hospudka
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Zamčeno
jindra.kana
11. 10. 2016, 9:14
Ahoj, našel by se tady někdo kdo by mi věnoval pár minut a objasnil rotaci os při 5ti osém obrábění? Nějak se pořád motám a přešlapuji na místě...hledal jsem nějaké informace na netu, ale marně:/
Používám systém Osai. Moje představa o zápisu je:
M6 T1 S18000 F10000; FRÉZA PR.20
h1 ; KOREKCE DÉLKY
(UPR,0,ZXY,WUV,0.91,0.71,32,0,22.5,0) ; OTOČENÍ SOUŘADNÉHO SYSTÉMU WUV A POSUNUTÍ NULOVÝ BOD V OSE U O 22.5MM
A-58 C90 ; OTOČENÍ HALVY
G0 Z300 M13
G16 UV
U-30 V30 ; PŘEDPOLOHOVÁNÍ
G1 W10 ; NÁJEZD NA HLOUBKU
G1 U0 V0 ; NÁJEZD NA POČÁTEK OBRÁBĚNÍ
G1 U0 V-900 ; OBRÁBĚNÍ
... ; ATD :)
Nevím jestli je to ze zápisu patrný ale jedná se mi o obrobení zkosení bokem frézy:) díl je 900mm dlouhý:) Nějak se pořád nemohu popasovat s tím jak funguje přetáčení roviny WUV:) takže nevím jestli je zápis správně a neustále blokovat mašinu abych si to jen vyzkoušel se mi nechce:)
11. 10. 2016, 10:20
Systém neznám a ani mi tenhle zápis nic neříká, ale podle komentářů mi připadá, že tam mícháš dva mechanismy dohromady. Otočení souřadného systému (změna nástrojového vektoru) způsobí natočení hlavy už samo o sobě. Příkaz A-58 C90 je už zbytečný, resp. ti zase rozhodí to, co už jsi nastavil. Ale třeba se pletu a je to v tomhle systému jinak, stejně ti asi nezbude než to vyzkoušet.
jindra.kana
11. 10. 2016, 1:22
Zkusit to zkusím:)
Jinak co se týče zápisu tak ve funkci (UPR,0,ZXY,WUV,0.91,0.71,32,0,22.5,0) otáčí souřadným systémem kolem osy ZXY a následně podsouvá nul bod v ose U o 22.5mm podle toho co jsem já pochopil návod a chování stroje tak je to vlastně definice pro výpočet skutečné dráhy nástroje. Hlavu podle všeho musím natáčet sám. a ve své podstatě pokud bych ji otočil v rozporu s tím co jsem uvedl ve funkci UPR tak by mi neseděl výpočet dráhy.
Je ale možný že si to moc komplikuji jen to nemám s kým konzultovat tak vařím z vody:)
M6T3
M13S15000
h3
M116 P-430 ; AKTIVACE ODSÁVÁNÍ A SJETÍ ODSÁVACÍ HUBICE NA -430
(TCP,1)
(UOT,9,X(0),Y(0),Z(255)) ; DEFINICE NULOVÉHO BODU
(UPR,0,ZXY,WUV,1.63,14.1,0) ;OTOČENÍ SOUŘADNÉHO SYSTÉMU
G16 UV ; PRACOVNÍ ROVINA
G0 U15.8 V(-42-84) W100 A14.1 C-1.63 ; POLOHOVÁNÍ A OTOČENÍ HLAVY
G1 W15 F4000
G1 V(-42)
G1 W8
G1 V(-42-84)
G1 W1
G1 V(-42-85)
G1 V(-42)
G16 VW
G2 V(-42+35)W(1+21+2) R28
G0 W100
;G0 A0 C0
(UPR)
(TCP)
tohle je zápis který mi funguje. Z logiky programu tedy usuzuji že vždy platí pravidlo že osa Z=W X=U Y=V ve funkci UPR natočím virtuálně souřadný systém abych mohl programovat v kartézských souřadnicích natočím hlavu do schodné polohy s UPR a vše by mělo fungovat. TVL když to takhle napíšu tak je to jednoduchý ale z nějakého důvodu mi to nefunguje:/ Někde při psaní programu asi ustřeluji...myslím v tom co jsem přiložil v prvním příspěvku:)
11. 10. 2016, 1:28
Todle neni zrovna téma do hospody, proč nezaložíš vlákno?
Habešan
11. 10. 2016, 5:10
bobanbob píše:jestli se do toho areálu dostanu ještě před bagry
Ber.
Můžeš jet i dvakrát.
Kdyby byla vhodná příležitost k předání, tak (čistě jako dekoraci) bych si taky jedno olbřímí ložisko přál.
jindra.kana
11. 10. 2016, 8:11
V hospůdce se řeší spousta věcí ;)))
11. 10. 2016, 8:29
Jasně, spíš jde o to, že todle není něco, co by vyřešil jeden dotaz a jedna jasná odpověď, to se tu může tahnout klidně dvě stránky, na což se todle vlákno nehodí a navíc to tu už pak nikdo nenajde.
jindra.kana
12. 10. 2016, 5:30
ok asi máte pravdu:) je možný ten můj příspěvek - dotaz - nějak přesunout do jiného nebo nového vlákna?
13. 10. 2016, 7:39
bobik
13. 10. 2016, 11:41
Nejspíš slepá ulička tyhle motory. Stejný problém jako wankelův motor, nízká životnost.
13. 10. 2016, 1:15
jj taky si myslim
ale oproti wankelovi mnohem jednodussi
mene dilu kvuli tesneni
filla
13. 10. 2016, 1:20
a jakou zivotnost ma? ono pokud vyrobne stoji petinu oproti pistovemu a vydrzi tretinu, tak se vyplati
Kratus
13. 10. 2016, 1:55
O moc lenvější to nebude. Navíc to neřeší problémy wankelu. :!: Horší míchání a průběh spalování směsi. Žere to olej, takže šílené emise. Samozřejmě opotřebování dílů.
Já jsem hodně zvědavej na HCCI motory. To je cesta dopředu.
13. 10. 2016, 10:11
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/kompl ... v~nahledy/" onclick="window.open(this.href);return false;
14. 10. 2016, 10:41
toto a tady a od admina ?
ale také mne to štve
Zamčeno
Zpět na „Prevazne nevazne“
