Výměna příčného přísuvu
stepus
9. 9. 2016, 11:50
Dobrý den, chci se zeptat, dostal sem takový samodomo soustruh, tak ho dávám dokupi, a narazil sem na problém, že se chvěje příčný posuv, tzn když soustružim délku na průměr, tak mam povrch oskákaný a hrbolatý. Chci se zeptat co by šlo použít jako náhrada jiného... Když jsem se sháněl po rybinovém vedení, tak většinou se prodávájí jen na křížovém stole, a to není zrovna levné, a v kovošrotě nemá ani cenu se ptát. A ty lineární posuvy nevím neviděl jsem to, jestli to má vůbec nějaké vymezení vůle, a jak by to bylo s tuhostí apod. Tento posuv co tam je teď, má vymezení vůle pouze z boku. Nožová hlava jezdí po takových čtyřhranech. při prostředních průměrech je oskákání nejvyšší, je to tam nejvíce vydřené. V příloze je foto.
Děkuji za radu.
darc
10. 9. 2016, 5:39
Uf,
nic v zlom, ale preco toto nazyvas sustruh...
Vrat to povodnemu majitelovi a ked chces sustruzit tak si kup sustruh..
Podla mna na tomto nie je sanca nieco normalne kusat....
stepus
10. 9. 2016, 9:19
no tak ono se taky nebavíme o nějakém profi soustružení, je to na doma prostě někde támhle, tohle apod... je to tak nějak složené z nějaké staré frézky, vřeteno s uložením na kterém je udělané osazení se závitem pro univerzálku, a podélný posuv je stůl z té frézky, dodělal sem si i vlastního koníka k tomu :D uříznul sem kousek z suportu a na to tvořil :D točí to celkem vpohodě, dal sem na to 4Kw motor, a převodovku z trabanta :D takže otáčky mam cca 200-1000ot/min. Takže na takové to domácí nicmoc přesný soustružení to stačí, jen že ten support se chvěje a dělá to kravál :D Mam připravené i takový DIY DRO :D z digitálních posuvek, který maj výstup, tak procesorem je čtu a zobrazuju na displeji, později přemejšlim i o montáži krokových motorů, a mohlo by to bejt takový rádoby poloautomat cnc, kdy třeba úhly, nebo závitování nožem by bylo možné
10. 9. 2016, 9:28
Necekej od toho vic nez to ted dela ja myslim ze je to logicky dusledek konstrukce
Davat do toho kus jineho soustruhu je skoda nahradnich dilu pro skutecne soustruhy
stepus
10. 9. 2016, 9:40
no dobrý, hanit umíte, ale já sem sem přišel pro radu, a pro odpověď co se dá použít na to vedení supportu, takže prosím zase k věci :)
10. 9. 2016, 9:43
Nic viz muj prispevek
Je to skoda nahradnich dilu pro skutecne soustruhy nehlede na to je to drahe
Sam bys na to casem prisel zkus to tedy prijmout jako informaci a radu od zkusenejsich
10. 9. 2016, 12:23
No... už ti to všetci oprdeli, tak v prípade, že by si ten sústruh predsa len chcel vylepšiť, toto by mohlo fungovať. Asi by sa pán rozumnej dohode nebránil a zrejme bez ohľadu na stav ponúkaného suportu to bude lepšie ako to, čo tam máš teraz. Alebo chvíľu počkaj, na bazoši sa každú chvíľu niečo takéto objaví.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6326072 ... konika.php" onclick="window.open(this.href);return false;
stepus
10. 9. 2016, 12:40
no chci ho vylepšit, na ten inzerát zkusim zavolat, a uvidím jestli by prodal holou tu konzolu posuvu. A zkusím se poptat na to lineární vedení, když to dávaj do frézek kde je rázový obrábění furt, tak na soustruhu kde je plynulej záběr by to mělo fungovat a opotřebovávat se ještě míň si myslim
10. 9. 2016, 3:59
Myslím, že ho dlho prehovárať nebudeš musieť, je to v podstate šrot. O lineárnom vedení je tu toho na fóre popísané dosť, stačí hľadať a čítať. Aby si nebol nakoniec sklamaný, ak to má vôbec nejakfungovať, nieje to s lineármi také jednoduché. Myslím, že tá rybina bude v tvojom prípade lepšia.
j-k
10. 9. 2016, 6:23
Nechci to co se zde nazývá soustruhem nijak hanit, ale vystěhoval bych to z baráku a sehnal za max 10t něco sice starého ale podstatně lepšího. Respektive škoda vyhazovat peníze za díly.
Vím o čem mluvím měl jsem starý soustruh a za 6t šel z baráku. Jenže to je soustruh na tom se nechalo něco dělat. Maník co ho má teď už zkouší přetáčet i kotouče.
Neberte to jako kritiku spíš jako radu. Z toho co máte se může časem vytvořit něco jiného :D .
Habešan
10. 9. 2016, 8:32
Pamatujte, že jsou lidé, kteří prostě těch 10t (ani 6t) k utracení nemají.
Jsou ty čtyřhrany alespoň z plného materiálu???
Důležité je, jestli jsou jejich plochy, které mají být rovnoběžné, skutečně rovnoběžné, a jestli nejsou hrbolaté prohnuté atd.
O zaškrabávání jsi (třeba tady na fóru) něco četl?
Pokud je to hodně vydřené, tak škrabák nemusí stačit a bude potřeba to i trochu opilovat.
10. 9. 2016, 8:39
Ja tohleto chapu proto se snazim radit tak abych predesel zbytecnemu vyhazovani penez
Viz treba lify pred mesicem
Myslim ze tu sestku uz suverene pohrbil ale stale nepochopil
Holt malokdo z nas je tak bohaty aby mohl kupovat levne veci
10. 9. 2016, 9:25
Je to podobne tema jako vyroba trakturku za komaru. Padly stovky jawek a prasaku, ty zabilo to pro bastlice snadne chlazeni vetrackem. Dnes podobne bastly majitele prodavajici za par tis roky na bazosich a sklizi maximalne posmech. Pokazde kdyz vidim organy z prasacka v nejake pobastlne prasarne, je mi smutno. Presne tohle ti tady kluci naznacuji, bohuzel stale marne. Nenic dily drahych stroju, mozna kdyz je prodas ci vymenis, sezenes prasule na nejaky rozumny, treba i transmisakovy zaklad. Obcas se objevuji slusne stroje za par kacek.
11. 9. 2016, 6:07
na mém prvním soustruhu jsem měl příčný posuv z přední sedačky opelu record :) ze začátku to chodilo lehce, pak se to zasralo šponama, ty kuličky je uválely a chodilo to příjemně ztuha :D
11. 9. 2016, 6:54
a kde v dnešní době bude shánět Opel rekord? :D
