Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
Bob: ale zas to musíš brát tak, že ty díry nakřivo co vyvrtal do překližky jsou možná první, který kdy do něčeho vyvrtal
a jestli je samouk a nemá doma nikoho, kdo by třeba vzal pravítko a nejdřív mu na tu překližku namalovat čáru, tak to má těžký
i když to nakonec frézovat nebude, tak pořád je to nějaká zkušenost, třeba jak vyvrtat díru
lepší než aby seděl v hospodě a hulil
ale že by občas potřeboval od někoho pár facek třeba za to, že se ani neobtěžoval říct " děkuju, ale nechci, protože....." za ten svařenec co mu někdo dával, to je taky pravda
				hobbyrobot
Pokud si projdeš mé příspěvky, zjistíš, že mnohokrát jsem Lifymu napsal pár drobných rad slušně a věcně. A nebyl jsem to jen já, ale spousta jiných, ovšem kdykoli se Lify pochlubí výsledkem, je zcela zřejmé, že ze všech těch rad nepochopil vůbec nic, ačkoli je zdánlivě akceptuje - viz fotka výše. Což, po pravdě řečeno, mne docela se.e, protože to je házení hrachu na zeď.Mex píše:On ti ten Lify nějak osobně ublížil že máš takovou potřebu se do něho pořád strefovat? Thomas mu to napsal slušně a hlavně věcně.
Mimochodem, někdy v dubnu jsem mu psal, že se může zastavit u mne ve firmě, kde bych mu jednak ukázal, jak jde taková mašinka jednoduše zkonstruovat a byl jsem i připraven, že v případě, že ho otipnu na vážný zájem mu jeden prototyp půjčit na pohrání. Odpovědí bylo jen velké mlčení, stejně jako na nabídku kompletního stroje za odvoz nebo výdělku peněz na brigádě od jiných kolegů z fóra.
Pokud vím, tak Lify tu psal, že je železniční modelář, dochází do nějakého modelářského kroužku a v sousedství má technického rádce. Takže proto bych předpokládal nejen určitou zručnost, ale i minimálně základní technické znalosti.testone píše:... ty díry nakřivo co vyvrtal do překližky jsou možná první, který kdy do něčeho vyvrtal a jestli je samouk a nemá doma nikoho, kdo by třeba vzal pravítko a nejdřív mu na tu překližku namalovat čáru, tak to má těžký i když to nakonec frézovat nebude, tak pořád je to nějaká zkušenost, třeba jak vyvrtat díru
Nemluvě o tom, že za 9 měsíců trvání tohoto vlákna postavil už dvě kostry strojů, které obratem zavrhl, takže i z toho už nějaké zkušenosti má.
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
Ale ano, tedy pokud to dotyčný chce mazat. Já mám v domečku zalisované 2ks toho kuličkového pouzdra. Mezi těmi kul. pouzdry je 6mm volný prostor, do kterého zvenku je zašroubovaná tlaková maznice . Ale v těch dvou kuličkových pouzder se musí upravit stěrací kroužek, ten co bude uvnitř toho domečku - tak že se opatrně odřízne ta čásť toho kroužku cca 1 -2 mm co stírá ( nejlepší je ten stěrací kroužek vytáhnout ven a po úpravě ho dát zpátky ). Samo že tuto úpravu, musíme dělat před zalisováním těch kuličkových pouzder, protože pak už se k nim moc dostat nedá. A už můžeme dekalamitkou natlačit tekutý tuk - 00, nebo 000 dovnitř těch kuličkových pouzder, já ho tedy tam pomalu natlačím, až to pomalu prostupuje ten tekutý tuk ven přes ty venkovní stírací kroužky - mazaní těch kuličkových pouzder provádím tak cca 50 - 100hod provozu. Dá se tento popis pochopit? Mě je to tedy jasné, ale pro druhého to být jasné zcela nemusí. Rosťapiskoteek píše:Malej dotaz, mažou se nějak ty uzavřená ložiska uvnitř, než se nasadí na tyč? (třeba mazivo do vozíku linearů)
				hobbyrobot
Sice jsem se zařekl, že už s tímhle vláknem nechci mít nic společného, ale nedalo mi to.
... kdybys potřeboval poradit, pomoct, případně se podívat, jak a z čeho se dá takový jednoduchý stroj postavit, tak se máš ozvat.
A ještě:
Všechny možné rady jsi už dostal, vybrat si z nich už musíš sám. Ale možná by bylo nejlepší nejdřív dvakrát měřit a pak teprve řezat.
Od té doby si už nejméně dvakrát řezal, ale ani jednou neměřil.
Přeju ti hodně úspěchů!
									22.4. jsem ti napsal:Lify píše:No už nevím kdo mi nabízel to v tom dubnu (to už ai nepamatuji)![]()
A ještě:
Místo nějakých ohavností si raději znovu pročti podrobně celé vlákno, vytáhni si všechny odpovědi na své otázky, roztřiď je podle tématu (kov/dřevo, tyče/šuplíky, portál/konzola atd.) a znova pečlivě prostuduj. Pak zjistíš, že máš v ruce celkem konkrétní návody na stavbu několika různých jednoduchých strojů včetně nabídek kooperace při výrobě.Lify píše:Fakt mám chuť se na to .... a prodat to a nestavit nic :/
jrt
Promiň to mi nějak vypadlo :/hobbyrobot píše:22.4. jsem ti napsal:Lify píše:No už nevím kdo mi nabízel to v tom dubnu (to už ai nepamatuji)![]()
No zatím prodám tyče a ložiska a jestli něco postavím otázka budoucnosti :/ protože nemá cenu stavět něco co vím že bude nepřesný - tudíž bych teď volil šuplík když tak a konstrukci volil až po nakreslení , spočítání ceny a konzultaci s vámi
Tak a už se moc těším na kritiku
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
						Věčný tazatel
Myslím si že konečně dojde na moji radu ohledně vedení si deníku otázek / odpovědí ...
takové FAQ ...
stáhi si celé svoje vlákno a máš to pohromadě - stačí to proškrtat/ promazat zbytečnosti ...
je to moje dobrá zkušenost ,připisuj si poznámky k fotkám ..atd.
může se ti to hodit i ve škole...
						takové FAQ ...
Hele ted jak jsem byl na Campu tak jsem si na to vzpomenul a začal si toto dělatpavlaxy píše:Myslím si že konečně dojde na moji radu ohledně vedení si deníku otázek / odpovědí ...
takové FAQ ...
Věčný tazatel
						Věčný tazatel
No objednal jsem šuplíkové pojezdy- zítra dorazí pokud se mi nepodaří udělat toto https://www.youtube.com/watch?v=DKB9md4XrIA" onclick="window.open(this.href);return false; alespoň  aby to jezdilo , tak se na to už úplně vykašlu a prodám a už nic stavět nebudu
Věčný tazatel
						Věčný tazatel
Nevzdávej to, i tohle řešení je pořád mnohem lepší než svěrák a pilník.Lify píše:No objednal jsem šuplíkové pojezdy- zítra dorazí pokud se mi nepodaří udělat toto https://www.youtube.com/watch?v=DKB9md4XrIA" onclick="window.open(this.href);return false; alespoň aby to jezdilo , tak se na to už úplně vykašlu a prodám a už nic stavět nebudu
