eloxovani
3. 2. 2015, 7:31
Byl jsem nedávno na exkurzi v jedné fabrice, která dělá zakázkovou výrobu se silikonu. Povídali, že dost velký podíl jejich výroby jsou různé zaslepovací špunty pro výroby, kde to chrání vnitřek závitů při následující povrchovce.
SO 545
26. 2. 2016, 10:01
Poprosim matadorov fora ktory maju s eloxom skusenost o konzutaciu.
Daval som eloxovat padacie protektory na moto.
Klasicka cierna.
1. Co som si vsimol vnutorne vybratia/dutina/ su tmavsie a jednotnejsie ako vonkajsi povrch... ale nic hrozne.
2. Povrch je na omak trosku lepkavy. To sa mi nepaci.
Je to standard alebo sa niekde stala chyba. Stalo to 2e oficiane cize v podstate za kofolu.
Hověz
29. 11. 2016, 6:15
https://www.cncblog.cz/eloxovani-brno-r ... i-kvalita/" onclick="window.open(this.href);return false;
filla
29. 11. 2016, 8:50
Hověz
30. 11. 2016, 5:08
to sis nechal eloxovat
Hověz
30. 11. 2016, 7:22
filla píše:
http://www.mojecestina.cz/article/2009042203-tip-x-typ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.cncblog.cz/chtel-bych-se-omluvit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Habešan
30. 11. 2016, 7:54
Ale jestliže se tak opravdu jmenuješ, tak ten, kdo by tě u vás v areálu hledal (třeba kvůli nákupu materiálu), by tě i našel.
30. 11. 2016, 7:57
ted jsi jim to nandal :D
Hověz píše:
filla píše:
lubbez
30. 11. 2016, 8:21
Kdybych si měl vybrat, tak preferuji článek od Honzy Hověze před odkazem filly. Přeci jenom na technickém fóru dávám přednost technickým informacím.
Juro
24. 1. 2017, 3:35
Pani ing. bude vhodny tento regulator prudu na eloxovanie?
http://www.ebay.com/itm/Adjustable-10-5 ... SwpRRWnjHN" onclick="window.open(this.href);return false;
Popripade aky?
Napetie a prud pri tomto modeli vyhovuje. Nejak sa mi nezda na elox. ze potenciometrom uberam prud ale aj napetie sucasne. Alebo sa mylim?
3. 2. 2017, 7:40
Když už jsi to sem přesměroval, tak jsem se podíval na ten zdroj, který jsi odkazoval.
Pokud o něm stále ještě uvažuješ (dotaz tady byl už dost dávno), tak to podle mě to není moc dobrá volba.
O eloxování vím prd, ale mám pocit, že je to dost cistlivé na kvalitu proudu.
No a tenhle zdroj není klasický DC-DC měnič (což bys potřeboval), ale je to jen PWM regulátor. Když se podíváš na ty fotky na eBay, tak tam není žádná tlumivka. Takže ten regulátor bude dobře fungovat třeba s motorem, ale ne při eloxování.
Tady při nastavení výstupu třeba na 10V a napájení ze zdroje 20V tam na tom výstupu nebude těch požadovaných 10V, ale 50% doby tam bude 0V a dalších 50% doby tam bude plných 20V. Motoru to nevadí, navíc se tam uplatní i jeho vlastní indukčnost. Ale eloxovat to bude asi blbě, řekl bych.
Juro
3. 2. 2017, 7:52
Aj som si myslel ze to nebude ono. Eloxovanie potrebuje svoj prud lebo to zostane nazltle.
Ten tvoj regulator https://www.aliexpress.com/item/1pcs-5A" onclick="window.open(this.href);return false; ... 51317.html je vlastne to iste co chcem kupit ja
ibaze trochu konfortnejsi http://www.ebay.com/itm/30V-5A-Constant" onclick="window.open(this.href);return false; ... SwMgdXzjTx
Nejaky navod na eloxovanie: http://www.astronom.cz/procyon/chemistry/elox.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3. 2. 2017, 12:20
Nějak se ti ty linky rozbily (jistota je dávat je do url tagu), každopádně pokud je to toto, tak to by mělo být použitelné, podle popisu je to i nastavitelný zdroj proudu. Docela by mě zajímalo, jestli platí hodnoty z popisu nebo z přiložených fotek. Max.vstupní napětí 40 nebo 55V, to už je docela rozdíl.
EDIT: teď vidim, že jsou všechny ty parametry úplně jiný, asi jinej typ.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 3. 2. 2017, 12:43, celkem upraveno 2 x.
Juro
3. 2. 2017, 12:31
Je to ono. Mam uz objednane. Ak to pride, podam report. Nemyslim eloxovanie, ale ako sa to sprava.
3. 2. 2017, 11:05
Juro píše:Ten tvoj regulator
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-5A ... 51317.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je vlastne to iste co chcem kupit ja, ibaze trochu konfortnejsi
http://www.ebay.com/itm/30V-5A-Constant ... SwMgdXzjTx" onclick="window.open(this.href);return false;
Ano, funkčně to (snad) bude podobné.
Jen to moje řešení je 15x levnější ;-) a má dost slušný výstup. Snad bude mít slušně vyfiltrovaný výstup i ten Tvůj.
Já bych si na eloxování zdroj takový zdroj s barevným grafickým displejem asi nekoupil.
Pokud by šlo o jednorázový pokus, tak bych použil nějaký jednoduchý za 2 USD, a napětí a proud bych změřil multimetrem.
Pokud by to naopak mělo být nějaké zařízení "nafurt", tak bych opět použil ten jednoduchý, vyhodil bych z něho ty trimry a přidělal tam 2 potenciometry. Pro měření napětí a proudu pak připojil panelové měřidlo z Číny, cena zase někde kolem 2 USD.
Takže výsledek by stál někde kolem 5 USD, ale hlavně by byl mnohem komfortnější - pokud mám regulovat 2 veličiny, tak na to prostě mám 2 kroutítka. Upřímně nemám rád zařízení s přeplácaným displejem, je kterému ale mám jediný regulační prvek a musím pořád přepínat, co ten krouťák v dané chvíli nastavuje.
V autě taky chci jednu páčku jednu na ovládání stěračů a druhou chci pouštět blinkry, i když taky bych tam mohl jenom jednu, která by se nějakým přepínačem buď spínala blinkry nebo pouštěla stěrače (případně ještě řadila kvalty a otvírala kufr).
Zpět na „povrchová úprava“
