Jak na digitalizaci?
vwq
16. 2. 2009, 2:46
Máte prosím někdo zkušenost jak napsat program pro digitalizaci povrchu?Nějak se mi neukládají data v něm získaná.
el_fuego333
16. 2. 2009, 3:27
Aky typ digitalizacie mas na mysli ? Pokial posuvanie referencneho bodu po povrchu objektu nakloneneho na normalu plochy, tak musis len zaznamenavat suradnice s urcitym rozlisenim - tym ziskas polohy bodov v xyz systeme. Pri kazdom bode musis zaznamenat normalu na plochu vytvorenych trianglov. tym ziskas matematicky definovany surface v matici. Normalu najlepsie zistis asi fotoclankom - meranie najvyssej intenzity kolmo odrazeneho luca.
Pokial takto budes snimat rovne plochy je to relativne ok, ale pokial su tie plochy zakrivene podla nejakej matematickej funkcie, budes musiet spravit korekcie alebo pouzit dostatocne vysoke rozlisenie.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
vwq
16. 2. 2009, 4:18
Mám na mysli sondu s kuličkou která jezdí podle programu na souřadnisích a sjíždí v ose Z.Jakmile se dotkne povrchu,má předat souřadnici do souboru a jet na přejížděcí hladinu.
Takhle vypadá program který sice jede ale do souboru s koncovkou .TXT který se volí po spuštění programu se nic nezapíše.
(Digitize File)
M40
G92X0Y0Z0
F1000
G0X0Y0Z5
G31 Z-2
G0 Z5
M30
Potřebuji jen získat body,tedy jejich souřadnice v prostoru.
sysel
16. 2. 2009, 6:25
Po provedení G31 máš ty naměřené souřadnice v proměných #2000(X) #2001(Y) #2002(Z), takže si vytáhneš co chceš a máš to.... V origo manuálu machu je na stranách 10-20 až 10-22 příklad jak na to.... Včetně vysvětlení
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
vwq
16. 2. 2009, 6:30
Bezva ale narážím na problém že nemám orig. manuál :lol: Není možné ho někde stáhnout?
sysel
16. 2. 2009, 6:31
vwq
16. 2. 2009, 6:45
Nemohl by jsi se mi pokusit to nějak polopaticky vysvětlit?Nerozumím těm proměnným.
sysel
16. 2. 2009, 7:24
Nevím jak to udělat aby Mach zapisoval do souboru, nějak to určitě jde. Jinak pokud chceš jen síť bodů v určitých souřadnicích tak na to je přímo v Machu Wizard - Digitize. Nastavíš jakou plochu, jakou hloubku, jakou rychlostí a v jakých krocích a on si udělá program na to sám. Do souboru ti přímo vypíše souřadnice naměřených bodů...
Pokud chceš nějak zkoušet s tím měřením tak je to jednoduché:
G31 X-5
a to znamená že jedeš dolů a ve chvíli kdy se dotkne tak se zastaví a do proměné #2000 se zapíše aktuální hodnota souřadnice Z. Pak si ji můžeš ve výpočtu použít... Třeba pokud měříš kuličkou o průměru 2mm tak pak uděláš #1=[#2000-1] a pak G00 X[#1] a stojíš přímo nad tou změřenou hranou
vwq
16. 2. 2009, 8:10
Použil jsem právě Digitize a neukládaly se mi dala do souboru,prostě byl prázdný.Chyba byla ale asi jinde.Kontrolka sondy na ploše se má rozsvítit když se sonda dotkne?
Nevíš jestli je nějaký prográmek,podobný Digitize.Který by ale respektoval nějaké jiné hranice než jen pravoúhlé?
sysel
16. 2. 2009, 9:35
vwq píše:Použil jsem právě Digitize a neukládaly se mi dala do souboru,prostě byl prázdný.Chyba byla ale asi jinde.Kontrolka sondy na ploše se má rozsvítit když se sonda dotkne?
No já jsem to před chvíli zkoušel a povedlo se mi to uložit až na podruhé.... Teď jsem schválně vypl a zapl Mach a šel jsem na to znova>Wizard, navolit parametry, vygenerovat kod... Run program, zeptal se na název souboru, pak Run znova a jede... ručně jsem mu nasimuloval dotyky a až to dojede celé, tak do toho souboru vypíše souřadnice....
Pokud máš sysel_mill.set tak ano, v tom novém RADEK_1024_3 to je taky myslím....
Tak to netuším, jestli něco takového existuje....
Radek-B
16. 2. 2009, 10:33
Do souboru to uklada souradnice prubezne, ihned po zjisteni souradnice pribude tato v souboru *.TXT
Pokud se vam nic neuklada tak bych rekl ze to spravi pouze preinstalovani OKEN. Proste je tam neco spatne.
Digitalizacni plugin lze podle potreby upravovat. V podstate muze snimat vsemi smery, nebo matematicky definovanou drahou.
V machu jsou k dispozici dva zakladni. Jeden co pouzivate snima body pravouhle v zadanem rastru.
Druhy umi snimat body po spirale.
Na snimani jakehokoli jineho tvaru se da udelat sit tvarove 2D predem definovanych bodu a ve vhodnem CAMU si vygenerovat prislusny kod pro dalsi snimani.
(treba upravit vrtaci cyklus aby v kazdem definovanem bode generoval prislusnou fci G31)
Vetsina techto veci se uz resila a vyresila skuste na foru hledat vyrazy DIGITALIZACE a 3Dsonda.
RADEK
Scan201.txt
(267.68 KiB) Staženo 552 x
digitalizace.zip
(9.77 MiB) Staženo 539 x
automatizace/konstrukce
vwq
17. 2. 2009, 6:25
Tak to by šlo.Nemáte někdo vyzkoušeno jak převést soubor .txt na .vda?
Radek-B
17. 2. 2009, 3:43
VDA je co ?? dej priklad.
RADEK
vwq
17. 2. 2009, 6:23
VDA je soubor který obsahuje data bodů v prostoru a hlavně ho můžu použít do proengineer v kterém pracuji.
body.zip
(607 bajtů) Staženo 403 x
18. 2. 2009, 6:16
vda neni jen o bodech pokud vim
umi ii plochy a tak
to co lze z machu se jmenuje mracno bodu (point cloud)
dnes uz to umi nacist kde co
horsi je z toho udelat rozumnou hladkou plochu
Zpět na „MACH všech verzí“
