Má první cnc mašina
jeykey
Příspěvek 23. 9. 2016, 6:50
jedno je tam navíc, buď Arduino nebo Mach, jestli teda nechceš nahrát Mach do Arduina
Dr.EmmetBrown
Příspěvek 19. 10. 2016, 11:51
Tak po delší odmlce kdy jsem se válel v nemocnici jsem se dostal k mému dílu. Drivery zatím nedošli čekám a tak jsem použil a4988 .
Dotaz . popíši co mám .
Mám pc ( nemělo lpt tak jsem vyhrabal lpt kartu ) mám nainstalované XP pro 32 bit . Mach 3 .
Oddělovací desku mám z cncshopu http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false; Prumyslový zdroj 36V 11A motory nema 17 drivery a4988 vše mám spojené dle návodu . Jen nemám zapojené GND od driverů . JEn na prvním mám zapojené gnd na oddělovací desce jsou propojené a na driverech mám propojené take gnd . v machu mi to funguje . softwerově ..... Bohužel dálmi to už neběží . nějaké nápady
Příspěvek 19. 10. 2016, 1:25
Neni ti moc rozumět. Co myslíš tim softwerově? Signálový země by bylo rozumnější distribuovat z oddělovací desky do driverů individuálně. A teda do A4988 bych 36V nepouštěl (limit je 35V, ale šel bych ještě mnohem níž, pokud jinej zdroj nemáš, tak to aspoň stáhni, co to jde - tipuju, že máš ten s trimrem +-10%).
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 19. 10. 2016, 2:10, celkem upraveno 1 x.
Dr.EmmetBrown
Příspěvek 19. 10. 2016, 2:09
Tak ještě jednou . ( není mi uplně nejlíp )
Mam drivery a4988 zapojeny takto http://www.instructables.com/id/Drive-a ... d-Arduino/" onclick="window.open(this.href);return false; Z oddělovací desky mám použito STEP a DIR (+ ) GND z oddělovací desky mám připojeno na GND driveru ( společné GND z napájení 5 V )
Je chyba v zapojení či nikde jindě . ? V machu jsem si nastavil LPT Snad dobře .
Chci to nějak rozeběhnout než mi dorazí TB6600 ( Buh ví kdy dojdou ¨)
Dr.EmmetBrown
Příspěvek 19. 10. 2016, 2:15
Ano trimrem jsem to stahnul na 30,4V 4etl jsem doporučené napájení :)
Příspěvek 19. 10. 2016, 2:56
Tak to jo.
Dr.EmmetBrown píše:Tak ještě jednou . ( není mi uplně nejlíp )
Promiň, ale stále mi neni jasný, kam až ti to funguje a kam už ne. Zapojený to máš asi dobře (chápu správně, že 5V pro logiku do A4988 posíláš?). Zkusils, jestli se motory hejbou, když do driverů pošleš signály ručně? Příp. můžeš zkusit posílat ručně signály do LPT vstupu oddělovací desky.. buď +5V nebo zem, podle toho, jestli jsou na vstupech pull-up nebo pull-down odpory (pokud tam proti zemi naměříš něco jako 5V, uzemňuj, pokud nulu, přiváděj +5V).
Dr.EmmetBrown
Příspěvek 19. 10. 2016, 3:11
Tak 1. Ano logiku do driveru + V Posílám
2. Ručně jsem motory nezkoušel ( Nevěděl jsem že to jde a za druhe neodspažím to ? )
Co se týká té éddělovací desky to bych raci moc neriskoval nějaké experimentování stala 700 i s poštovným a nerad bych ji poslal do křemíkovýho nebe .
Jestli jsem to dobře pochopil od Vás tak co mám povely na driverech step a dir tak na ně pres odpor pošlu napajení ?
Dr.EmmetBrown
Příspěvek 19. 10. 2016, 3:16
Jen mě zarážela je věc na oddělovací desce je zapojení enable A to na driveru e4988 není nemuže to byt chyba v tom ?
K_73
Příspěvek 19. 10. 2016, 3:21
Na tý oddělovací desce z CNCShopu jsou na pinu 1 a 14 připojený dvě relé. S nima jsi zkoušel pomocí machu zacvakat? To je asi nejjednodušší způsob jak ověřit, že mach reálně komunikuje přes LPT port.
Dr.EmmetBrown
Příspěvek 19. 10. 2016, 3:26
No to je to relátka necvakaji když zmáčknu spindle cw f5 tak nic a ani kdys zmacknu stop tlacítko tak se nic v machu neděje . Já tedy mám lpt port přes kartu do pci slotu ale drivery jsem nainstaloval a v nastavení machu karta port setup .... tak tam mám zaškrtnuto port 2 protože na tom prvním co tam je mi nešel ani mach spustit. Já si myslím že mi tam prostě neleze nic ven z LPT
K_73
Příspěvek 19. 10. 2016, 3:35
Pošli printscreen nastavení "Engine Configuration, Ports & Pins" záložku "port setings and axis selection" a záložku "output signals"
Dr.EmmetBrown
Příspěvek 19. 10. 2016, 3:40
ok jduna to :)
Dr.EmmetBrown
Příspěvek 19. 10. 2016, 3:48
tady to je
(884.06 KiB) Staženo 398 x
Dr.EmmetBrown
Příspěvek 19. 10. 2016, 3:49
(2.25 MiB) Staženo 357 x
Příspěvek 19. 10. 2016, 3:52
Nejde to otevřít, oba soubory jsou plný nul. Zkus to uložit jako png nebo gif, bude to navíc mnohem menší.
Zpět na „elektronika pro krokove motory http://www.siliconbrain.biz/“
