pantografická frézka
ovi-ivo
nějak mě začala vrtat hlavou pantografická frézka na značení noniusů a hraní a tak bych poprosil lidi či s nějakou mají zkušenosti, aby sem hodili fotku a zkušenosti.
popřípadě doporučily typ po kterým se dívat.
Zajímalo by mě taky která frézkka je schopná přenosu 1:1
jaké je příslušenství k těmto frézkám a jeho použití.
není nějaká knižka staršího data, která by se zabývala kopírováním na těchto frézkách?
Předem dík
Předem dík
aleshonsa
1:1 má dělat NDRácké Sempuco.
Příslušenství: Vyjma klasické sady šablon existoval ještě takový kolotoč s písmeny a pak takový asi 8místný číslovač. Oboje můžu zítra vyfotit jestli na to nezapomenu. To by ti asi i na popisování noniů stačilo. To jsou věci co jsou tak nějak tady k sehnání
Mrkni na přiložené PDF. Je to o gravírkách co dělal Deckel. Bohužel ty věci se tu asi neseženou, možná tak na eBay.de a kdo ví jestli.
- Přílohy
- deckel gk universal engraving and copy milling machines brochure.pdf
- (8.03 MiB) Staženo 1252 x
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
ovi-ivo
Dík moc,
takže podle prospektu deckel dělá taky 1:1
těším se na fotos.
No a jaké zkušenosti jsou se strigonem to jsou myslím maďaři?
těším se na fotos.
aleshonsa
Ale jak který. Já mem Deckel GK2 a ten 1:1 neumí.
Ano Strigon jsou Maďaři.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
ovi-ivo
Ještě se zeptám,
jaké jehly se používají a co to stojí?
jaké průměry, tvary?
dají se ještě nabrousit? (jakým stylem)
a gk21 od deckla umí 1:1???
já vím dosti blbá otázka stydím se za ni ale: no jak to poznám že kopíruje 1:1 když to není třeba na štítku napsané...nekamenujte mě
aleshonsa
V příloze jsou ty 2 přípravky.
Co vím a co jsem viděl, tak gravírovací frézy jsou takové špíčky jako třeba http://www.kovonastroje.cz/Znaceni-a-po ... -C-52.html" onclick="window.open(this.href);return false; V podstatě triviální nástroj, který by šel asi i udělat z kulatého radeco. Stopka je normální válcová.
Průměry se dělají různé, jak odvozené od palců tak v celých mm. Do gravírovacího vřetene se upíná kleštinou (alespoň u mě), takže pak volíš samozřejmě průměry podle kleštin.
Nabrousit by to podle mého asi šlo. Ale já jsem popravdě ještě negravíroval. Potřebuju jí vyčistit (původní majitel na ní dělal do dřeva, takže je všude prach) a pak řeším výstavbu dílny. Dokonce jsem si ještě ani nekoupil frézu.
Když se ke stroji nic neví (není manuál atd.) tak jestli dělá 1:1 by se možná dalo poznat podle stupnice na ramenech pantografu. Teď ale popravdě sám nevím jestli tam mam přímo stupnici v poměrech a nebo mm. Spíš mam pocit že v mm, prootže to se z poměru spočítá dle vzorce. Musel bych se podívat.
Mam manuály jednak ke své GK2 a pak k GK21 a GK12 a dle nich ani tyhle neumí 1:1, jedině 1:1:5.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
aleshonsa
Tak jsem se koukal, a já tam mam přímo ty poměry. Tj. 1,5 - 10. Jestli to mají tak všechny nevím. Před 1,5 rokem jsem si prohlížel Strigon MP200, ale už si to úplně nevybavuju. Mam pocit, že ano. Tj. když to tak bude na frézce, co budeš prohlížet, tak z toho poznáš, jestli to 1:1 dělá nebo ne.
Jinak na noniusy tě stačí zmenšování. Šablony jsou dost velké (odhadem třeba palec), takže musíš zmenšovat. 1:1 bys potřeboval kdybys vyloženě kopíroval nějakou předlohu, spíš u nějaké umělecké činnosti. No mě by se to zrovna hodilo, ale co se dá dělat.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
ovi-ivo
moc díky za info no já bych vidělvyužití 1:1 třeba na výrobu dalších písmen jako předloh.
nemáš náhodou v pdf manuál na tu gk21 od dekla?
GeeSnake
ovi-ivo
mnohokráte díky
ovi-ivo
nemá někdo manuál k tomu strigon mp 200?
FuN
Když potřebuji vyrobit jinou šablonku nebo tvar, tak se snažím to udělat minimálně 5x větší, z důvodu vyšší přesnosti při zmenšení. Zatím se mě to takto dařilo poměrně dobře přenést tvar. Proto si myslím, že poměr 1:1 není až zas tak důležitý.
Když už je tu toto téma se zeptám, zda někdo kopíroval nějaký 3d tvar, popř. jak těžké je to protizávaží,
ovi-ivo
Už si odpovím sám, 1:1 se pozná:ovi-ivo píše:Ještě se zeptám,
1. je to napsáno na štítku mašiny
2. na ramenu pantografu na hoře je nastavení 1:1
3. na ramenu pantografu nahoře není 1:1 ale mm a na všech ramenech je největší číslo v mm stejné (třeba 180mm, 180mm...)
Zjistil sem taky, že pro už mě není nutnost 1:1 ale hlavně stav a cena.
ovi-ivo
jo a ještě mě zajímá zčeho si můžu vyrobit znaky které nemám - třeba plexisklo tl 3mm??
