Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
pavlaxy
Příspěvek 26. 9. 2016, 3:30
A v Tobexu na Žižkově jsou milé a ochotné prodavačky ...
:D :P
Lify
Příspěvek 26. 9. 2016, 5:28
Tak jsem byl v Ložiska Palmovka a koupil 6 ložisek za 254 Kč :) no zatím udělám držák a pak domluvím s panem učitelem¨:)
A ještě otázka ty motory z microconu se mohou někde vyzvednout v Praze ? A ta objednávka je jen přes email ?
A co zdroj ? doporučte pro 3 motory microcon sx17 0905 a tři drivery TB6560 a 5axis desku(zelenou)
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Lify
Příspěvek 26. 9. 2016, 6:31
Objednány motory :)
Věčný tazatel
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 26. 9. 2016, 6:32
Zaujimave vlakno... tolko energie v odbornych radach a tolko ignoracie na druhej strane...nieco mi tu nesedi. Ale dokaze udrzat vasu pozornost a nastvat skoro kazdeho.... pripomina mi to kamosa co chcel mat snehove retaze na bicykli ... stravil tyzden vrtanim plasta a srubovanim desiatok M4 srubiek s maticami hlavickou dovnutra a vypletal to retazou aby zistil ze po 2 metroch jazdy dostal asi 6 defektov od srubiek ... :) tak zhodnotil ze musi dat srubky viacej na kraj a tak zacal znova ... v prvej zakrute zase.defekty ... tak si uvedomil ze musi dat sruby s vecsou hlavickou aby neprepichli dusu ... super az po prvy skok ... :lol:
Na druhej strane je to uzasny pocit z vlastnej tvorivosti a objavytelske zadostucinenie ...
Lify
Příspěvek 26. 9. 2016, 6:45
Je fakt že kdybych neingnoroval rad ze začátku mohl jsem už jezdit :) no co hold jsem vyhodil peníze, ale zase se naučil že takto to nejde a musím to udělat jinak :)
Stačí tento zdroj ? https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-rs-150-24" onclick="window.open(this.href);return false;
Věčný tazatel
Příspěvek 26. 9. 2016, 7:03
Napětí 24V není moc (podle toho, jaké budeš mít drivery). Na TB6560 je to celkem akorát (napětí trochu přizvedneš ragulačním potenciometrem), třeba na TB6600 to samozřejmě pojede taky, ale tam by sis mohl dovolit jít výš a získat potenciálně větší rychlosti.
Ale výkonově stačí bohatě.
Podle toho obrázku ze včerejška jsi nakonec docela slušně pokročil.
Tak ještě trochu přitlač a hned můžeš zkusit první komerční zakázku - viz vedlejší fórum o výrobě formičky ze sádry. Na to bys možná ani nepotřeboval vřeteno.
hobbyrobot
Příspěvek 26. 9. 2016, 8:31
Lify píše:Stačí tento zdroj ? https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-rs-150-24" onclick="window.open(this.href);return false;
Stačí, ale než ho půjdeš kupovat, máš už vyřešeny všechny mechanické problémy?
Třeba:
- spojku mezi šroubem a osou motoru? Musí být buď přesně souosá, nebo velmi poddajná, ale zároveň se vůbec nesmí překrucovat.
- matici na ten šroub, která nebude mít moc velkou vůli?
- přesné uložení šroubu do ložisek, vymezení axiálních vůlí a hlavně - vymezení házivosti pohonného šroubu? Ty závitové tyče nejsou primárně určeny jako pohonné, ale spíš na stahování betonářského bednění, takže nemůžeš čekat ani, že budou nějak extra rovné, ani že stoupání závitu bude v celé délce rovnoměrné.
Nejprve:
- připoj motory k driverům a zkus je roztočit.
- zasuň závitovou tyč do ložiska. Nemá vůli? Pokud ano, jak ji vymezíš?
- našroubuj na závitovou tyč matici (ideálně tzv. prodlouženou) a projeď s ní celou tyč - nedrhne někde, nebo nemá naopak někde moc velkou vůli?
- jak upevníš matici k vozíku?
