Freza F2
Dobrý deň, chcem sa opýtať na frezky F2A.
Naskytla sa mi príležitosť kúpiť F2 horizontálnu frezku.
Sú všetky tieto frézy na rovnakom základe F2 a to či je to horizontálna alebo vertikálna rozhoduje len typ hláv?
Alebo keď je raz od výroby horizontka, tak už nespravím s nej nikdy vertikálnu?
ďakujem
ďakujem
Bc. Maroš Majchràk
Nevýhoda pak ještě je, že svislé hlavy většinou nemají výsuvnou pinolu. Údajně to má mít až třeba hlava u FA3B.
Zase to má ale výhodu, že vyjma horizontálního frézování a svislého frézování s hlavou se dá ještě nasadit obrážecí hlava nebo úhlová hlava. Nevím ale, co z toho na FA2 existovalo a s dostupností bude ještě větší problém než se svislou hlavou.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Ptáš se na FH2a nebo FA2H?majo.0007 píše:Dobrý deň, chcem sa opýtať na frezky F2A.
ďakujem
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Pytam sa presne na toto
https://stroje.bazos.sk/inzerat/67419444/Freza-FA2H.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Bc. Maroš Majchràk
To jsi sem měl dát hned, a bylo by jasno, je to frézka TOS FA2H z TOSu Holice. Jako hlavní viditelný nedostatek vidím, že nemá strmý kužel, do toho bych
jenom kvůli tomu nešel, ale žít se s tím dá. Příslušenství dobrý, ta dělička je však na ni dost veliká. Křížová hlava umožňuje sice svislé
frézování, ale primárně je určena pro ležaté příčné frézování - třeba výrobu hřebenů. Taky tam nevidím opěrné ložisko a křížové vzpěry
pro dlouhé vodorovné trny. Kolik asi stojí ?
Děličku není problém prodat (jestli je to DU250 tak relativně snadno) a koupit místo ní DU200 co má k FA2 tuším přijít. Spíš je problém chybějící zbylé příslušenství. Hlavně opěrná ložiska, protože ta se musí napasovat. Dokoupil jsem třeba k FA3 2 opěrná ložiska, jedno má přijít k FA3AU a druhé k FA3H. K FA3AU mam jedno původní a to samozřejmě pasuje bez problémů (zatím jsem nekontroloval souhlas osy pouzdra s osou vřetene). Zbylá 2 koupená nepasují správně ani na jedno rameno. Jedno nejde nasadit vůbec (teď mě napadá, že jsem možná vůbec nezkoušel povolit svěrný šroub, jestli třeba nebyl utažený – už si nepamatuji, ale to se dá ale snadno napravit), druhé je naopak i při utažení svěrného šroubu stále volné. Kdo ví, jak budou sedět, nebo spíš nesedět osy. Takže chybějící svislá hlava je problém v podobě nekonečného shánění, chybějící opěrná ložiska jsou problém nejen v nekonečném shánění, ale ještě navíc v napasování na stroj. Opěrná ložiska se dají v nejhorším alespoň vyrobit.
Zkus se ale prodávajícího zeptat. Třeba je ložisko nasazené ze zadu na rameni a není vidět.
S horizontální verzí frézky je ještě jeden problém co jsem nevzpomněl. Jestli se nepletu, tak nalevo není vůbec ozubené kolo pro propojení děličky s podélným posuvem. Takže se nedá dělat nic z toho co má vše univerzální dělička umět, vyjma jen dělení pomocí přímého dělení nebo dělícího kotouče.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
Ďakujem za informácie.
Volal som včera z predajcom, chce za ňu cca 700€ čiže nejakých 19 000 KČ.
Preto ma to aj tak zaujalo.
Povedal mi že delička je nekompletná chýba tam dačo na nasadenie univerzálky a prepojenie s pohonom a v krížovej hlave chýba jedno ozubené koleso, inak že má všetko...
Tak neviem, čo mi poradíte?
Bc. Maroš Majchràk
Já osobně bych se na to vykašlal. Když jsem sháněl FA3U dal jsem si podmínku, že musí být kompletní a plně funkční. Tj. musí mít svislou hlavu, musí mít rameno, musím mít alespoň jedno opěrné ložisko. Odpovídající děličku a k ní sadu kol není problém sehnat dodatečně. Stejně tak k FA3 křížovou a obrážecí hlavu (už o něco větší problém), ale ty bych i v nejhorším oželel. Nicméně oboje mam taky.majo.0007 píše: Tak neviem, čo mi poradíte?
U děličky asi myslí přírubu. Odpovídající sada kol se dá sehnat dodatečně, je to zvláštní příslušenství. Stejně tak koníky.
Takže hlava má o kolečko méně. Teď jde o to o jaké. Nevím jak FA2, u FA3 je hlava napojená přímo na horizontální vřeteno trnem, tj. není tam převod přes kolo na trnu v horizontálním vřetenu na kolo v hlavě jako to má svislá hlava - tam je to aby hlava celkově dostala o kus výše. Křížová má být v ose horizontálního vřetene a dokonce podepřená trnem v opěrném ložisku. Ale jak říkám - u FA3. Jak je to tady nevím, nevidím na vršku hlavy trn co má do ložiska přijít. No nicméně proč to celé píšu - jestli je to stejně jako u FA3 tak chybějícím kolečkem myslí nějaké z jednoho ze 2 úhlových převodů a to by byl průšvih. Jestli je to jinak než u FA3 a je tam vložené ozubené kolo s trnem a to chybí, nebo chybí protikolo v hlavě, tak to až takový průšvih není, ale opět to znamená další nekonečné shánění, případně to nechat udělat (cena řekněme 3 - 5 tisíc). Už jen sehnat kolo s trnem ke svislé hlavě z FA3 je problém. Buď jak buď ta hlava ti nejspíše tedy bez řešení chybějícího kola frézovat nebude a máš k dispozici jen horizontální vřeteno.
Za tyhle peníze jsem viděl i kompletní FA2H nebo FA2V. Pravda bez děličky, ale ta není nic, co by nešlo dodatečně sehnat, jak už jsem psal.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
majo.0007: Jak jsi postoupil s broušením nástrojů?
Tak ze brusim mlynceky, hoblovacie noze, okruzne pilky a pilky na lamino
dakujem za opytanie
Este mi treba nejaku sucu frezu na ktoru si spravim obrazaciu hlavu a mozem zacat robit kvalitnejsie a komplikovanejsie veci
konkretne drazkovane hriadelky
Nastroje na fezku som si schopny nabrusit uz sebestacne
Tento rok koncim na konstruovani v skole, tak co navhrnem chcem si aj doma spravit
Bc. Maroš Majchràk
tak skvělý
