POPTÁVKA CNC frézování možná 4osy - Raznice průměr 40mm
Sem patří nekomerční nabídky obrábění a souvisejících technologií. Zkrátka máte li čas, prostředky a um, zde je to pravé místo se prezentovat.
Primak
16. 9. 2016, 10:32
Snad nejsem ve špatné kategorii, pokud jsem špatně omlouvám se, promiňte.
Potrebuji CNC frezování - mikro 3D reliefy a gravírování - Potřebuji vyfrezovat raznici do oceli napr. K605 Bohler v prumeru 40mm - 3D vystouple reliefy.
Detaly v 3D navrhu jsou cca 5mikronu, (0,005mm)
Detaily raznice 0,005mm 3D modelováno v poligonech
modelovano v poligonech.
Dalsi spoluprace vítaná.
Více obrazku zde: http://www.sberatelstvi.net/karel-iv-3d ... zity-2016/" onclick="window.open(this.href);return false;
Budu rad za kazde doporuceni, dalsi spolupracovnik bude vitany, stejne jako rady jak na to, ale CNC frezu kupovat nechci, radeji at si nekdo vydela. Prosim cim drive tim lepe.
http://www.Primak.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Primak.Slavomir@seznam.cz
Opletalova 20
Praha 1
tel: 732130350
17. 9. 2016, 7:02
Takze ten nastroj ma mit prumer 0.0025mm nebo mensi
Kdyz mi takovej nastroj doneses tak ti to rad vyfrezuju
martasg1
17. 9. 2016, 8:30
To by mě docela zajímalo - jak se technologicky takovéhle raznice vyrábějí? Aby byly tak přesné i tak hladké.
Není to náhodou spíš pro nějakého rytce? :)
Každopádně když vidím ty fotky tak to odhaduji tak na cca +-100 tis. Kč za jedno razidlo?
CNC obrábění :shock:
t256
17. 9. 2016, 8:46
Pred casem jsem videl nejaky dokument o vyrobe raznic. Opravdu se to frezovalo, frezovani jedne strany mince trvalo nekolik dnu. Nasledne tam bylo jeste spousta rucni prace, ruzne upravy rytim, lesteni apod. Zadna sranda.
Nechybi tomu chlapovi ruka?
17. 9. 2016, 10:49
Ja tohle videl primo na zivo
Ano frezuje se to ale vetsinou metodou kopirovani z 30cm prumeru predlohy vytvorene vytvarnikem
do sadry pak prelite do pryskyrice na kopirce na zadany prumer
Nastroj triboky jehlan tj negativni geometrie
Ploska spicky 0.1mm
Takze radove mnohem mnohem hrubsi detaily
Pak se to dorejva v ruce
Zuslechtuje
Velke plochy pozadi se lesti atp...
martasg1
17. 9. 2016, 11:03
No a kolik je výsledná cena takové raznice co je na obrázku i s přeleštěním a zakalením? :) řádově...
17. 9. 2016, 11:05
Vubec netusim
Hadam ze mezi 50-100 000
bobik
17. 9. 2016, 3:55
Vím, že firma Lintech se věnuje mikrofrézování právě takových raznic. Zkuste to poptat u Lukáše Soukupa.
http://www.lintech.cz/kontakty-na-osoby
Jinak se dělají válcové frézy o průměru 0,01mm. Zajímalo by mě, jak najedou zetko.
martasg1
17. 9. 2016, 4:03
bobik píše:Jinak se dělají válcové frézy o průměru 0,01mm. Zajímalo by mě, jak najedou zetko.
Není to překlep? To brousí laserem? To je mazec jestli to není překlep :) Nějaký odkaz by jsi dal?
bobik
17. 9. 2016, 8:23
http://www.konstrukter.cz/2011/03/28/ja ... cimatronu/
Už sem tenhle odkaz dávám podruhý.
milan584
18. 9. 2016, 3:16
martasg1 píše:
třeba http://www.pmtnow.com/end-mill/Micron" onclick="window.open(this.href);return false;
a spousty dalších
Primak
19. 9. 2016, 4:30
Pánové děkuji Vám všem za odborné rady, zejména ...
Názorná ukázka frézování raznice je zde:
http://primak.cz/zatec-rad-3-vyroba-raz ... u-medaile/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zde je video přímo z frézování na CNC stroji, ovšem po 10 letech jsou technologie jistě již jinde.
Jak se vyrábí raznice? Možnosti:
1, Rytec ručně vyreje vše do oceli od 5 do 50.000,-Kč
2, Ze sádrového modelu rytec přeredukuje na pantografu a více chyb opraví ručně
3, Na reducírce automatu se vyfrézuje a málo chyb se opraví
4, Na CNC fréze se vyreje co je naskenované, či naprogramované (minimální či žádné opravy)
Raznice, matrice pak vypadá asi takto:
http://primak.cz/produkt/vyroba-pametni ... land-2015/" onclick="window.open(this.href);return false;
každopádně pokud někdo víte, kdo další by měl CNC frézu 3D nebo 4D budu rád
19. 9. 2016, 4:35
a co treba odparovani laserem?
pavlaxy
20. 9. 2016, 1:57
Někde mám propagační medaili od fy. Deckel ...
Razbice byla frézovaná na jejich stroji ...
kolem roku 1932 ...
až ji najdu dám fotku ...
Zpět na „Volné výrobní kapacity“
