Zdravím všechny,
chtěl bych postavit lanovou pilu na kámen - princip je stejný jako u řezačky na polystyren - dvě osy.
osa X - 2500kg na kolejích délka pojezdu 4 metry potřebná rychlost rychloposuvu 4 metry za minutu, nejpoužívanější pracovní rychlost do jednoho metru za minutu , nejsou potřebné prudké změny pohybu (plynulé rozjezdy dojezdy nevadí)
osa Y nahoru dolu - 600kg - dva kuličkové šrouby stoupání 10mm ot. protizávaží dalších 600kg - odlechčení ale velká setrvačnost. potřebné rychlosti stejné jako u osy X
všude je minimální tření ale velká setrvačnost, na osu X bych chtěl dát dva krokové motory nema42 30Nm s převodem
na osu Y jeden motor 30Nm s převodem
díky za jakékoli reakce k tématu
nema42 30Nm a 2500kg na kolejích ?
takže doporučujete abych se zaměřil na servomotory ?
žil jsem v dojmu že servo je spolehlivější díky zpětné vazbě, ale hlavně dražší, před dvěma a půl lety jsem koupil hotové cnc přímo z číny pracovní plocha 1800mm 1300mm 250mm vřeteno 3,5kw na gravírování písma do kamene. za tu dobu jsem musel řesit jen novou barvu protože to pracuje pod vodou a trošku to rezlo, co se týče spolehlivosti tak nemůžu vytknout nic. až když jsem tu jednoduchost videl na vlastní oči tak jsem se začal zajímat o to jak to funguje a kolik co stojí, a proto ta myšlenka postavit něco vlastního ale hlavně většího . původně se měl stroj jen zgenerálkovat ale zastavil jsem to kvůli přestavbě , zdálo se mi to jednoduché nejsilnější motory jsem našel 30Nm cena kolem deseti tisíc za kus samozřejmě čína zatím totiž nemam důvod nedůvěřovat. serva jsou zatím velká neznámá a když zatím jen odhadem dal na osu X dvě serva 1000w tak jedno je kolem 15 tisíc tak jsem zmatenej z toho že by serva měla být v síle co potřebuji levnějsí
ale na ten první posuv - těch 2500kg budou třeba dvě kilowatová serva ?
to nevyjde o moc levneji jak to servo
a to servo ma konstantni kroutak 0 - nom. ot.
muzes samozrejme pokouset ruzne o trosku levnejsi nejiste varianty a vyhazet spoustu penez
pro me je cesta jasna ja bych sazel na jistotu - servo
potřebuji dělat kružnice a jiné patvary nejen jezdit dopředu dozadu a regulovat rychlost.
pokud je servo jistota tak do něj jdu jen mě to vrací na začátek a nevím jaké síly aby to odpovídalo potřebným rychlostem . na osu x potřebuji dva motory protože nemam jak spojit pravou a levou stranu.
dva motory dvě stejné převodovky. tahat se to bude po triplexových řetězech - místo zubového řemenu
našel jsem například
ac servo
1000W
2500ot
4Nm
ale taky jsem našel
1000W
1000ot
10Nm
a teď co je pro me lepší?
ac servo
1000W
2500ot
4Nm
ale taky jsem našel
1000W
1000ot
10Nm
Protože aby tohle nějak dopadlo, musel by na mašině použít asynchr. motor 10kW i s měničem, nejlépe celou kombinaci třeba od SEWu. Jenže to je z říše snů a vyjde to asi 5x dráž než obyčejné servo. Když jen samotný 7,5kW Movidrive stojí okolo 20-30 litrů a to ještě musíš připočítat rozšiřující kartu pro enkoder.petrgr píše:A proč nezkusit asynchronní motor s měničem ? Pro mostový jeřáb délky 8300mm s nosností 6300 Kg s plynulým rozjezdem a nastavitelnou rychlostí se používají dva motory s výkonem nějakých 700 W. Zde by bohatě stačil jeden motor pro posuv.
