Freza F2
majo.0007
1. 12. 2016, 6:55
Da sa celkom 😉
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
3. 12. 2016, 2:21
Zdravim, dostal som este jednu ponuku na frezku tak sa rozhodujem.
Co je lepsie?
Fu 32 alebo ta FA2H ?
Bc. Maroš Majchràk
Zbýňa
3. 12. 2016, 2:55
Záleží na stavu nástrojových dutinách a vybavenosti, ale kdyby byly pouze hypoteticky obě ve stejném stavu, tak bych šel rozhodně do FU32 obvzlášť kdyby měla jinej než metrickej kužel, ale často ho má.
aleshonsa
3. 12. 2016, 8:37
Metrickému kuželu bych se určitě vyhnul, je to zdroj komplikací. Hlavně pozor - Me32 vypadá od oka stejně jako Mk4. Pozná se to jedině, že tam strčíš nástroj s Mk4 stopkou a ta tam jednak více zapadne a druhak tam prostě nebude dobře sedět. Ideálně mít samozřejmě kalibr, ale to zase každý nemá.
No a nevešel by ses s FA3? Když si počkáš tak to o moc dráž, něž za těch 20 mít nebudeš, budeš tam mít nejspíše ISO40 což je další plus (dělaly se i s Mk4 na objednávku, ale nejvíce se objevují s ISO40), budeš mít strojní posuv na všech 3 osách + náhon na otočák, celkově je to mašina co hodně utáhne (nosnost stolu je 250kg). Ale hlavně - snadno seženeš příslušenství a dejme tomu při nějakém maléru i náhradní díly.
Naposledy upravil(a) aleshonsa dne 4. 12. 2016, 2:10, celkem upraveno 1 x.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
majo.0007
3. 12. 2016, 10:40
Dakujem za radu.
Vezmem asi tu fu32 aj mne sa viacej paci.
Len musim este vymisliet dopravu je to cca 200km daleko :roll:
Bc. Maroš Majchràk
Carl_FM
4. 12. 2016, 7:42
BACHA ABY TO NEMELO TEN METRICKY KUZEL!
MAS FU2A, TOS SM16A
qwer
4. 12. 2016, 9:58
majo.0007 píše:Dakujem za radu.
Na tvojom mieste by som sa neponáhlal, a radšej počkal kým sa objaví nejaká TOS FA3U. Na tú zoženieš jak obrážaciu, tak krížovú hlavu, a trnov ISO 40 je tiež dostatok. Vyrábala so niekolko desiatok rokov, tak aj príp ND by nemal byť problém.
qwer
13. 12. 2016, 9:08
Tuto máš trojku z odmeriavaním za dobrú cenu, a nemáš to ani daleko https://stroje.bazos.cz/inzerat/6895489 ... -FA3AU.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „konvenční frézky“
