Soustruh
acyklo
5. 11. 2016, 6:51
N
Naposledy upravil(a) acyklo dne 14. 11. 2016, 6:16, celkem upraveno 3 x.
prichy
6. 11. 2016, 2:16
Takový bych potřeboval, ale co ta cena?
Prichy
martasg1
6. 11. 2016, 4:00
Cena je velice pěkná... ;-)
Za kolik by jsis představoval soustruh české produkce? Když číňan strojí to samé použitej na e-bay nebo bazosi?
V roce 2012 jsem kupoval Bernardo 550 cca stejná velikost nový za 55 tisíc a byly to vyhozený peníze. Škoda že něco takovéhleho nebylo v inzerci když jsem to nutně sháněl.
Pak jsem ho prodal za 35 tisíc použitý tak co je za problém s cenou?
Vládo zastav prosím prodej levné elektřiny na burzu a nákup drahé pro nás čechy
Zbýňa
6. 11. 2016, 4:08
martasg1 píše:Cena je velice pěkná... ;-)
Je to Polák :wink: , ale jinak souhlas.
jan.novv
6. 11. 2016, 4:09
Původ Polsko , nekalené lože ?
acyklo
6. 11. 2016, 5:18
N
Naposledy upravil(a) acyklo dne 14. 11. 2016, 6:17, celkem upraveno 3 x.
prichy
6. 11. 2016, 5:33
Děkuji za vysvětlení. Vyhodnotil jsem to jako malé, škoda, že mi martasg1 nenabídl Bernardo 550 za 35.
Prichy
6. 11. 2016, 7:13
prichy píše:Děkuji za vysvětlení. Vyhodnotil jsem to jako malé, škoda, že mi martasg1 nenabídl Bernardo 550 za 35.
Ty by si bol ochotný dať 35 za ojeté Bernardo 550 a 37 za toto sa to zdá veľa? Tomu zas nerozumiem ja.
prichy
6. 11. 2016, 8:17
zverodoktor píše:
Počítám, že to bernardo by mi vzalo průměr 250 ( dural) a hřídelku by také utočilo v silně hobby režimu by mělo větší záběr a "stačilo" by. Vím, že se tu dost haní čína, ale připadá mi to hlavně od lidí, kteří ze stroje chtějí dostat maximum.
Zajímavé je, že se těch číňanů kolem 120 kg tolik v inzerátech nevyskytuje, to spíš člověk narazí na tyhle " poctivé litiny". Které dle mého mínění mohou být ( a mockrát také jsou) vylítané jako kráva a bez generálky je to pro člověka bez možností horší než cokoliv.
Ale už jsme dost off topic........
Prichy
6. 11. 2016, 9:02
To nieje hanenie, to sú skúsenosti, pohľadaj si tu na fóre vlákna ľudí ktorí tieto sústruhy majú.
Ako často sústružíš 250 mm dural? 99% toho čo potrebujem v hobby dielni sú veci do 100 mm. A tie potrebujem zväčša opracovať presne. Bernardo som videl aj skúšal. V nákupnom stave na ňom nechodí presne a hlavne bezvôľovo nič. Je to polotovar sústruhu na ktorom čínan dohnal presnosť kladivom a vôľami. Na 170 kg sústruhu s vôľami v rybinách, ktoré keď vymedzíš, tak to chodí v rozsahu 10 mm.
Takže kúpiť menší, ale presný sústruh na ktorom urobíš 99% vecí v hobby rozmere a presne, je vždy väčšia výhra, ako 170 kg sústruh s točným priemerom 250 mm, čo je čistá kravina. Pozri sa na obrázky, ako to má vysadený suport do výšky. Taký dural ako chceš, budeš sústružiť týždeň s úberom 0,1 mm aby ten stroj pritom neodišiel z dielne aj s tebou. A keď s tým skončíš, bude na rozpadnutie, pretože na toto nieje stavaný. Keď potrebujem 1 x za 5 rokov stočiť taký priemer, idem za niekým kto má aspoň 1500 kilový stroj a urobí to za 5 minút.
Mám MN80 s 80 mm hlavou a SU32 so 160-kou, takže môžem porovnávať rozdiel medzi 100 a 1400 kg strojmi. A to robím na nich hobby, nie produkciu! Na tom MN-ku už 50 mm dural je dosť. Doporučujem ti ísť za niekým, kto také Bernardo má, zobrať zo sebou 25 cm disk duralu a skús si to. Uvidíš sám.
Čo sa týka stavu stroja, to je iná kapitola, starší stroj si treba premerať, úplne súhlasím že môžu byť doničené. Ale nakoľko tieto mašinky boli obvykle na prototypovú výrobu, prípadne ako dokončovacie stroje, obvykle nebývajú v dezolátnom stave. Ok, je to off-topic, mali by sme ísť s touto diskusiou inde.
prichy
6. 11. 2016, 9:13
Zní to smysluplně. S rozhodnutím posečkám, škoda, že inzerent nemá malinko více příslušenství ( 4paknovka by bodla). Díky.
Prichy
6. 11. 2016, 9:24
Prichy nemáš za čo. Ak chceš dobrý sústruh na hobby, zober hodinky a magnetický stojan, dohodni sa s Acyklo a premeraj ho. Ak nebude mať významnejšie vôle alebo vážne chyby, budeš mať stroj, s ktorým budeš spokojný ( na fotkách vyzerá fajn). A na hlavu sa vykašli, keď ju budeš potrebovať, kúpiš si ju, nestojí majland. 4 čeľusťovka nieje univerzálnejšia ako 3-čeľusťová. Je dobrá na štvorhrany, aj to iba so štvorcovým prierezom. Pri upínaní guľatiny, ktorá nieje úplne presná (a tá priamo z obchodu naozaj nieje), v 4 čeľusťovke ti bude držať na 3 bodoch, teda pri troche smoly aj vaklať. v 3-čeľusťovej bude vždy držať dokonale, možeš upínať aj 6-hrany. Ako často robíš 4-hrany???
Keď chceš 4-čeľusťovku, potom je lepšie kúpiť lícnu dosku (také 4 čeľusťové skľúčovadlo, ktorému sa každá čeľusť nastavuje samostatne), v nej vystredíš 4-hran aj kadejaké exotické tvary keď bude treba.
A ešte raz omluva predávajúcemu, že sme sa tu rozkecali :D
jan.novv
6. 11. 2016, 10:58
Odkaz na Polské forum -
http://www.cnc.info.pl/topics56/dylemat ... t15338.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
TSB-16 nekalené
TSB-20 kalené
Na tuto informaci jsem narazil na více místech ale je možné že se liší různé ročníky výroby , Poláci je chrlily ve velkém .
Je pravda že pokud se k tomu člověk chová slušně a pravidelně maže tak problém není .
V manuálu k malým soustruhům TOS se píše mazat 2x během směny a vždy před započetím práce a to mají lože induktivně kalené .
Výhoda těchto polských soustruhů je že je dodnes dostatek náhradních dílů , snad jen že je prý trochu hlučnější . Také na tom polském fóru je dostatek informací k provozování těchto soustruhů .
acyklo
7. 11. 2016, 8:03
N
Naposledy upravil(a) acyklo dne 14. 11. 2016, 6:17, celkem upraveno 1 x.
7. 11. 2016, 3:21
masturn 50
nezakryte loze na cnc
podivejte se nekdy na tu cast co je pod univerzalkou
taky by me zajimalo zdali je to nejak zlepsene
ale nezda se
Zamčeno
