Ložiska KH2030PP a LBBR20-2LS ?
j.matous
3. 3. 2007, 9:17
Dobrý den, máte prosím někdo zkušenosti s ložisky KH2030PP ? Nabídli mi je, že to prej je náhrada LBBR20-2LS. Koupil jsem kousek na zkoušku a na tyči LJM20(h6) to ložisko dost čvachtá. Prosím o radu, zda náhodou někdo ví jak na tyči LJM20 sedí ložisko typu LBBR20-2LS ? Zda to taky bude mít vůli nebo zda je to lepší a čím vůli eliminovat ? KH2030PP se tváří jakoby mělo v sobě menší kuličky a tyč nejezdila po kuličkách, ale po plastové kleci. Případně neměl by někdo na skouknutí ložisko typu LBBR20-2LS ? Díky za přečtení. J.matouš
cncp100
28. 9. 2007, 9:03
To ložisko musí být uložené v díře, pak nebude "čvachtat".
28. 9. 2007, 9:55
j.matous píše:Dobrý den, máte prosím někdo zkušenosti s ložisky KH2030PP ? Nabídli mi je, že to prej je náhrada LBBR20-2LS. Koupil jsem kousek na zkoušku a na tyči LJM20(h6) to ložisko dost čvachtá. Prosím o radu, zda náhodou někdo ví jak na tyči LJM20 sedí ložisko typu LBBR20-2LS ? Zda to taky bude mít vůli nebo zda je to lepší a čím vůli eliminovat ? KH2030PP se tváří jakoby mělo v sobě menší kuličky a tyč nejezdila po kuličkách, ale po plastové kleci. Případně neměl by někdo na skouknutí ložisko typu LBBR20-2LS ? Díky za přečtení. J.matouš
Já mám ložiska LBBR16-2LS a jsou bez problémů. Ložiska mají možná trochu nečekanou konstrukci - je to vlastně pět samostatných ocelových lišt které běhají po kuličkách po vodicí tyči. Ten plast je jen lehce přidržuje u sebe a taky obsahuje drážky pro zpětné vedení kuliček. Ložisko se musí nacpat do díry (průměr dle katalogu, musí být na setinu přesně) a teprve pak to bude fungovat. Jen tak nasazené na tyči opravdu "čvachtá" protože ty lišty se o nic neopírají a ten plast je úmyslně trochu větší, aby nevypadnul z té díry.
cncp100
28. 9. 2007, 10:23
Měl jsem také LBBR 12 a díru 12h6 a v pohodě.
Zpět na „lineárni vedení“
