Dělička
potraviny
23. 11. 2016, 11:45
Ahoj, dostala se mi do ruky dělička polské výroby. Upozorňuji že jsem s ní nikdy nedělal. :shock:
Tak k věci, potřebuji nastavit dělení něco 23 - 25 dílky, převod je 40:1 a nemůžu přijít na to jak to udělat, studoval jsem i u Romana na stránkách o dělení ale nějak jsem to nepochopil. Potřebuji nakopnout tím správným směrem.
Poprvé když jsem s ní dělal, potřeboval jsem dělení 80, což bylo jednoduché, jel jsem po půl otáčkách.
No seru se s tím celé dopoledne :D a to mám navrtat kola dvě.
Díky..
semij
23. 11. 2016, 12:11
Ahoj, potřebuješ 23 dílů, převod je 40, tzn, že na jeden díl musíš otočit klikou o 40/23 otáček, 40/23 = 23/23 + 17/23, teda musíš otočit o jednu celou otáčku a o 17/23 otáčky. Na dělicím kole 23 děr nemáš, ale máš tam 46 (46=2x23). těch 17/23 je po vynásobení dvěma 34/46 (17/23=(17*2)/(23*2)=34/46. Takže si na kolečku s 46 dírama odpočítej 34 děr, nastav na to nůžky (ty dvě packy, který se otáčej kolem osy dělicího kotoučku), a klikou vždy otoč o 1 otáčku a 34 děr na kolečku 46. Pro 25 podobně, musíš otočit o 40/25 otáček, to je 1 a 15/25, to je 1 a 3/5. Zdá se mi, že tam máš řadu se 60 dírama, 3/5 = 36/60, takže budeš točit o 1 otáčku a 36 děr na kotouči se 60 dírama.
Francotirador
23. 11. 2016, 12:35
Potraviny tady http://www.ktmia.ath.bielsko.pl/zkww/osir/frezarka.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; je popsaná tvá dělička jako příslušenství FNC-25, takže tě manuál zajímá až od kapitoly 5 (strana 8 respektive 9 pdfka).
Nic jiného jsem pod výrazem "instrukcja podzielnica FJDB250" neobjevil.
23. 11. 2016, 12:49
semij píše:........Takže si na kolečku s 46 dírama odpočítej 34 děr, nastav na to nůžky (ty dvě packy, který se otáčej kolem osy dělicího kotoučku), a klikou vždy otoč o 1 otáčku a 34 děr na kolečku 46.
sice jsi to správně vypočítal, ale blbě mu poradil s těma nůžkama !!!!!!!
pro 23 dílů je 1celá otočka a na kruhu 46dírek pak 34otvorů, potud správně, každopádně mezi nůžky dáváš VŽDY o jeden víc tedy v tomto případě 35...na to bacha :wink:
Francotirador
23. 11. 2016, 1:25
Semij asi myslel 34 volných děr (já například počítám počet děr od 0 - díra kde je jehla je nultá a kupodivu to vychází :wink: ).
Teď koukám, že takto počítají nůžky i v tom poláckým návodu co jsem dal odkaz.
23. 11. 2016, 2:03
Francotirador píše:Semij asi myslel 34 volných děr (já například počítám počet děr od 0 - díra kde je jehla je nultá a kupodivu to vychází :wink: ).
jo možná myslel, o tom se nepřu, každopádně pokud někdo položí takovej dotaz, tak je dost velká pravděpodobnost, že to dělení vidí poprvé v životě a je potřeba to vysvětlit polopaticky. Jestli nula nebo +1 mezi nůžkama je fuk jde o ten zkurvenej obrobek/ky pokud to už Jirka začal vrtat :D
Francotirador
23. 11. 2016, 2:10
Jestli už začal, tak … no, snad věřit tomu, že si upnul místo vrtáku fix a zkusil si "na sucho" jestli se mu poslední tečka sejde s první (a jestli má žádaný počet teček) :)
Mě by spíš zajímalo těch 25 děr - já na fotce 60 řadu totiž nevidím (vlastně nevidím žádnou řadu, která by šla dělit 5 :roll: )
23. 11. 2016, 2:31
Francotirador píše:...........Mě by spíš zajímalo těch 25 děr - já na fotce 60 řadu totiž nevidím (vlastně nevidím žádnou řadu, která by šla dělit 5 :roll: )
jako nikdy jsem tu děličku neviděl, ale na 99 procent budou další džuzny z druhé strany toho kotouče a na nich to půjde :wink:
Francotirador
23. 11. 2016, 2:56
A když bude kotouč z druhé strany čistej, pak do hry zapojit to středový malý dělení (mění to výchozí pozici jehly vůči velkému kotouči, než se začne jehlou točit).
Poláci to nazývají "spřažené dělení" - asi něco na způsob diferenciálního (to já zmáknutý nemám, protože ho moje dělička neumí :( )
potraviny
23. 11. 2016, 6:40
Kurňa to se to tu rozjelo. :D
No s tou nultou dírou mě napadlo takže jsem odpočítal až tu následující co není hrot. Jó a s tím fixem jsem si to taky raději nejdříve udělal abych to celý nevykurvil. :D A vida, jeden talíř mám hotovej, je to taková pipalčka, prohazoval jsem hned návrták, vrták 5mm a pak ještě výhlubník. :D
Zítra to můžu ofotit a vrhnu se na druhej talíř. Díky všem za pomoc, uvažoval jsem udeělat původně 20 dílů což bych chápal velmi dobře ale závity v obvodu by byly už moc od sebe. Talíř má v průměru 265mm a celé jsem to točil z plechu 50mm, ještě mě pak čeká další pár talířů s prům.260mm :D
Jó to malý kolo je asi něco jakoby na vystředění jehly před začátkem dělení pokud nechceš hýbat s obrokem, alespoň mi to tak připadá.
Jdu prostudovat tem manuál a uvidím zda to pochopím. :D Kdybych to nějak narval do Asista tak to vydělím Machem a byl by klid i když na druhou stranu, tyto znalosti se budou hodit.
potraviny
23. 11. 2016, 7:18
Francotirador píše:Potraviny tady http://www.ktmia.ath.bielsko.pl/zkww/osir/frezarka.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; je popsaná tvá dělička jako příslušenství FNC-25, takže tě manuál zajímá až od kapitoly 5 (strana 8 respektive 9 pdfka).
No super, je tam i tabulka, teď to pofrčí. :D díky to jsem potřeboval, hodně to usnadní.
potraviny
23. 11. 2016, 7:22
tumlik píše:
Můžeš si už být jistej na 100% :D
potraviny
24. 11. 2016, 12:33
Tak mám hotovo ,ještě jednou díky všem.
Pro představu viz foto. :D
Zdenek Valter
19. 6. 2017, 12:37
Mám-li převodový poměr na otočném stolu (děličce) převod 1:90 pak předpokládám, že ve vzorcích bude místo 40 číslo 90. Je to tak?
Podobně jako potraviny jsem to tu jen viděl na obrázcích.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 22. 7. 2017, 8:03, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
19. 6. 2017, 3:00
Přidám obrázek otočného stolu - mám ho i s děličkou.
Nemáte někdo obrázek upínek na podobný otočný stůl?
