Konektor
slezak77
31. 8. 2016, 12:40
Zdravím
Mám dotaz, jestli mohu použít na propojení vřetene a rozvodné skříně jeden z níže uvedených konektorů, vřeteno je Atas 500W. Jde mi o to jetli jsou proudově dostačující, nebo bych měl volit něco jiného a pokud ano tak zdali by jste mi poradili jaký, který, čí.
http://www.gme.cz/xlr188b" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gme.cz/mic324" onclick="window.open(this.href);return false;
Vím, že jsou to vlastně audio konektory, ale již jsem je viděl ve spojení s motory apod. I já ty Canony používám na motory.
Díky předem za váš čas a odpověď.
31. 8. 2016, 1:15
Vybirej radsi v tme
Maji kvalitnejsi
Vetsi vyber
hobbyrobot
31. 8. 2016, 2:59
Výkonově ano (4 pin - 5 A/pin při 70 st.C), napěťově nikoli (Rated Voltage 50 V a.c.).
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
31. 8. 2016, 3:15
MIC324 jsou použitý na 1.5kW číňanech, alespoň vizuálně jsou stejný a kluci řikaj, že dobrý http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29& ... 85#p219086" onclick="window.open(this.href);return false; (přestože deklarovaná elektrická pevnost je +- stejná jako u těch XLR, kterým bych možná já dal přednost).
Nicméně dá se pořídit i přesně to, co je na Atasovi (asi v TME) a tam je to zcela košer.
T.
gnat
31. 8. 2016, 3:23
hobbyrobot píše:Výkonově ano (4 pin - 5 A/pin při 70 st.C), napěťově nikoli (Rated Voltage 50 V a.c.).
To platípro i pro to XLR smetí z GME, njebo jsou to údaje k neutrikům ? Ty plíšky v dutinkách mi přišli oproti neutrikům dost tenké a nepravidelné, o pozlacení ani nemluvě.
SABLE-2015
31. 8. 2016, 3:27
zkus tyhle
http://www.tme.eu/en/katalog/#id_catego ... 3A37175%3B" onclick="window.open(this.href);return false;
31. 8. 2016, 3:30
gnat píše:
http://www.mouser.com/catalog/supplier/ ... ik_XLR.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;, Rated Voltage 50 V a.c. všechny série bez vyjímky.
31. 8. 2016, 3:31
Případně ty úplně klasický, třeba v OBI, zcele nekompromisní a za pár kaček*, jen trošku obludky :D
* Já vlastně nevim, kolik stojej, je to fakt pekelně veliký..
slezak77
31. 8. 2016, 8:15
Ta jsem se dostal tam kde jsem nechtěl, oba druhy konektorů mám a právěk vůli tomu jsem nechtěl kupovat nějaké 4pólové zásuvky za mnoho peněz. jsem právě koukal na ty vřetena 1,5Kw-2,2Kw z Ebay, no a roto jsem zde psal, neboť ty konektory na vřetenech jsou plné, tedy na fotce alespon, kdežto ty xlr X12 už ne, kdežto ty kanony XLR ty jsou na tom lépe.
No a já zase nevím.
Když by to bylo do cca 50-70.- tak bych do toho šel, ale 120 za to to abych propojil cca 1,5m mezi strojem a skříní, tak to fakt ne, protože je třeba 2x samec a 2x samice a to už nejsem na Moravě v Hobby :D
Díky všem a ještě jednou poraďte 8)
31. 8. 2016, 8:21
bud uplne v klidu
tohle nejsou zadne ceny
profi konektor kterej se pouziva na cnc strojich stoji skoro 2000,- (treba harting)
na vreteno na kabel
na rozvadec a kabel k rozvadeci a jsi v tom za 8000,-
a ty tu delas sceny kvuli stokorune
31. 8. 2016, 8:24
Co je to za konektory, že stojej 120 eur za kus? :o
Zkus pohledat třeba tady: http://www.elektrobazar.com/catalog/pro ... nektor-par" onclick="window.open(this.href);return false;
slezak77
31. 8. 2016, 9:00
Já jsem nepsal 120eur. jé jsem ještě v čechách a na Moravě, jsem psal 120.- to je 2xsamec 2xsamice = 480.-. Na kabel 4x1 je to teda pro mne dost, při příjmu +/-14t a třech dětech :roll: No a že profi konektory stojí mnohonásobně více, tak to vím, viděl jsem ceny, proto se pohybuji stále v hobby sféře a na stroji nemám serva, ale KM, a nemám tam vřeteno s ATC a BT30 nebo tak nějak a není z litiny. A to vše co jsem napsal v poslední větě, tak to ani nebude, s tím jsem se smířil, ale třeba se to bude líbit jednomu z mých dětí a chytne se, a já mu řeknu:
Takhle už to nedělej, tak jsem to dělal já, ono to nějak jede, ale může to jet lépe. A Ty na to máš...aby to jelo lépe.
No a zpět k věci, asi vřeteno propojím klasickou 4 pólovou zásuvkou na starých 380V. To se mi doma někde válí nějaké kousky které nešly použít na novou elektroinstalaci, akorát je to prostě velké jako prase :)
31. 8. 2016, 9:10
zase davat tam nejakou audio zalezitost a pak vyhoret....!
nebo proste jen neco zbytecne odpalit zkratem az se to zacne tavit
ja se to snazim vzdy videt komplexne
a uz jsem zjistil ze takovehle veci se nevyplati
31. 8. 2016, 9:11
Hm, tak to se omlouvám, to mě mohlo napadnout. Ale zkus se podívat na konektor z toho odkazu, pár za 25 Kč. Jeden mám doma a nevypadá zrovna, že by ho těch pár ampér položilo :-)
31. 8. 2016, 9:23
jj
ty SRka jsou super a prodavaji se za par kacek
Zpět na „Ostatní elektronika“