- ulož šroub do jedné osy a pokus se ji rozhýbat - na napájení ti zatím stačí třeba transformátorek od vláčků nebo od notebooku - a teprv až budeš mít jasno, jak přesně ti to funguje a kde musíš ještě vychytat chyby, tak teprve dokupuj další díly.
Pokud narazíš na nějaký problém, ptej se, ale konkrétně, jinak nedostaneš konkrétní odpověď *). A projdi si mé odkazy, které se týkají dřevěných frézek, většinu z problémů už řešili - a vyřešili - jiní konstruktéři dávno před tebou.
*) Odborný název je GIGO - Garbage in, garbage out :D
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
robodoupe.cz, forum.robodoupe.cz
Cjuz
Příspěvek 26. 9. 2016, 8:46
V této koncepci bych jako spojku viděl nějakou hadici.
Minimálně na začátek bych v tom větší vědu nehledal. (rychlé, levné, "funkční")
Ale i dle předchozího příspěvku bych to zkusil nějdřív rozpohybovat na stole a pak pokračoval dál.
Lify
Příspěvek 26. 9. 2016, 8:54
dobře , až přijdou motory tak to zkusím - sakra napájí se to stejnosměrným napětím nebo ne ? já mám stejnosměrné s střídavé trafo 12/16 V na vlaky
No na spojku použiju asi nejlevnější řešení -> hadičku
Ted jsem udělal držák na ložiska na dolní Y ose - nedrhlo to :) je fakt že některé jsou křivé, ale tato není :)
upevnění šroubu- nevím jak to popsat ale pokusím se - přidělám 8 mm překližku na spodek a ten přišroubuji na spodek osy (nevím jak to fakt popsat)
Otázky ?
Když jsem objednal motory mám koupit rovnou i ten zdroj ?
Věčný tazatel
Příspěvek 26. 9. 2016, 11:36
pavlaxy píše:A v Tobexu na Žižkově jsou milé a ochotné prodavačky ...
Áno áno, to můžu potvrdit :)
Lify píše:Tak jsem byl v Ložiska Palmovka a koupil 6 ložisek za 254 Kč :)
Jakejch konkrétně?
hobbyrobot
Příspěvek 27. 9. 2016, 12:44
Lify píše:dobře , až přijdou motory tak to zkusím - sakra napájí se to stejnosměrným napětím nebo ne ? já mám stejnosměrné s střídavé trafo 12/16 V na vlaky
Stejnosměrným, na těch driverech máš přece u svorek označení + a - :?:
A zamyslel ses nad tím, jakou hadičku použiješ, když motor má průměr hřídele 5 mm a šroub má průměr 10? Napovím ti - na hřídel motoru budeš muset nastrčit hadičku 5/10 mm (přibližně) , tím si sjednotíš průměry a pak navlékneš další hadičku s vnitřním průměrem 10 mm a všecko to zajistíš plechovými stahovacími pásky. Asi takhle.
Jeden obrázek vydá za tisíc slov a technik, kterým se hodláš stát, se nejlépe domluví tužkou... Chceš snad naznačit, že vyrábíš CNC stroj a nemáš k němu ani náčrtky detailů, když už ne celé výkresy sestav?
Ale neptal jsem se tě na upevnění šroubu, ale na upevnění pohybové matice k vozíku.
Teď ne, kup ho, až budeš mít vyřešené všechny ostatní problémy. Zdroje budou určitě k mání i v budoucnosti...
jrt
Příspěvek 27. 9. 2016, 2:50
Opracování konců padlo?
Lify
Příspěvek 27. 9. 2016, 4:48
NEní problém to na konci zúžit na 5mm :)
Věčný tazatel
Lify
Příspěvek 27. 9. 2016, 9:18
Tak jsem si udělal totální krevni sraženinu na prstu při zatloukání kleštěmi :lol: :lol: :lol: :lol: ale co udělal jsem držák matice (ale nějak to musím udělat líp :)
Věčný tazatel
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 28. 9. 2016, 12:05
Myslim ze postupujes dost dobre...nahodou som natrafil na tuto frezu a ta tvoja je technicky omnoho vyssie... len pokracuj nech uz frezujes ...
