Přesný strojní svěrák
toolsmach
5. 9. 2016, 10:12
Zdravím,
Chtěl bych koupit takový svěrák FPZB 150/300. Co si myslíte o jeho kvalitě? Stojí to za ty peníze? Už někdo z vás v tom obchodě nakupoval?
martasg1
5. 9. 2016, 10:33
V popisu - cituji:
Při výměně vložek čelistí, se musí po upevnění mechanicky obrobit pracovní povrch vložek, aby byly opět dosaženy parametry přesnosti uvedeny v technické dokumentaci
To mi připomíná jeden čínský svěrák co mám, který má pod čelistma odfušovaný povrch a proto musím vždy po nasazení čelistí ač přesných je přefrézovat aby byly rovně vůči sobě a svěráku :)
Jakou máte zkušenost s "nečínskými" svěráky s výměnou čelistí a kvalitou opracování za čelistmi?
PS: také mě zaráží proč dělají celý svěrák z legované oceli, nebylo by lepší udělat tělo z tvárné litiny? Kvůli tlumení vibrací a pevnosti...
CNC obrábění :shock: entita Weyland-Yutani Corp BBW
bobik
5. 9. 2016, 10:53
Na utlumení vibrací je třeba pořádná hmota, nějakých pár kg svěráku na to nebude mít moc velký vliv. Litina se na svěráky používá jen z důvodů výrobních, k minimalizaci ceny svěráku.
martasg1
5. 9. 2016, 11:02
bobik píše:Na utlumení vibrací je třeba pořádná hmota, nějakých pár kg svěráku na to nebude mít moc velký vliv. Litina se na svěráky používá jen z důvodů výrobních, k minimalizaci ceny svěráku.
Takže se chová stejně litinový i ocelový svěrák? Je to tedy zcela jedno jaký použiji - neprojeví se to na kvalitě obrobeného povrchu?
Všechny svěráky mám litinové proto se ptám...
5. 9. 2016, 11:23
při tý velikosti a váze pár desítek kg nebude důležitá litina ale přesnost.
almac
5. 9. 2016, 12:01
hlavně litina má poloviční modul pružnosti vůči oceli, to znamená, že litinový svěrák je 2x poddajnější oproti ocelovému, což dává jednoznačně výhodu oceli. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
qwer
5. 9. 2016, 12:21
No ale telesá strojných zverákov sa odlievajú z ocele na odliatky, a tam je zloženie podobné ako pri tvárnej oceli, iba pohyblivá čeľusť býva u niektorých z liatiny.
Mne sa teda ten zverák za tie prachy vôbec nezdá. Zváraná kľuka je ako kľúč k bicyklu, v strednej drážke sa budú hromadiť šopny, a vôbec nechápem, prečo nedali vodiace lišty z vonkajšej strany, keď by tam krásne vošli, asi preto aby dvoma skrutkami v strede pritiahli jednu spoločnú lištu a fertik :roll:
martasg1
5. 9. 2016, 1:54
almac píše:hlavně litina má poloviční modul pružnosti vůči oceli, to znamená, že litinový svěrák je 2x poddajnější oproti ocelovému, což dává jednoznačně výhodu oceli. A.
:shock: není to právě naopak tedy? :) litina se přeci používá právě tam kde pružnost není žádoucí... omg tak já už fakt nevim tady :lol: samej inženýr tu...
almac
5. 9. 2016, 2:02
je to tak, jak jsem psal - litina je materiálově "poddajnější", to popisuje právě modul pružnosti. To, že působícím silám dáte do cesty masivní silnostěnný odlitek, to pak způsobí požadovanou tuhost. A.
martasg1
5. 9. 2016, 2:10
almac píše:je to tak, jak jsem psal - litina je materiálově "poddajnější", to popisuje právě modul pružnosti. To, že působícím silám dáte do cesty masivní silnostěnný odlitek, to pak způsobí požadovanou tuhost. A.
Takže tvrdíš že když upevním dvě shodné tyče 1000x50x50mm z litiny a oceli za jeden konec do horizontální polohy tak litinový se na nepodepřeném konci prohne více?
unclebaker
5. 9. 2016, 2:27
Pokud má litina menší modul pružnosti v ohybu tak ano prohne.
Yuongův modul pružnosti je podíl napětí a poměrné deformace, napětí/( přírůstek délky/původní délka)
1) Vezmu gumičku a natahuji, napětí se mi moc nemění ( na natažení moc síly nepotřebuji, průřez se mění, ale aby to bylo jednoduší, bere se napětí smluvní, jakože je průřez konstantní ), ale přírůstek se zvětší o hodně, původní délka se nemění. Výsledek je že takřka neměnící se číslo, dělím číslem velkým proto má gumička malý modul pružnosti v tahu.
2) ocel každý domyslí sám, je to naopak
...P.S. když jsem to po sebě četl, taky mě napadla gumička na fibicha... :D
martasg1 píše:Takže tvrdíš že když upevním dvě shodné tyče 1000x50x50mm z litiny a oceli za jeden konec do horizontální polohy tak litinový se na nepodepřeném konci prohne více?
Přesně tak, litina má modul pružnosti kolem 100 - 150 GPa (hodně se liší podle druhu litiny), ocel kolem 210 GPa (všechny oceli to mají dost podobné).
Goor
6. 9. 2016, 4:42
Mám v práci dva svěráky stejného typu jako na odkazu, jen delší, upnou 300mm. Čelisti jsou klínovité, svěráky by měly tedy přitahovat upnutý kus na podložky - bez doklepávání. Problém je v tom, že to vůbec nefunguje, pod čelistmi jsou jen vinuté pružinky a čelisti při utažení svěráku dosednou až na dno vybrání. Podložky pod kusem zůstanou volné. Řešil jsem to nouzově, vyhodil jsem pružinky a místo nich použil gumové pásky. Inspirací mi byl provedením stejný svěrák od Bizonu, který má pod čelistmi už z výroby gumové silentbloky a funguje nesrovnatelně líp. Zajímalo by mě, jaké máte s těmi svěráky podle odkazu v prvním příspěvku zkušenosti, já tedy jen špatné.
Grell
8. 9. 2016, 4:27
Ohledně těch materiálů. Zrovna dávám dohromady dokumentaci pro výrobu PN 243136 a máme odlitky ze 422650.
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
Zpět na „Ebay, aukro, a jine“
