výroba dílu ..prosba o pomoc
marabu
4. 11. 2016, 4:53
zdravím odborníky ....
potřeboval bych vyrobit rybinu na frezku pro posuv vřetena inspiroval jsem se z této fotky ....
zatím jsem použil vše co jsem měl doma teď bych potřeboval šroubovatelné nebo navařitelné vedení cca 300 x 80 x 20(25) a k tomu kruhový protikus s rybinou a středovou dírou 16mm
moje představa nevím jestli je to dobře ...
toto je zatím co jsem zvladl mělo by to být jen na malé opracovávání bez požadavků na extra přesnost ....
zatím chybí proříznout sloup kterým bude procházet trapéz pro posuv vřetena .
tak pokud bude někdo ochotný to vyrobit at mi dá vědět ...jinak jsem z Orlové u Karviné
Mn-80
5. 11. 2016, 9:07
nebylo by snadnější osadit to lineáry ?
v inzerci se objevují za rozumnou cenu
příklad ...
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=22121
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=8&t=20867
5. 11. 2016, 9:12
možná to chtělo promyslet dřív než to takhle svařil.. před svařením by to obrobil kde kdo,na čemkoliv.. takhle svařené eLko je na nějakou velkou horizontku.. nabídky se jen pohrnou a cena zanedbatelná :D
5. 11. 2016, 10:00
To je problém když se valná část stavitelů chce pochlubit hotovým dílem, a nějak nemůže pochopit že by někdo jinej mohl vědět víc, a nebylo by špatné to konzultovat před začátkem výroby.
QNX
5. 11. 2016, 10:54
Tak udělá vedení samostatně a přišroubuje ho.
5. 11. 2016, 11:30
a přišroubuje ho na tuhle flexou odrbanou křivou plochu?
marabu
5. 11. 2016, 12:52
to je hezké že ste se ozvali ....... to přišroubování na flexou obroušenou křivou plochu je myslím nejmenší problém ..psal jsem že nejde o extra přesnost je to jen zabroušené aby se na tom blotna nekolíbala a bylo kolmo vůči stolu na kterém je křížový svěrák .....ta čelní stena se bude ještě prořezávat a k tomu průžezu přijde zase rozřízlá silno stěná trubka s osazením kde bude v ložiscích uchycen trapéz ..
.a zase se to bude k sobě vařit a zase brousit a pak skracovat na správnou velikost atd...
jak tu někdo psal že jsem si měl nechat poradit samozřejmě by to bylo lepší ......vzhledem k tomu že jsem tohle forum pročetl a zjistil jak odborníci radí ( udělej to tak a tak ale potřebuješ to a to kup to tam a tam a ve finále to přijde cca na 15k )......
já jsem se to rozhodl udělat s toho co mám doma a tak jak to dokážu udělat ....jen jsou prostě věci co si jen tak člověk neudělá proto jsem požádal o pomoc ...
Mn-80
5. 11. 2016, 1:05
jedna věc je radit kup to a to druhá věc je vezmi to co máš.. nicméně vůbec to nesouvisí s tím, že jsi to měl vařit, šroubovat do sebe až to bude obrobené.. protože obrobit to jako svařený celek bude prostě komplikovanější a několikrát dražší.. to jesti to bude udělané přesně nebo svařené na křivé ploše je věc jiná.. jinak máš pravdu rady se zde rozcházej.. protože tady jsou 15ti letý joudové a 100letý mazáci :D a spousta lidí někde mezi.. proto i rady jsou diametrálně odlišné, a je jen a jen na Tobě jakou radu si vybereš.. já chápu že někdo nemá peníze na profi řešení, ale nechápu lidi kteří si nevezmou k srdci dobře míněnou radu, když je nestojí nic navíc a naopak jim ještě ušetří, jen proto že nevyšla z jejich "konstruktérské" hlavy...
marabu
5. 11. 2016, 1:07
bylo hodně inzerátů na slušné staré mašinky ale dílnu mám v domě ve sklepě a dostat tam bezmála tunovou frézku je nemožné i s rozebráním ,příkré níské schodiště uzký vchod ....
a kupovat za 30 k frezku když potřebuji jen sem tam něco zbrousit udělat drážku je myslím nesmysl a frézky za 15-17 k všichni zavrhujou že je to tak na plast
Mn-80
QNX
5. 11. 2016, 1:11
RaS: To podmázne lepidlem a srovná planžety (na šrouby, proti gumové podložce atd.).
5. 11. 2016, 1:15
mě je to uplně jedno.. já si jen myslím, že tohle nikdy frézovat nebude.. nic ve zlém.. ono už i ten křížovej stůl je vysocekvalitní produkt
marabu
5. 11. 2016, 1:25
RaS píše:jedna věc je radit kup to a to druhá věc je vezmi to co máš.. nicméně vůbec to nesouvisí s tím, že jsi to měl vařit, šroubovat do sebe až to bude obrobené.. protože obrobit to jako svařený celek bude prostě komplikovanější a několikrát dražší.. to jesti to bude udělané přesně nebo svařené na křivé ploše je věc jiná.. jinak máš pravdu rady se zde rozcházej.. protože tady jsou 15ti letý joudové a 100letý mazáci :D a spousta lidí někde mezi.. proto i rady jsou diametrálně odlišné, a je jen a jen na Tobě jakou radu si vybereš.. já chápu že někdo nemá peníze na profi řešení, ale nechápu lidi kteří si nevezmou k srdci dobře míněnou radu, když je nestojí nic navíc a naopak jim ještě ušetří, jen proto že nevyšla z jejich "konstruktérské" hlavy...
a já si každou radu beru k srdci vždyť spostu věcí co jsem kdy dělal už někdo vymyslel já si jen vytiskl plány a dělal ....... a ohledně toho mého výrobku nemám v plánu nic co už je pohromadě obrušovat proto sem se poptával jestli někdo zvládne udělat rybynu ....našroubuju ustavím podle hodinek popřípadě .....poboduju a nafest zavařím a fertyk :D
jde o to aby ta rybina byla štelovatelná přes klínek a to je pro mne dostačující
Mn-80
marabu
5. 11. 2016, 1:34
RaS píše:mě je to uplně jedno.. já si jen myslím, že tohle nikdy frézovat nebude.. nic ve zlém.. ono už i ten křížovej stůl je vysocekvalitní produkt
jasně ten křížovej stůl není žádná sláva kdysi jsem ho kupoval na stojanovou vrtačku ....potřebuje udělat nové ložiska pro trapéz aby tak nevangloval ale co se týče tuhosti tak bych ho zase nezavrhoval ...tedy pro mne jako hoby asi dostačující
Mn-80
marabu
5. 11. 2016, 1:42
už jsem i uvažoval jak nic jiného nezbyde tak se plácnu přes kapsu a koupím toto
http://www.naradi-vitek.cz/proma-krs-47 ... &utm_term=" onclick="window.open(this.href);return false;
a ten co mám ted takz něj udělám posuv vřetena ........
spoustu zběren porušili tak už není kde vybírat problém je i z materialem
Mn-80
QNX
5. 11. 2016, 1:45
marabu: Jak to budeš vařit, tak to pokroutíš. To lepidlo ti udělá lepší službu.
RaS: Hele, já to beru právě ve vztahu k tomu čínskýmu svěráku. To je slabé místo, tak bych si nelámal hlavu s nějakým super zetkem. Když si s tím pohraje, tak na nějaké drobné žužlání mu to posloužit může.
