Co jste dneska bastlili?
Juro
15. 11. 2016, 8:56
Pepa z depa píše:.. bastlil jsem na rychlovku kamarádovi stropní světlo do zahradní chatky bez elektriky, raději jsem mu tam dal i voltmetr, ať nepodbíjí baterku, to ji rychle zabije :D
Kam chodis na tie voltmetre?
GeeSnake
15. 11. 2016, 9:56
robokop píše:koukam to mas uplne akorat
No a to se jeste ten soustruh toci kolem toho sloupu.
15. 11. 2016, 11:19
To Juro: vsichni chodime sem :-) Cena 1 USD myslim neni spatna :-)
https://www.aliexpress.com/item/0-28-In ... 6e1e47b929" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa z depa
15. 11. 2016, 11:49
čau Juro, já ho mám z Ali za dolar ... dražší, ale hned, ten stejný třeba tady: http://aukro.cz/digitalni-voltmetr-0-10 ... 26698.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Juro
15. 11. 2016, 1:06
fuu ha to su palky :D Dik.
kenybz
15. 11. 2016, 6:04
nevím kam tak to dám sem jak to každý zná tak s prostorem je to problém a jediné řešení je po rozmístnění strojů výroba dílenského nábytku na míru stačí pár jeklíků a plechů a může to vypadat třeba takto
Obrázek Obrázek Obrázek
konstrukce je posvařovaná z jeklů 30x4mm šuplíky jsou z plechu tl1,6mm všechny jsou opatřeny plnovýsuvy
rohový stojan na nástroje je z plechu 6mm a vyjíždí ven po lineárním vedení oba "tácky s nástroji se otáčejí současně uložení je v ložiscích
nástřik je moje oblíbená pur barva
vzadu za stolem vznikl prostor pro uložení tyčovin a ostatnmího materiálu do soustruhu celé je to uzaviratelné a kryté proti prachu a nadměrné vlhkosti
nad stolem je řada šuplíků zatím nejsou doplněny /né že by nebylo čím ale z leva dvě sady šuplíků drobného spojováku další řada vrtáky s válcovou stopkou pak výstružníky s válcovou stopkou, dále závitníky, očka VBD atd...
vnitřní roh pro uskladnění nástrojů na "táccích" je osvětlený led pásky...led pásky jsou nalepeny na ocelových profilech tak aby světlo se rozptýlilo a nesvítilo do očí
kolem "tásků půjdou uložit další těžké věci luhety univerzály atd šuplíky mají nosnost 50kg
Naposledy upravil(a) kenybz dne 15. 11. 2016, 6:14, celkem upraveno 3 x.
15. 11. 2016, 6:06
Pěkný nápad.
lubbez
17. 11. 2016, 9:51
V posledním týdnu finišuju s novým laserem a tady je prachový a pachový filtr vč. odsávání. Vývojově je to asi pátá verze konstrukce, ale tato poslední je ověřena 4 rokama používání. Tlustou trubkou nasávám smrad z laseru, ten protáhnu přes 150 mm tlustou vrstvu vzduchotechnické vaty a spodem pokračuju do druhé části filtru. Tam od spoda vzhůru proženu přes 3 mm granule aktivního uhlí. Horní rámeček je o cca 3mm výš nad uhlím a tak má uhlí trochu vůli a nesesedá se jako při opačném tahu. Tloušťka aktivní vrstvy je 100mm (celkový objem uhlí 15l) Pak už jenom turbínový ventilátor a je hotovo. Bedna poměrně slušně tlumí hluk ventilátoru a tak to neotěžuje i při celodenní práci. :-)
A tady je pár obrázků:
twiister
18. 11. 2016, 9:16
... doufam, ze je to dostatecne nehorlave provedeni :lol:
Todle mame v kanclu https://youtu.be/7g8UHJWQZbE?t=19" onclick="window.open(this.href);return false; a ten maras, co stirame, stoji za to. Ale na tenhle prutok je to malo ucinne, chtelo by to poradne lapaci sito/sita.
atlan
18. 11. 2016, 7:10
Naco to sluzi?
lubos
18. 11. 2016, 7:18
atlan píše:Naco to sluzi?
Co ti na tom není jasné?
Funkce matice nebo funkce zajištění?
IQ156
atlan
18. 11. 2016, 7:44
Zatial si neuhadol, na zaistenie to nesluzi.
lubos
18. 11. 2016, 7:46
Tak na opravení dojebaného závitu?
IQ156
atlan
18. 11. 2016, 8:49
No hej na narezanie zavitu,kedze 10 cm ocko nemam :D
18. 11. 2016, 10:06
Ani soustruh?
Zpět na „výrobky a obrobky“
