Vakuové upínání překližky
24. 10. 2016, 8:57
Tenhle nedělá nic, je neplněný. Takový ten šedohnědý, nehlazený, málo pevný.
Viem presne aký myslíš, otázka je kde sa to dá kúpiť. Vždy som ho iba vytiahol ako obalový materiál s dajakej krabice. Je to niečo podobné, ako sa vyrábajú obaly na vajíčka. Ten knihársky je asi glejený, teda omnoho menej priepustný pre vzduch
24. 10. 2016, 9:04
zverodoktor píše:otázka je kde sa to dá kúpiť.
U Datronu, datron.sk. Ten jejich má navíc zaručeně stejnou tloušťku, co si vzpomínám tak nebyl nějak drahý.
ivčo
24. 10. 2016, 9:54
kluci, neblbněte s kartonama od Datronu, vezměte desku MDF (6-8mm) a frézujte durch
desku dáte mezi vakuový stůl a překližku, při rozměru 400x400 bude stačit i lepší vysavač
vakuový stůl mám vyrobený taky z MDF, zdrojem vakua je dmychadlo a funguje to spolehlivě na stole 1200x600 na plasty, na překližky, vývěva za dva litry nedá potřebný objem vzduchu
24. 10. 2016, 11:23
U MDF jsou bohužel problémy s nestejnoměrnou tloušťkou, takže se hodí jenom na něco.
ivčo
25. 10. 2016, 4:15
na překližku to nevadí, rozdíly jsou minimální
a pro fajnové práce můžeš povrch přerovnat a už to valí :-)
azamo
25. 10. 2016, 7:07
Co to je za MDF která propustí vakuum ? Já mám nějakou klasickou surovou MDF a ta má hladký povrch a nepřijde mi moc propustná .
Chci zkusit udělat takovou jakoby bednu do které připojím průmyslový vysavač a nahoře udělám rastr dírek 15 x 15 mm a 3mm díry .
Tak uvidíme jak to bude fungovat .
azamo
25. 10. 2016, 7:16
Našel jsem nějaké dmychadlo bylo by to použitelné ?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/6663492 ... -Japan.php
25. 10. 2016, 9:50
Nepsalo se tu někde, že MDF tupí nástroje?
azamo
25. 10. 2016, 10:07
Běžně frézuju MDF TK frézama a nevidím žádné drastické opotřebení .
Myslím že se psalo o běžném papíru že tupí nástroje .
25. 10. 2016, 6:15
Karbidová fréza to možná přežie. Ale co HSS?
Já mám odstrašující zkušenost se sololitem, a od té doby se těch lisovanech materiálů a nejasným složením docela bojím.
Jedno ofrézování sololitové desky (srovnání povrchu do hlouby cca 0.5mm, plocha 250x300mm) a HSS fréza 6mm naprosto k nepotřebě.
HANESEK
26. 10. 2016, 7:42
HSS frézy na Mdf,Hdf,sololit nepoužívat,odrovnáš frézu navždy.
Použít frézu s pájenéma destičkama,ideální co se používají do ručních horních frézek,ale není karbit jako karbit,
takové ty sady za 300,- v marketech nebrat
Nebo frézy žiletkové http://www.igm.cz/clanky/tematicke-clan ... ti-pajenym" onclick="window.open(this.href);return false;
Co se týče vakua,tak sem používal plastovou desku s vyfrézovanýma dřážkama(rastr),do těch sem vložil kulatý gumový těsnění
jak bylo potřeba uchycení.
Co se týče zvedání překližky při obrábění-když použiješ místo frézy se spirálovým stoupáním frézu s rovnými břity tak se určitě zlepší.
Hanések
azamo
26. 10. 2016, 7:51
azamo píše:Našel jsem nějaké dmychadlo bylo by to použitelné ?
Co tady to dmychadlo ? mohlo by to na ten rozměr 40 x 40 cm stačit ?
picom
26. 10. 2016, 9:16
azamo píše:
Na štítku je 700mm vody = 0,07 kg/cm2 = 7kg/dm2
záleží jak moc to bude těsnit, nejlépe si dmychadlo půjčit a vyzkoušet
azamo
26. 10. 2016, 9:20
Je tam 700 mm Ag ale netuším jak je to myšleno .
picom
26. 10. 2016, 9:27
azamo píše:Je tam 700 mm Ag ale netuším jak je to myšleno .
vycucne vodu do 700mm viz předchozí příspěvek
