Cut2D
Musíš použít tuhle funkci a spojit jednotlivé křivky do jedné .
http://support.vectric.com/aspire-quest ... pen-vector
Jak už psal azamo, chce to z toho udělat jeden souvislý vektor. Pak už CAM ví co je "zvenku" a "zevnitř", když je to uzavřený tvar.
Vyber kliknutím jednotlivé části (nebo pomocí Ctrl-A můžeš vybrat všechny vektory najednou) a klávesovou zkratkou 'J' (Voin Vectors) je spojíš dohromady. Můžeš si tam nastavit toleranci, jak dalako můžou být konce od sebe, aby se považovaly za části jedné křivky.
Takže ještě jednou shrnuto: Ctrl-A a pak J.
Aspoň takhle to funguje v Aspire, které mám. Ale Aspire a Cut2D je od stejné firmy a vypadá na první pohled podobně, tak snad to má i stejné ovládání. Demo Cut2D se mi kvůli tomu instalovat nechce.
- Pepa z depa
nesmí to být seskupené, rozděl ty trojúhelníky ze skupiny (ungroup) a spojené křivky viz výše je doufám samozřejmost? ať se zadaří
- Pepa z depa
čau bro, rada je jednoduchá: otoč prostřední křivku o 180°
maj sa fajně
jé teda druhou, myslel jsem, že jsou tři
- Pepa z depa
v Cut2D to myslím nejde, ale nemám čas to ověřit
V Cut2D vybrat objekt, pravym tacitkem na objektu vybrat NODE EDIT MODE, pravy tlacitke vybrat bod, kde se ma zacit (cerny ctverecek v uzlu) a zmenit jej na MAKE START POINT (zmeni se na zeleny). Je nutne prepocitat drahy, aby se to zmenilo.
Pavel Urban
- Pepa z depa
... čoveče, to je hustý, díky moc, funguje, sice kostrbatě, i v Aspire, to jsem několikrát potřeboval a musel jsem improvizovat viz výše ... super super
