Camtech frézka
21. 9. 2016, 9:49
Bude to chtít i RS-232 CONFIGURATION PORT kablík, viz. strana 29 (33 v pdf), abys to mohl konfigurovat (programem SSt-QuickSet™ - tam by to mohlo jít pro začátek přizpůsobit i tomu LPT machu..).
21. 9. 2016, 10:01
to je na pytel nastavovat tam cca 10x hrubsi prevod (jestli to vubec jde)
to ten regulator budes muset taky rozstelovat (zmekcit) a zhorsis tim vyrazne presnosti
dej tam smoothstepper a takovou blbost radsi ani nezkousej
zvlast jesti v tom nemas praxi a netusis jak se to nastavuje
na nastaveni tech serv dusledne doporucuju nesahat paklize k tomu neni duvod (ze by chodili spatne)
havelaircraft
21. 9. 2016, 10:12
Robokop. Fotku toho co to řídilo boužel nemám. V rozvaďeči jsou dál jen zdroje.
Ale vypadá to že by mohlo stačit jen rovnou zapojení do machu.
Máš tip na nějaký vyzkoušený ??
21. 9. 2016, 10:14
vyzkouseny co?
21. 9. 2016, 10:21
robokop píše:to je na pytel nastavovat tam cca 10x hrubsi prevod (jestli to vubec jde)
Určitě bych začal zálohou původní configurace a pak bych se minimálně podíval, jak to je nastavený.
21. 9. 2016, 10:25
otazkou je zda je na to vubec dustupny software a zda pobezi na necem soucasnem
ja rikam nehrabat do neceho co funguje
pruseru tam bude i bez toho dost
21. 9. 2016, 10:38
havelaircraft píše:Máš tip na nějaký vyzkoušený ??
Doteď jsi tím machem ovládal co? Připojuje se to podobně, jako běžný step-dir driver, viz. Step & Direction Input Wiring (strana 20). Akorát to neni galvanicky oddělený, takže by asi bylo lepší zařadit optrony (a to nějaký rychlý, zvlášť pokud dojde na smoothstepper).
EDIT: ještě bude potřeba ošéfovat ENABLE~ vstup (o stránku dál).
K_73
21. 9. 2016, 10:47
Thomeeque píše:Akorát to neni galvanicky oddělený, takže by asi bylo lepší zařadit optrony (a to nějaký rychlý, zvlášť pokud dojde na smoothstepper).
Myslím, že ty řídící vstupy jsou komplet galvanicky oddělený:
"All of the control signals used by the indexer/controller are electrically isolated from the SSt-1500's DC power input and motor output circuits as well as from the SSt-1500's chassis (Case Ground). This feature insures that currents will not be induced into your control wiring by motor and/or power supply currents."
Takže tohle se už ošetřovat nemusí.
21. 9. 2016, 10:57
Ahá, no jo, sorry! :)
havelaircraft
21. 9. 2016, 11:20
Budu se na to muset podívat až budu u PC a vymyslet co je potřeba.
Aktuálně to systém nemá žádný takže jen drivery a dál vpodstatě od nuly.
21. 9. 2016, 11:30
Koupis vhodny overeny pc na macha (a ted babo rad)
Koupis smoothstepper
Tech par dratku snad dame dohromady tady verejne
21. 9. 2016, 11:43
Thomeeque píše:Doteď jsi tím machem ovládal co?
..a další dotaz by byl, co je na druhym konci těch řídících X/Y/Z kablíků?
havelaircraft
21. 9. 2016, 12:07
robokop píše:Koupis vhodny overeny pc na macha (a ted babo rad)
Pc mám ze úplně prvního Cnc.
Pořídím zbytek a půjdu hledat původ drátků.
21. 9. 2016, 1:01
Než bych cokoliv pořizoval, ověřil bych základní funkčnost, driver po driveru. Tady je to celkem jednoduchý, stav STEP, DIR i ENABLE~ se mění připojenim na zem, jde to tedy otestovat i bez jakéhokoliv generátoru, stačí dráty. Takže připojit motor, napájení, uzemnit ENABLE~, tím by se měl driver enablovat (jestli to správně čtu, má ENABLE~ inverzní funkci) a cvakat STEPem o zem, motor by měl dělat kroky, uzemněním DIR by se měl změnit směr.
EDIT: nejdřív bych teda vymet všechny ty pavučiny ;) a ověřil, co leze ze zdroje.
havelaircraft
18. 10. 2016, 3:56
Zatím cnc stojí v dílně a práší se na něj.
To je problém když ho člověk nepotřebuje. Mám druhé cnc.
Chtěl jsem se zeptat jestli je někdo ochotný přijet podívat se na stroj případně vyzkoušet pohony? Alternativně rozchodit stroj.
Stroj je kousek od prahy u města čerčany. Cca 30km jižně od prahy.
Já se v servech zase tak moc nevyznám a nerad bych svojí chybou něco odpálil.
Zatím se ptám dopředu. Konkrétní termín je na domluvě a až přestěhuju stroj na stálé místo.
Můj požadavek by byl spustit stroj na machu. Pokud to bude jen trochu možné. Má to více důvodů.
Cena. Mám jednu volnou licenci.
Trochu mach znám. (Jako uživatel)
Připravené Programy na výrobu věcí které se nemusí měnit.
Ideální by bylo pokud by daný člověk měl k dispozici díly na propojení a spuštění stroje. Pak by šlo domluvit případné odkoupení nebo jiný postup.
Ps: určitě to nechci zadarmo.
