digitalni odmerovani aliexpres
No, já tam mám možnost přepnout mezi soustruhem a frézkou. Ale nevím, co pak na soustruhu znamenají některá tlačítka na panelu - tedy jestli jsou vůbec využitá
- tumlik
fmodel píše:Co má tak speciálního proti L-lathe?tumlik píše: musíš se tak trochu řídit tím koncovým písmenem, G-grinder,
To označení G by mělo umožňovat nastavení periody zobrazení hodnot na displeji (standardní perioda je prý 10 ms). Tuto funkci je údajně vhodné použít například při vibracích stroje. Vibrace stroje způsobují kmitání hodnoty na displeji, toto kmitání lze eliminovat zvětšením hodnoty obnovovací frekvence displeje
je to hlavně pokud používáš právě u té brusky 0,001 pravítko, tak aby tam nelítaly ty čísílka na tisícinách
to mám od číňana když jsem se ho na to ptal tak doufám, že jsem to pochopil správně
tady funkce vysvetluje na co jsou vhodne ale jak mi psal cinan vse to ma zhruba stejne funkce jen se to lisi v kvalite pravitek.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 47218.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja ted spekuluji nad tema pravitkama chci to na sm16 a tam moc mista na pravitko nejni tak premyslim jak jej napasovat na suport.
kam by jste dali na suport k soustruhu pravitko na stranu ke vretenu nevyhoda padaji tam spony, myslim si ze bych jej zvladl zakrytovat ze by to nevadilo, ale mam strach ze sklicidla aby o nej treba nekdy nezavadili celisti od vretene. Vyhoda nemusel bych delat zadne diry na pripevneni pravitka.
Strana ke koniku vyhoda nepadaji tam spony. Nevyhoda budu muset vrtat diry do suportu, prijdu o moznost montaze dorazu. Pri vrtani prijdu o zhruba 3 cm to je vzdalenost koniku od suportu. Moznost bouchnuti koniku o pravitko.
Určitě bych to dal na stranu koníku, mám to tak a je to správně. Na díry sere pes a koníkem najedu max. do hlin.krycí lišty, takže jediný problém je že člověk přijde o těch pár centrimetrů, což v kombinaci s kratší pinolou může být nepříjemné, ale zvyknul jsem si.drekk píše:kam by jste dali na suport k soustruhu pravitko na stranu ke vretenu nevyhoda padaji tam spony, myslim si ze bych jej zvladl zakrytovat ze by to nevadilo, ale mam strach ze sklicidla aby o nej treba nekdy nezavadili celisti od vretene. Vyhoda nemusel bych delat zadne diry na pripevneni pravitka.
Vzhledem k vulim na matkach suportu ci rybinach nasich stroju a vzledem k montazi casto pres alu uhelniky se timto vubec netrapim. Samozrejme jsou zde i clenove a prekvapive z hobby rad, pro ktere je mikron zakladni mira
Resim u panelu spis opacne tema a tim je orezani poctu desetinynch mist.
- Zdenek Valter
No asi jsi si odpověděl sámDwPetr píše:Má smysl vyjma brusky kupovat 1um pravítka? Ty 5um jsou zpravidla o cca 500,- na kuse levnější
Pokud tu přesnost nebudeš potřebovat v budoucnu je to ekonomicky nevýhodné
u soustruhu na pricnym se presnost pravitka “degraduje“ na polovinu, takze zalezi na vkusu adovednosti kazdeho soudruha
