stejnosmerna serva s budicem geckodrive
Radek-B
2. 3. 2007, 12:42
Tpol píše: Jinak nazor na konstrukci ciste ceskeho driveru pro DC serva. Myslim si ze nic lepsiho nez Gecko stejne nevymyslite a ta cena je rozumna - urcite byste to levneji nenabizely - vlastnosti prevazne vetsiny cechu je vsechno pekne strelit.
Lepsi reseni i z hlediska je orientovat se na digitalni reseni tohoto problemu - konstrukci driveru.
A z ceho usuzujete ze pripravovany driver nebude plne digitalni ? :D
Proc si myslite ze tu s tim nekdo chce obchodovat ? vzdyt prece Dusan jasne rekl ze uverejni kompletni konstrukci .
Doporucuji nedelat predcasne zavery a vyckat.
RADEK
automatizace/konstrukce
Radek-B
No nejezdi to krasne se servy ?
http://www.pyromantiker.de/servo/index.htm
RADEK
MVI_1052.AVI
(14.14 MiB) Staženo 573 x
takhle to ma vypadat :-)
Monteg
5. 3. 2007, 3:33
Moooooc pěkné jo serva jsou serva jak bylo zmíněno.
Tpol
9. 3. 2007, 7:39
8)
Naposledy upravil(a) Tpol dne 19. 12. 2007, 6:32, celkem upraveno 1 x.
Radek-B
10. 3. 2007, 9:23
Takze drivery by byly a ted by to chtelo poresit problem motoru. Chtelo by to nejaky kompromis mezi kvalitou a cenou. Takze kdo neco nejdedete dejte sem link nebo nejlepe zrovna technicke parametry a cenu.
RADEK
walter
10. 3. 2007, 10:11
Jaký by měl mít motor vlastně výkon? Pokud použiji motor o hodně otáčkách musím jej zpřevodovat. Nevím jak se počítá přiměřený výkon? Používám krokový motor o 1,2 Nm. Pokud zpřevoduji motor o výkonu 0,01 Nm o 12000 otáčkách 1: 100 dostanu teoretický výkon 1 Nm a 120 otáček ?? ( opomiim ztráty )
Je to pravda??
QNX
10. 3. 2007, 10:45
To co se uvádí v Nm není výkon, ale kroutící moment! Výkon se udává ve jednotkách W . Jinak to zpřevodování platí, jenom tam budou nějaké ztráty v převodovce, dejme tomu 5%
Monteg
10. 3. 2007, 12:49
Pukud pominete ztráty což bych nedělal tak výkon se nemění jen měníte otáčky za kroutící moment. Většinou se používá převod 1:3 až 1:5 něž větší převod tak radši sílnější motor. Při převodu 1:100 použijete zřejmě šnekovou převodovku s učiností 30 až 50%
walter
11. 3. 2007, 9:24
A je jedno kolik watů motor má ? Tedy pokud používám krokový motor s kroutícím momentem 1,2 Nm, mohu použít servomotor se stejným kroutícím momentem bez ohledu na to, kolik má watů ?? :idea:
Stránky s motory Maxon mají ceník.
viz : http://www.uzimex.cz/index.htm
Radek-B
11. 3. 2007, 10:13
Otazkou je v jake mene ten cenik je.
Dival sem se letmo na ten inkr. snimac HEDS6540 a on stoji 181 dolaru.
RADEK
walter píše:A je jedno kolik watů motor má ? Tedy pokud používám krokový motor s kroutícím momentem 1,2 Nm, mohu použít servomotor se stejným kroutícím momentem bez ohledu na to, kolik má watů ?? :idea:
Monteg
12. 3. 2007, 5:20
Krokový motor má statiský moment 1,2Nm při 0ot/min. se vzrustajicímy otačkamy monent klesá použitelné otáčky jsou asi 1200 až 1500 ot/min záleží na typu motoru, řízení, napájení atd. Měl by jste se dostat se servem na podobné parametry a je celkem jedno použijeteli servo 0,6N/m při 3000ot/min a převod 1:2 nebo 0,3N/m při 6000ot/min a převod 1:4. Výsledné otáčky určují max. posuvovou rychlost. Např. 1200ot/min při stoupání šroubu 5mm vychází cca 6m/min.
Momentové charakt..pdf
(62.61 KiB) Staženo 956 x
Naposledy upravil(a) Monteg dne 1. 4. 2007, 8:56, celkem upraveno 1 x.
snovv
12. 3. 2007, 6:53
Chtěl bych postavit cnc frézu a když už to budu dělat tak aby to stálo za tu námahu krokové motory nebo serva a co musí k servům ještě být aby to šlapalo.
Monteg
12. 3. 2007, 7:18
Projdi forum řešilo se to tu několikrát
Zpět na „Servomotory“
