Pětifázový krokový motor + driver Vexta CSD5814VN-A2
Jiří Pavlík
2. 4. 2016, 5:55
Nepoužíváte někdo náhodou tento driver?
Potřeboval bych poradit. Zatím se mi nepodařilo sehnat manuál k tomuto driveru, takže nevím zapojení zejména konektorů CN1 a CN2.
Díky
Jiří Pavlík
12. 9. 2016, 5:56
Opravdu se nenajde někdo, kdo by vlastnil tyto motory a driwery, nebo s nimi měl nějakou zkušenost? Potřeboval bych tento problém nutně vyřešit. Díky
t256
12. 9. 2016, 6:20
Taky jsem kdysi uvazoval ze si jeden koupim na hrani, na aukru je porad nejaky smelinar prodava. Nicmeme prave ta nesehnatelnost dokumentace mne odradila. A navic dotycny zvedl ceny do nerealnych vysin, tak jsem to pustil z hlavy. Mam pocit ze jsem nekde cetl, ze uz ani ta firma neexistuje.
12. 9. 2016, 6:37
A nedsedí to třeba na něco z tohoto?
http://www.audin.fr/pdf/documentations/ ... s/CSK5.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.techniscribe.com/cfk.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mohl jsi začít tím, že bys sem dal odkazy co jsi už našel, případně fotku toho tvého.
Jiří Pavlík
13. 9. 2016, 6:20
Zatím díky, zejména ten druhý od "Mex" by mohl být tak trochu vodítkem. Napájecí konektor,jeho zapojení odpovídá, zapojení motoru možná také a ten ovládací, ten je úplně jinak, ale co je vůbec nejhorší, tak je tam šestnáctipolohový přepínač a o tom nevím vůbec nic. Jinak ten signálový konektor má šest vývodů, což asi odpovídá STEP-DIR-ENABLE. Je tam spousta zákaznických IO, vícevrstvá deska plošných spojů, takže se to těžko dá vysledovat. Jsem vděčen za každou radu. Firma existuje, dokonce má u nás i zastoupení, ale lidé tam jsou poměrně nevztřícní a přesto, že jsem s nimi komunikoval, odezva od nich byla nulová. Není přece možný, aby se úplně z netu ztratila dokumentace. Stejný problém jsem měl už se servomotory Panasonic, u nás nulová odezva, na dotaz u zastoupení v Německu kompletní dokumentace.
Ještě jednou díky, nafotím a hodím to sem. To samé, pokud se mě podaří něco zjistit, někdo má možná podobný problém.
Jinak těch motorů a driverů je na E-bay k sehnání poměrně hodně, tedy alespoň na jaře bylo.
Jiří Pavlík
13. 9. 2016, 6:21
Myslel jsem, že třeba někdo ty motory a drivery provozuje.
t256
13. 9. 2016, 6:44
Tak zkus napsat primo do japonska. Pokud je to stara zalezitost, dokumentace v elektronicke podobe vubec nemusi existovat. Ale obcas jsou ochotni vystrachat neco v archivu, naskenovat a poslat. Taky muze byt driver vykuchany z nejakeho zarizeni kde ho navrhoval primo konstrukter toho stroje, pak to bude s dokumentaci horsi. Bez fotky tezko soudit.
Jiří Pavlík
13. 9. 2016, 12:46
Konečně jsem to vyfotil: http://jipava56.rajce.idnes.cz/Krokac_driver/" onclick="window.open(this.href);return false;
13. 9. 2016, 1:22
Těch informací o jiných modelech driverů je na internetu spousta, např.:
http://www.alltronics.com/mas_assets/acrobat/24M008.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.orientalmotor.com/products/p ... 60042E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
U všech je to podobné - CN1 začíná napájením, pak jsou vždy po dvojicích signály pro jednotlivé vstupní linky, CN3 je pak pro motor. Jen u tebe je jiné rozdělení počtu drátů mezi CN1 a CN2.
Takže když vezmeš do ruky multimetr a trochu to propískáš, musíš to dát celkem snadno dohromady.
Jestli je napájení na začátku CN1 zjistíš snadno už pohledem, jestli jsou ty další signály vždy po dvojicích pískneš diodovým testem.
Když se podíváš třeba v HM-60042E.pdf na stranu 4, tak tam máš namalované i zapojení optronů a antiparaleních diod pro jejich ochranu. Dioda optronu má většinou menší Uf, takže diodovým testem zjistíš, jestli to na tvém driveru sedí podle té malůvky.
Bez práce to nebude, ale žádná dramatická práce to nebude.
EDIT: Jo a dodatečně mě ještě napadlo, jestli ten 4-vývodový kodovací přepínač (který je v místech, kde normálně jinak pokračuje CN2) jen nenahrazuje poslední signály, které jsou jinak na CN2 a nastavuje se jimi režim motoru. Takže tady by se to místo signálem nastavovalo natočením příslušné polohy toho otočného spínače. Ale to multimetrem taky zjistíš.
Naposledy upravil(a) Mex dne 13. 9. 2016, 1:36, celkem upraveno 1 x.
K_73
13. 9. 2016, 1:36
Myslím, že osazení konektorů bude odpovídat tomuhle: http://www.techniscribe.com/cfk.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to sice dokumentace od jiného typu ale pokud to propípáš multimetrem jak psal Mex, tak by to ani nemuselo zahořet :wink:
Engineer
13. 9. 2016, 1:36
Jiří Pavlík píše:Konečně jsem to vyfotil: http://jipava56.rajce.idnes.cz/Krokac_driver/" onclick="window.open(this.href);return false;
No nechci Ti brát nadšení,ale tahle kombinace nebude asi žádná hitparáda .... motor 1,4A / 1,7 ohmu je určenej spíš pro drivery s napájením okolo 60-80 V na 24V to bude chodit mizerně, s velkou pravděpodobností to nebude mít dobrý dynamický vlastnosti. Tipuju, že ta karta je na 24V max. a pro tu jsou vhodnější motory 0,34-1,1 ohmu s proudem okolo 2-3A. Bohužel lidi tyhle motory a drivery často prodávají v sestavě jak to někde sehnaly na E-by a jinak celkem dobrej motor a dobrej driver se ve vzájemně zcela nevhodný kombinaci silně degradujou !!!!!
Ten driver to tam neprotlačí přes vysokou impedanci .... bude to už při relativně malých otáčkách ztrácet kroky a moment bude taky slabota.....
Porovnej to se současnejma motorama 3F ..... tam jsou pro drivery s cca 40-60V napájení motory na cca 6-8A (a s nízkou impedancí vinutí).
Jiří Pavlík
14. 9. 2016, 5:24
Nadšení mě určitě nevezmeš, protože já mám pohony na svém CNC vyřešené ke vší spokojenosti. Tento motor chci zprovoznit do kroužku, abych mohl ukázat rozdíl mezi dvoufázovým, třífázovým a pětifázovým motorem. Rovněž vím, že se tyto motory již delší dobu nedělají, byly nahrazeny třífázovými, nicméně mají pár zvláštností, takže bych je chtěl vyzkoušet. Právě kvůli tomu kroužku sháním i dokumentaci. Nějakou dokumentaci k motoru jsem našel viz. příloha, ale přímo na tento driver zatím ne a ne. Díky všem za příspěvky a kdyby se někomu podařilo ještě něco více najít, předem děkuji.
pk-series_5-phase.pdf
(460.7 KiB) Staženo 1185 x
Zpět na „Krokové motory“
