Výroba měřicí sondy - cca 140ks
bitovod
Příspěvek 6. 10. 2016, 12:51
Zdravím,
jsme firma, zabývající se malosériovou zakázkovou výrobou z oblasti měřicí a automatizační techniky a pro novou zakázku hledáme výrobce a dodavatele některých dílů. Protože se mi nedaří najít vhodného výrobce, obracím se sem, třeba to pro někoho bude zajímavé.
Jedná se o vyrobení dílů měřicí sondy zhruba ve tvaru pera či propisovací tužky (prototyp byl i z jedné vyroben). Výrobek je to sice tvarově jednoduchý (všechny díly "točené"), ale požadavek zákazníka je "elegantní a luxusní vzhled", což se našimi technologiemi dosahuje poměrně obtížně. Jedné se o malou sérii, v první fázi 30ks, v druhé fázi 100ks + nějaká rezerva, celkem tedy 140-150ks.
Bohužel je to přesně to malé množstvní, kde už není možná improvizace jako v případě nějaké malé prototypové série, ale ještě se nevyplácí výroba forem na plastové díly.
V příloze jsou dva náčrty dvou podobných sestav - náčrt je pouze ideový, v návaznosti na použitou technologii výroby není problém rozměry upravit. K popisu jednotlivých dílů:
- hrot: mosazný, kulatina průměr 3-4mm, v obou případech pravděpodobně chemicky zlacený nebo ponechaný v surovém stavu.
- držák hrotu: opět buď mosaz z povrchovou úpravou (zlacení, chromování), případně mechanicky vhodný plastový díl, dali bychom přednost nevodivému provedení, případně nějaký z obrobitelných (a leštitelných plastů) - plexi, ABS, Delrin apod., může být i následná povrchovka lakováním.
- rukojeť: u verze 1 neprůheldný izolant, v případě obráběnáho plastu povrch leštěn, případně lakován či pogumován. Nesmají být vidět stopy po obrábění. U verze 2 opět buď neprůhledný izolant, nebo sestava kovové vnitřní a plastové vnější trubičky - tato varianta by mohla být výrobně nejjednodušší (za předpokladu, že se podaří najít vhodného dodavatele oněch vnějších plastových trubiček - přiznávám, že se mi to doposud nezdařilo).
- průchodka: u verze 1 měkký plast, guma, provedením by měla odpovídat materiálu rukojeti. Variantou je řezaná / obráběná guma od některého z dalších dodavatelů. U verze 2 je tento díl nahrazen pevným, ze stejného materiálu a se stejnou pvrchovou úpravou, jakou má držák hrotu.
Všechny rozměry ve výkresech jsou orientační (snad s výjimkou hrotu, tam by bylo zapotřebí dodržet minimální průměr 3 mm) a v podstatě popisují prototyp, finální výrobek se může lišit jak ve tvaru, tak průměru, v podstatě celá sonda je jen "držák hrotu", tedy je celkem vedlejší, jaký má tvar, průměr či hmotnost. Předpokládám, že propisku už viděl každý, takže "tak nějak" by to mělo vypadat. Jediný, zato ale klíčový požadavek je na vzhled - a jelikož je to požadavek našeho dlouholetého zákazníka, snažíme se jej vyplnit tak, jak to jen bude možné.
Můžete nám v tom někdo nějak pomoci, třeba i výrobou jen některých z uvedených dílů? Netrváme nutně na kompletní dodávce, není problém výrobu zajišťovat u několika dodavatelů, i když bychom samozřejmě výrobě kompletní sestavy dali přednost.
Díky.
Pavel Kutina
Kontakt buď soukromě, nebo mailem na pavel(tečka)kutina(zavináč)papouch(tečka)com
01044.1A-0_BTOM_sonda_v1.pdf
(26.2 KiB) Staženo 510 x
01044.1B-0_BTOM_sonda_v2.pdf
(26.9 KiB) Staženo 616 x
bitovod
Příspěvek 10. 10. 2016, 6:35
Tak nejprve mne trochu překvapilo, že cca 200 přečtení a ani jedna reakce, jakože "máš to blbě namalovaný, takhle to nejde vyrobit", "na tohle se ti tu každej vykašle" nebo tak něco - ale nakonec se pár lidí a firem našlo a s některými jednáme, takže díky, další výrobce snad potřebovat nebudeme, vypadá to, že se to vyvrbí.
Cjuz
Příspěvek 10. 10. 2016, 7:00
Zdravím firmu papouch - ta naše země je fakt louže :D , ale fajn pocit když se to takto propojuje.
pavlaxy
Příspěvek 16. 10. 2016, 10:48
...reagovala jsem do SZ ... :wink:
