Trapézová matice príčného posuvu
mechanika k motorům
cricketo
11. 12. 2016, 1:14
Potřebuji poradit s výměnou a popř. výrobou opotřebované matice na posuvu. Šroub má průměr 20mm a rozteč středu zubů je 5mm. Z teho usuzuji rozměr trapézových šroubu a matek 20x5.
Jak by jste postupovali vy zkušenější. Mám tři myšlenky.
1. Nechat udělat pouze novou matici (nechat poptávku zde na foru)
2. Vyměnit matici i šroub (nákup nového)
3. Koupit pouze ocelovou matici (musel bych upravit domeček pro matici), matice na netu jse vyděl pouze 20x4, a délku 30. (moje matice má délku cca 60)
11. 12. 2016, 1:24
cricketo píše:Potřebuji poradit s výměnou a popř. výrobou opotřebované matice na posuvu. Šroub má průměr 20mm a rozteč středu zubů je 5mm. Z teho usuzuji rozměr trapézových šroubu a matek 20x5.
to je na příčný posuv soustruhu nebo frézky ?
cricketo
11. 12. 2016, 1:26
Je to nějaká tovární frézka.
11. 12. 2016, 1:32
no tak tam by snad mělo být těch 5mm, já jen, že jsem nedávno předělával příčný suport soustruhu a bylo tam 5chodů na 1" což bylo 5,08mm :wink:
jinak vychozenej bude šroub i matice, matice v celé délce, šroub tam kde jezdila, určitě tu matici na šroub tak jak je nenalícuješ
cricketo
11. 12. 2016, 1:51
Taky mě to napadlo že největší vůle na posuvu je uprostřed stolu, kde se nejvíc obrábí.
Co doporučujete za šroub. Díval jsem se po netu a našel jsem 20x4 nebo 22x5.
Josef
11. 12. 2016, 1:55
A ještě za 4). Přeregulovat závit na šroubu a na něj nalícovat novou matici. Tam se závit už nesmí dělat závitníkem, ale jen a pouze upraveným nožem.
Zpět na „šrouby a převodovky“
