vymedzovacia podložka na SV18
shower
7. 8. 2016, 9:02
zdravím všetkých,
neviete kde sa dá objednať vymedzovacia podložka do predného ložiska vretena na SV18R?
ložisko mám, ale chýba mi tá dištančná podložka.
potrebujem hrúbku cca 3mm (dobrúsim na magnetke)
ďakujem
Skús tu
http://www.igorsulek.sk/index.php?p=1_4_Nahradne-diely" onclick="window.open(this.href);return false;
shower
20. 9. 2016, 12:03
skúsil som na uvedenom linku, ale odpísali mi že sa im to nepodarilo zohnať.
neviete kto to v skutočnosti vyrába? aby som sa obrátil priamo na výrobcu
20. 9. 2016, 1:59
jestli si myslim ze to je to co to je,
ty nemas v dilne pilnik?
shower
20. 9. 2016, 7:17
nepochopil som, polopate pls.
20. 9. 2016, 7:45
to to nejde vypilovat z kusu plechu?
shower
20. 9. 2016, 8:44
ale áno,
originál podložka je z časti oceľová a z časti bronzová tak to asi nejakú logiku malo
21. 9. 2016, 6:21
Netusim nevidel jsem
Ale uz jsem se nejakejch podlozek mezi bronzove panve nadelal a nebyl to problem
V konecnem dusledku je jedno z ceho je kdyz se nedotyka hridele a potkal jsem mnohokrate treba i drevene
Takze zde take plati pravidlo
Kdo chce hleda zpusoby
Kdo nechce hleda duvody
Ja bejt na tvem miste tak uz davno soustruzim
shower
21. 9. 2016, 6:34
áno v prípade nechceného kontaktu oceľová podložka môže poškodiť čap na vretene
ale ja sústružím, len si zháňam do foroty náhradné diely až to raz rozhodím tak tam dám nové ložisko a novú podložku
21. 9. 2016, 6:54
jak teda vis tloustku?
nejdes na to nejak z druhe strany?
shower
21. 9. 2016, 8:23
pretože som to mal pred cca dvoma rokmi rozobrané. vtedy som to iba pritiahol a poskladal naspäť.
podložku som nameral 2,8mm tak zháňam 3mm
21. 9. 2016, 9:29
tak si sezen 3mm plech
az to budes priste delat tak flexa a pilnik to jisti
za chvilecku je to hotove
shower
22. 9. 2016, 2:26
to je plán B: vyrobiť to z nejakého plechu( mosadzný, medený, oceľový, drevený)
plán A je zohnať originál a luxusne to prebrúsiť na magnetke
22. 9. 2016, 2:29
No nevim jak u sv18
Ale na ty nase lagry nikdy neexistoval zadnej shop s podlozkama
22. 9. 2016, 9:28
co si pamatuju, tak ta vložka nebyla nějak vysoká, ten bronzový konec byl udělaný tak, že v ocelové vložce snížené cca o 1mm byla v čele drážka, na tom čele pak bronzový kus, co měl osazení do té drážky a pak to asi někdo pěkně z vrchu zatemoval a přebrousil, na magnetu to drželo díky oceli a přitom byl zvrchu bronz. Vložka v zadním ložisku byla ocelová zapuštěná pod úroveň ložiska, hodnoty si nepamatuju :wink:
tohle si sám vyrobit je strojařský labůžo :)
