dá se to udělat na soustruhu?
R - stick
23. 10. 2016, 11:50
Kontrolní otázka: Dá se udělat níže vyfocený čudlík (průměr 20 mm) na soustruhu na jednu operaci?
Mašina: soustruh, dvě řízené osy, nelze použít čelní vrtání pomocí koníka, předpokládaná produkce zhruba 800ks/směna
24. 10. 2016, 8:08
ty jsi expert na soustružení tak bys to měl vědět.. :D na jednu operaci myšleno jako jedním nožem? několika noži by to neměl být problém ne?
melirx
24. 10. 2016, 8:12
Ahoj. Určitě se dá. Vrtak dáš do revolverové hlavy a vystredis na střed. Zarovnas čelo. Vyvrtas,udelas malym nožem do díry to čelní vybrání,pak tu vnější konturu nějak nožem co ma maly úhel a nakonec upichnes.
kenybz
24. 10. 2016, 9:30
to je tak na malý revolver v ose vrtat nemůžeš
jinak na tom revolveru by to šlo tvarovýma nožema nastavit dorazy vyvrtat díru spolu s rádiusem stupňovitým vrtákem pak zapichnout tvarovým nožem
celý ten vnější tvar, pak vyjet vrtákem a upichnout jenom frkot 3sec kus postavit tam cvičenů opicu.... ale to nechtěls slyšet
R - stick
24. 10. 2016, 10:05
soustruh nemá revolverovou hlavu ani vrtací jednotku, ani koník, do kterého by se dal upevnit vrták ....
kenybz
24. 10. 2016, 10:10
dobrá tak by šel snad upnout ten stupňovitý vrták do držáku nebo?
R - stick
24. 10. 2016, 11:18
ani do držáku. Ten na soustruhu není.
24. 10. 2016, 11:20
hele a co teda ten soustruh má ????
melirx
24. 10. 2016, 11:30
Tak pak vem nejakej níž na dřevo a s podpěrou to do dřeva vykudlas ručně :D
24. 10. 2016, 11:33
R - stick píše:soustruh nemá revolverovou hlavu ani vrtací jednotku, ani koník, do kterého by se dal upevnit vrták ....
revolverovou hlavu mít nemusí, udělal bych jednoduchou úpravou speci nůž kdy bych použil držák typu SVJCR, za tu destičku bych vyfrézoval lůžko pro identickou destičku, která by byla vůči originální kolmo a trčela by oproti čelní ploše standardní destičky o něco víc než je hloubka toho dolíku, ta by udělala čelo, nůž odjel a standardně umístěná destička zbytek, úpich zadním držákem... :wink:
no ale mě neber vážně, já jsem v dřevoobrábění jen hobík :D
kenybz
24. 10. 2016, 11:39
to-=t otázka co to vlastně má...
jinak na cnc soustruhu bys vyvrtal díru vrtákem a i tím stojícím břitem vrtáku bys klidně vyjel i to čelo všechno by to šlo naprogramovat
R - stick
24. 10. 2016, 12:00
packa píše:hele a co teda ten soustruh má ????
Řízenou osu X a řízenou osu Z. Řídící systém od Gravosu. Toť vše.
Tumlík - docela jsi se trefil .....
R - stick
24. 10. 2016, 1:59
Abych vás moc nenapínal - jde to i na dvouosé mašině bez čelního vrtání. Řídící systém je od Gravosu a jede to jako po másle. Akorát pomalu - ale to je dané tím, že stěny obrobku jsou na dřevo už hodně tenké a taky to, že se mi nechtělo optimalizovat G-kód - protože ten čudlík se dělá jen 1x za rok asi 1000 ks a za tu práci to nestojí. Stejně mi to jede oproti původnímu systému od Sahosu 4x rychleji.
viz toto video: https://www.youtube.com/watch?v=tVsnye5 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
24. 10. 2016, 2:16
R - stick píše:
takže nás "zkůšáš" :D
R - stick
24. 10. 2016, 2:17
Jo, a nedali jste se nachytat ....
Zpět na „výrobky a obrobky“
