zbroušení výměnné vložky do otočného hrotu
R - stick
27. 9. 2016, 12:05
Potřeboval bych odsoustružit, nebo zbrousit vložku do otočného hrotu. Viz obrázek. není to nic složitého - potřebuji, aby mi hrot tlačil na čelo materiálu, vystředil ho podle předvrtané díry a nenechal na obrobku viditelné stopy.
Přesnost stačí zednická - tolerance +- 0,2 mm (průměr díry je 15,5 mm) - nějakou malou házivost klidně snesu. Je to do dřeva. Potřebuji to hodně rychle - ideálně na počkání v nějaké rozumné dojezdové vzdálenosti od Jihlavy. Rychlost mého placení bude přímo úměrná rychlosti zhotovení.
P.S. - momentálně na fóru nejdou přílohy (adresář pro přílohy není nastavený jako zapisovatelný) - takže případnému zájemci pošlu.
gangi
28. 9. 2016, 11:32
Zajel by jsem si s tím kamkoliv kde mají soustruh, vzal bych flašku,cigarety nebo obojí. :D A neměl by být problém ani ve svátek. :roll:
28. 9. 2016, 11:39
ted nedavno jsem neco takoveho soustruzil nozem s vbd
ty prilohy jsou uz vyresene
na hostingu padl fileserver kde jsou ulozene prilohy
R - stick
29. 9. 2016, 7:37
Díky všem za nabídky - ale už to mám hotové. Nakonec to zase tak triviální nebylo, protože to bylo tvrdé jaxsviň - takže se to muselo brousit.
