo jmenuje? Je to nějaký okulár s měřítkem na jedno oko :)
29. 8. 2016, 12:54
martasg1 píše:A nebo pokud je uvedené na výkrese sražení 0,1mm
Uvádí se tam tolerance?
martasg1
29. 8. 2016, 12:59
Nemám teď konkrétní výkres, jen si vzpomínám že když se mi občas dostanou do ruky různé výkresy tak tam sražení je uvedeno.
Kolik je tedy potom tolerance takového sražení 0,1x45? +-0,02mm?
Budu muset sednout a nastudovat tolerance :) zatím mám při ruce kolegu obráběče ten to dává z hlavy.
No nic méně bych rád ten měřící přípravek měl :) i na jiné věci...
29. 8. 2016, 1:08
martasg1 píše:A nějaká firma v ČR to dodává?
Spousta firem, hledej "lupa se stupnicí". Úhel sražení sice lupa nezměří, ale v tom se obvykle nechybuje, protože se dělá buď tvarovou frézou nebo kulovou frézou (u 3D hrany) o podstatně větším poloměru než má sražení. Chyba se dělává v nastavení délky nástroje nebo ustavení obrobku a to tou lupou snadno odhalíš.
martasg1
29. 8. 2016, 1:23
Děkuji moc :)
unclebaker
29. 8. 2016, 4:29
martasg1 píše:Nemám teď konkrétní výkres, jen si vzpomínám že když se mi občas dostanou do ruky různé výkresy tak tam sražení je uvedeno.
Tu toleranci resi ISO 2768, osobne videt na vykresu srazeni 0,1 a k tomu nejakou toleranci 0,02 tak je asi na miste toto resit se zadavatelem proc to tam vyzaduje, k jakemu ucelu ? Ve vetsine pripadu si myslim, ze to ani radne nezduvodni ...
29. 8. 2016, 5:53
unclebaker píše:Tu toleranci resi ISO 2768
Ale ISO řeší jen tolerance sražení 0.5 a větší. Pro zmíněné sražení 0.2 apod. vůbec toleranci nedefinuje.
Toleranci sražení ve stovkách si ale dovedu představit. Když děláme mosazné (následně chromované) věci a jedna hrana je sražená 0.1x45 a druhá 0.15x45, tak je na první pohled vidět rozdíl a i když to nemá žádný funkční význam, vypadá to jako nepořádně vyrobené. Takže ty stovkové tolerance u sražení dodržujeme taky :-)
FuN
29. 8. 2016, 6:22
Šlo by to možná změřit Brinellovou lupou s dobrým zvětšením a pravítkem.
např. http://www.dioptra.cz/lupa-merici-brine ... k-12-d-201" onclick="window.open(this.href);return false;
martasg1
29. 8. 2016, 6:27
FuN píše:Šlo by to možná změřit Brinellovou lupou s dobrým zvětšením a pravítkem.
Ahoj, na ty jsem už koukal po doporučení zde, ale tam nabízejí pravítka s dílky 0,1mm. Jedině použít potom jiné pravítko na přiměření. Otázkou je jaký úhel pozorování je po zvětšení tou lupou. Jestli to prostě nezkresluje. Jak to měří ostatní?
FuN
29. 8. 2016, 6:29
pak už možná jen konturograf, ale zas ta cena
milan584
30. 8. 2016, 5:00
martasg1 píše:
Touhle dioptráckou lupou lze odhadovat tak s přesností na půl dílku - 0.05mm. Stovky ani náhodou.
Měří se to podle typu dílce a jeho velikosti - malý nejjednodušeji na dílenském mikroskopu, větší a "ploché" na profilprojektoru.
Položit dílec, srovnat, vynulovat, popojet o hodnotu, odečíst.
Jedno měření, tak max 30 sec.
Problém spíš nastane, až se budeš pokoušet ty přesný sražení vyrábět :mrgreen: - jakmile totiž začneš pořádně měřit, tak najednou zjistíš, že řada věcí, co vypadají jednoduše, v praxi pak působí dostečné :mrgreen: problémy....
Zpět na „Nákup“
