Má první cnc mašina
Dr.EmmetBrown
20. 10. 2016, 2:09
stahuju ten live linux tak uvidim.- a v tom je neco jako mach 3 ?
K_73
20. 10. 2016, 2:16
Thomeeque píše:Ad chipset, tady píšou Moschip MCS9865, kterej třeba Mex velmi chválil.
T.
Jasně, koukal jsem na jinou LPT kartu ...
20. 10. 2016, 3:23
Dr.EmmetBrown píše:stahuju ten live linux tak uvidim.- a v tom je neco jako mach 3 ?
V menu bude záložka LinuxCNC, to je něco jako Mach, konfigurace profilu stroje s krokáčema se provádí programem StepConf (ten umí motory i testovat, takže by ti to pro ověření funkčnosti HW mohlo stačit). Problém ale vidim v použití LPT řadiče, nejsem si jistej, že ten port StepConf jen tak uvidí. Mám tady kartu se stejnym čipem, ale zatim jsem jí nenainstaloval a nemám teď na to zrovna moc času, třeba poradí někdo jinej (XP už tom počítači nemám, takže ani Macha jen tak netestnu, bohužel).
Dr.EmmetBrown
20. 10. 2016, 3:42
Jak jsme tu řešili to tlacitko reset . pise mi to external estop requested jak to opravit :D má to co delat s LPT ?
Dr.EmmetBrown
20. 10. 2016, 3:44
Ve stavu ofline mi to funguje to tlacitko reset :D bylo by dobre nejaky manual na mach v cestine da se to nekde sehnat ? neco jsem googlil ale nevim jestli je to ono
Dr.EmmetBrown
20. 10. 2016, 4:09
Ty piny co jsem koukal na video kazdymu sviti jinak . me ani neblikaj . Nekdě dělám osudovou chybu :D
20. 10. 2016, 4:28
Sorry, teď nestíhám, ale CZ návod máš tady: http://www.cncshop.cz/PDF/Mach3Mill_1.84_CZ.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dr.EmmetBrown
20. 10. 2016, 4:29
V pohodě děkuji :)
Dr.EmmetBrown
21. 10. 2016, 1:10
Kamarádi zlatý takovej posřech. Když jsem odpojoval lpt konektor od odelovaci desky tak se mi rozblikal reset . Ty piny co svítí na obrázku vyše tak když jsem je pres odpor zkratoval tak blikali v machu . a dokonce jsem nasel i pin kterym se aktivoval reset. Takže si myslím že si myslím že mam zpřehazený výstupy . nějaká rada? samotnáho mě to zarazilo . :?
Dr.EmmetBrown
21. 10. 2016, 1:20
Napadla mě poslední věc kabel co mam tak sice ma LPT samce oba dva ale .... zda se mi ze by měl byt silnejsi . ma cca centimetr v prumeru. co sem kdysi mel lpt kabel tak byl tlustej jako malíček
Dr.EmmetBrown
21. 10. 2016, 1:25
tak mi to nedalo ten kabel není plny. už jsem se s tim setkal u skartu kde pouzili zakladní piny a zbytek neosadili - vice zil drasi kabel . -- takze zitra skusi sehnat tlustej plnej a skusime to znova ... dyštak se někdo vyjadřete. Třeba melu z cesty je pul třetí rano :D
21. 10. 2016, 2:25
Pár poznámek.
Karty s chipy MCS9865 jsou výborné, takže aspoň máš jistotu, že není problém v LPT.
Už ti ti tady psal Thom - stáhni si LPT debugger, na testování portu je to určitě nejrychlejší cesta k cíli.
Vezmi si červenou LEDku, přiletuj na ní nějaký odpor tak 2k2 až 4k7 a zastrč to přímo do konektoru LPT karty. Jeden konec (ten, kde je anoda LEDky, tj. delší noha) na pin2, druhý konec (kde je katoda LEDky, tj. kde je zkosené pouzdro) na pin 25.
Pomocí LPT debugu s ní zkus zacvičit. Pak to zkus namátkou na pár dalších pinech.
Až to pojede, tak připoj oddělovací kartu. Zase na výstup oddělovací karty (třeba DIR osy X) připoj LED (anodu na +5V, katodu na pin DIR) a pomocí LPT debug s ní zkus zacvičit. Bude so asi pin D0 nebo D1, přepokládám, to najdeš v dokumentaci své karty.
Teprve pokud ti to všechno pojede tak spusť Mach . A přemýšlej u toho. Musíš mít v Machu správně nastavenou I/O adresu LPT portu (u tebe zřejmě 0xE800) a musíš mít správně (podle scé oddělovací desky) nakonfigurovavé přiřazení jednotlivých signálů k pin_um LPT portu. Vstupy zatím všechny zablokuj (disable), zatím pro rozjetí frézky ti budou stačit 3x DIR a 3x STEP.
Jinak jestli memáš doma LEDku a nějaký odpor, tak to samozřejmě můžeš otestovat i měřákem, jen to není tak pohodlné a tak pěkné, jako když se ti konečně rozsvítí LEDka přesně tehdy, když má.
V kabelu ti zatím stačí, aby tak byly datové piny a nějaká zem, tedy minimálne dráty pro piny 2-7 a aspoň 1 drát pro některý pin 18-25.
Pepa Žhář
21. 10. 2016, 4:22
Ahoj, zkus zafajfknout u estopu active low a nebo i emulated, ono když zapojiš desku tak to bere že je stisknut estop a nepovoli to odresetovani..
21. 10. 2016, 9:27
Dr.EmmetBrown píše:tak mi to nedalo ten kabel není plny. už jsem se s tim setkal u skartu kde pouzili zakladní piny a zbytek neosadili - vice zil drasi kabel . -- takze zitra skusi sehnat tlustej plnej a skusime to znova ... dyštak se někdo vyjadřete. Třeba melu z cesty je pul třetí rano :D
Tak samozřejmě správnej propojovací kabel je zcela zásadní, pokud máš ne plně osazenej nebo dokonce takovej, co propojuje na obou koncích jiný piny (pokud by to byl např. null modem, laplink atp.), tak to fungovat nemůže (bez úprav).
Že Mach reaguje na vstupní piny je dobrý znamení, port i komunikace Mach <--> port fachá, možná to po výměně či úpravě kabelu bude všechno cajk.
T.
Dr.EmmetBrown
21. 10. 2016, 11:39
Dobré odpoledne
Tak jsem byl vyměnit kabel v prodejně dali mi nejaký starý . Ale myslím si že to není pořád on. Po zapojení kabelu pc + Oddělovací deska a zapnutí pc se zapnou obě dve relátka a tak zustávají do zapnutí programu Mach3.Po té se relátka uvolní. Bohužel to je asi tak všechno . K večeru skusím ten prográmek .
dotaz . nemá někdo LPT kabel na prodej co má odzkoušený . děkuji
Zpět na „elektronika pro krokove motory http://www.siliconbrain.biz/“
