Stolní vrtačka bez štítku
29. 10. 2016, 9:49
Zdenek Valter píše:Kluci dobrý - ale jako panelákový hobík nemám svářečku ;-)
To ohřátí pouzdra zkusím.
to ohřátí musí být lokální aby se to stáhlo pokud už to teda chceš měnit, pokud to nemáš čím navařit, tak stačí vybrousit kotoučkem s dremelkou (má i panelákovej) dva malé obloučky proti sobě otočit čelisti stahováku a ono to půjde, jinak na vnitřní kroužky existují i origo stahováky, ale pochybuju, že to kvůli takové blbosti budeš kupovat :wink:
Zdenek Valter
29. 10. 2016, 10:47
RaS píše:a to takovou "obludu" máš v paneláku v obýváku?
To není žádná obluda ale poctivá litinová STOLNÍ VRTAČKA - má cca 100Kg - tedy v rozebrání na díly je to i jenomužné ;-)
Zatím je chudinka rozložená pod stolem :-(
Nicméně s obývákem je to dobý nápad ;-)
Přednesu to paní - určitě projeví nadšení a pochopení ;-)
Zdenek Valter
29. 10. 2016, 10:59
tumlik píše:
Tak jsem to vyndal - díky všem za rady
Nařál jsem to na plynu a schladil rozprašovačem ten vnější kroužek a klepenul s tím - to ale neodpadlo.
Zřejmě to ale povolilo protože se mi podařilo tohle:
Šroubovák jako klín
Šroubovák jako klín
Naklepal jsem to zlehka ze dvou stran proti sobě a kroužek se posunul cca 2 mm.
Povedlo se
Povedlo se
A pak nebyl problém tam dát ty otočené čelisti stahováku.
Vyndáno
Vyndáno
Ještě pohled zepředu
edyss1
4. 11. 2016, 4:37
Vrátím se ještě k té ruské vrtačce co jsem tu dával. Zjistil jsem, že je to Сверлильный станок typ HC12A. Jinak jsem dal vrtačce nový kabát, celou ji vyčistil, promazal, opravil a vyměnil ložiska za ložiska s oboustranným pryžovým krytím. Jediný problém byl motor. Sice byl funkční, ale hrozně hučel i po výměně ložisek, asi nevyvážený rotor. Než shánět někoho, kdo mi to vyváží, tak jsem z práce zajel s měřákem do kovošrotu a odjel s motorem značky MEZ za 150Kč. Rotor vyvážený, motor tichounký 0.6KW, 1410ot/min. a bylo vyřešeno. Akorát jsem musel zvětšit otvor v řemenici a udělat jednu drážku pro pero. Jinak ještě po očištění pinoly (drážky) se mi hloubka vrtání zvětšila na rovných 100mm.
Zdenek Valter
4. 11. 2016, 7:51
edyss1 píše:Vrátím se ještě k té ruské vrtačce co jsem tu dával. Zjistil jsem, že je to Сверлильный станок typ HC12A. Jinak jsem dal vrtačce nový kabát, celou ji vyčistil, promazal, opravil a vyměnil ložiska za ložiska s oboustranným pryžovým krytím. Jediný problém byl motor. Sice byl funkční, ale hrozně hučel i po výměně ložisek, asi nevyvážený rotor. Než shánět někoho, kdo mi to vyváží, tak jsem z práce zajel s měřákem do kovošrotu a odjel s motorem značky MEZ za 150Kč. Rotor vyvážený, motor tichounký 0.6KW, 1410ot/min. a bylo vyřešeno. Akorát jsem musel zvětšit otvor v řemenici a udělat jednu drážku pro pero. Jinak ještě po očištění pinoly (drážky) se mi hloubka vrtání zvětšila na rovných 100mm.
Máš to pěkný - šikula!
Zdenek Valter
14. 11. 2016, 7:25
Zde čištění sloupu - http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29& ... 07#p229907" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
14. 11. 2016, 7:35
Když si to připravíš tak se můžeš stavit u mě v práci a přivařit si to ( praha Letnany).
IQ156
Zdenek Valter
14. 11. 2016, 7:40
lubos píše:Když si to připravíš tak se můžeš stavit u mě v práci a přivařit si to ( praha Letnany).
Díky za nabídku, ale já nic vařit nepotřebuju - tedy zatím ;-)
Tu vrtačku budu skládat v podstatě jak byla až na ten vršek.
edyss1
15. 12. 2016, 8:23
Dneska jsem konečně dopasoval na tu moji vrtačku stůl s T drážkama. Nejprve jsem si koupil svěrák Proma s roztečí na ty 4 otvory, co tam byly již v základu a udělal do nich závit M14, abych to mohl používat. No a pak se ke mně dostal stůl – děkuji kolegovi bu_bu za něj, který tam krásně vešel. Akorát bylo nutné ještě udělat navíc dva otvory se závitem M12 pro uchycení.
Pavka
15. 12. 2016, 9:07
Pěkné, čím to máš natřené, co je to za barvu?
15. 12. 2016, 9:40
edyss1 píše:Dneska jsem konečně dopasoval na tu moji vrtačku stůl s T drážkama. ......
.....to je jinak původně zvyšovací deska k dělícímu přístroji DU :wink:
edyss1
17. 12. 2016, 8:23
Pavka píše:Pěkné, čím to máš natřené, co je to za barvu?
Barva dvousložková polyuretanová RAL 6021. Uvažoval jsem o šedé a zelené, ale nakonec se rozhodl pro zelenou. Akorát to chce nějaké kovové doplňky, ať to vynikne.
Ottocunko
10. 3. 2020, 7:52
Nazdar
Chcem sa opytat ako naspäť zlozit vretenik? /SV13/ Osku som dal prebrusit a dávam nové ložiska. Vsade som nasiel ako to rozobrat v tom problem nebol len ako to zlozit aby som nedodrbal osku. Najprv dat ložiska do pinoly a potom naklepat osku z vrchu ? Dakujem
Zdenek Valter
30. 3. 2020, 3:56
Ottocunko píše: 10. 3. 2020, 7:52 Nazdar
Nevím jak to myslíš - bylo by dobré sem dát nějaké fotky.
Není ani zřejmé jaká máš ložiska.
Jinak to skládáš asi nejlépe do obrácené pinoly strčíš ložiska a do nich zatlačíš vřeteno. Já bych to dělal lisem.
turnigy
30. 3. 2020, 4:24
Ak nemáš lis, tak tam tú osku natlač koníkom v sústruhu. Ak nemáš ani sústruh tak ostáva iba kladivo, ale moc by som do tej osky nemlátil, ohne sa dosť ľahko
Tos C45-2000
