Frézování hlubokého tvaru
bobik
14. 12. 2016, 10:30
Ahoj
Nezkoušel jste někdo frézovat tvarovou kapsu desítkou kulovkou vyloženou 180mm do pevnější oceli (1050-1150MPa)? Potřebuji vyfrézovat kapsu, která má úkosy kolem 3° hlubokou oněch 180mm. Jde mi o to, zda se do toho pouštět. Mám podezření, že fréza bude drnčet při sebemenším úběru, tedy že mi i větší počet předhrubování nepomůže.
Abych to mohl vyzkoušet na kusu materiálu, musel bych frézu napřed koupit.
14. 12. 2016, 10:48
To jsem nikdy pořádně nedokázal ani u hliníku ,jedině pokud se tam dostaneš s tepelným upínačem a ani tak to nebude sranda,na takovýhle špeky jsem zbabělej ,jedině 5oska.
Monteg
14. 12. 2016, 12:12
Buď a nebo říznout drátem a dno zaslepit - pokud jde?
Nebo na hloubyčku - záleží jaký je tam požadovaný povrch
14. 12. 2016, 12:33
ještě se to naskládat z několika broušenejch skolíkovanejch desek.. taky jsem tak pár forem dělal .. ono 180mm vyložená 10ka fréza je celkem dost a ani už to není žádnej standart
doncarlos
14. 12. 2016, 1:08
Jasně, že to jde, jsou na to držáky s konusovým tělem takže vzadu má průměr třeba 25,
3st je úplný luxus, u zápustek bývá někdy stěna i pouhý 1st a muselo se to na tříoskách udělat,
navíc ještě se zápustky kalí před obráběním. Ale taky pak dáváš ap třeba po desetině. A nejmenší
taková dlouhá kulovka s VBD byla osmička. A ani se neptej, jak dlouho to jelo, u velkých zápustek
po týdnu ředitel ani nepoznal, že něco ubylo.
14. 12. 2016, 1:23
doncarlos píše:Jasně, že to jde, jsou na to držáky s konusovým tělem takže vzadu má průměr třeba
To jsou ty s tepelným upínáním (taky nějaký mám a jezdím upínat do spřátelené firmy) nebo myslíš něco jinýho?
http://www.tepelneupinani.cz/novinky/" onclick="window.open(this.href);return false;
doncarlos
14. 12. 2016, 1:28
Tepelný upínání je na monolity! Mluvím o fréze s VBD, tyhle malé mají jediný dvoubřitý plátek na šroubek v osovém prořezu.
14. 12. 2016, 1:35
Už vím co myslíš . Tak to jsem ještě nezkoušel většinou dělám hliník, a tyhle jsou většinou na ocel.
Gfx23
9. 1. 2017, 5:17
Zdar,
tepelné upinání je i pro tyto frézy s VBD, standardně s tím frézuji.
Tělo je tvrdokovové a pájená je ocelová špička do které se vsazují plátky.
Jinak takovéto tvary frézuji v nerezu, 1200MPa a při vyložení 150 D10r5 žádná sláva.
Záleží co máš za stroj.
GFX
