Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
Lify
2. 10. 2016, 8:33
jenže já bohužel dojíždím tudíž se musím rozhodnout jestli to mají nebo ne abych nestrávil hodinu lítání po praze a pak čekáním na vlak :)
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
2. 10. 2016, 8:34
tak to jo
stejne si ten cas nekdy udelej
Lify
3. 10. 2016, 6:31
No doufám že mě neukamenujete, ale jelikož jsem viděl na naší zdi výtvorů že dva čtvrťáci staví jako maturitní projekt cnc frézku, tak jsem se rozhodl ukázat tu svojí a nechci to zakřiknout ale moje tam bude možná také (snad jsem to nezakřikl) :) jo jinak dneska jsem se stavil v Břenda na Žižkově - mají velké :/ zítra odpadají hodiny tak se pojedu kouknout do Nuslí :)
Věčný tazatel
Lify
4. 10. 2016, 4:13
Tak jsem vyzvedl dnes u Rouska ty výsuvy - kvalita luxusní !! ty z domestavu jsou horší :)
Věčný tazatel
4. 10. 2016, 4:17
a co rikas na rouska?
krom parkovani pro me radost tam nakupovat
Lify
4. 10. 2016, 4:47
já jel tramvají od školy a fajn :) pěkná prodejna :)
Věčný tazatel
Lify
6. 10. 2016, 8:29
Tak jsem pokročil a pochlubím se fotkami
Jak udělat ten držák ? mám tam dát ty naklepávací matky ? jaký
Věčný tazatel
Lify
10. 10. 2016, 10:06
Tak jsem pokročil včera, tak že mám všechny osy hotové :) zítra zajdu za panem učitelem udělat prototyp držáku na 3d tiskárně a pak jezdíme ?(snad :) )
Věčný tazatel
Lify
11. 10. 2016, 6:31
Tak zase problém ted v elektronice - zapnu Mach a zmáčknu červené emergency stop tlačítko - píše že to musím zapojit , já ale emergency tlačítko nemám co s tím ? a mám vytisklé na 3d tiskárně držáky :)
Věčný tazatel
Cjuz
11. 10. 2016, 6:35
Lify píše:Tak zase problém ted v elektronice - zapnu Mach a zmáčknu červené emergency stop tlačítko - píše že to musím zapojit , já ale emergency tlačítko nemám co s tím ? a mám vytisklé na 3d tiskárně držáky :)
dej tam kus drátu, jinak se ale tlačítko hodí, když se program zblázní a začne dělat co nemá tak je to často jediné co se dá +/- stihnout zmáčknout
Lify
11. 10. 2016, 6:36
takže jen do toho P10 dát drátek a kam s ním ?
Věčný tazatel
Cjuz
11. 10. 2016, 6:57
nouzové tlačítko je prostě jen kontakt, zde se nejedná o žádnou pravou bezpečnost, tedy stačí signál propojit.
kde má být zapojeno netuším, chce to vědět zapojení karty a kam si to namapoval MACH
11. 10. 2016, 7:19
Možná stačí jen při zapnutí Macha zmáčknout Reset tlačítko, bude záležet na konfiguraci.
Lify
11. 10. 2016, 7:38
tak ani jedno :) odpojil jsem kabely od odděl. desky a zjistil že kabel napájení byl v kontaktu s pinem na vřeteno :D
Věčný tazatel
11. 10. 2016, 7:51
K popukání :roll:
