Weiler UD 24
22. 12. 2016, 7:23
presne tak jak pise testone
predpokladam ze podle toho co pises tak ti to po tom enable rozsviti cervenou a nepojede to
simodrive obsahuje zdroj a drivery pro serva
kdyz to budes nahrazovat tak celou bednu simodrive vyhodis a nahradis novejma dvouma driverama ktery uz zdroje a vse maji v sobe
motory taky vymenis za ty co ti prijdou s tema driverama
kdyz bys ten simodrive posilal na servis tak te ten servis vyjde o chlup draz nez dva fungl novy pohony od profcomu na ktery mas zaruku a jsou moderni s lepsimi parametry a snazsim nastavovanim
ten simodrive ti po oprave muze zhynou za tyden nebo za rok ale vetsinou se tyhle stary drivery dost sypou
proto jsem tuhle cast preskocil a mluvim hned o vymene za neco noveho
Lukashom
22. 12. 2016, 8:23
OK, díky.
Zkusím to ještě vyzkoušet.
Ta červená kontrolka která svítila na té oddělovací kartě tak po ručním posunu osy X už nesvítí. Ale zatím nebylo moc času pátrat dál.
Moc díky za nasměrování.
22. 12. 2016, 8:25
tam neni nic co by se dalo nazvat oddelovaci karou
nastuduj si dokumentaci k tomu simodrive
Lukashom
22. 12. 2016, 8:32
[attachment=0]20160920_130031.Nu já myslel tu kartu kam vedou kabely obou os a vřetene. Viz foto
Tato
Tato
22. 12. 2016, 8:43
ten simodrive ti ridi i vreteno?
Lukashom
22. 12. 2016, 8:54
Podle toho že tam vedou kabely od vřetene tak asi jo. Vřeteno má svojí kartu vedle řídících karet(driverů) os X a Z.
22. 12. 2016, 8:57
tak to je dost na prd
to delali asi kvuli tomu ze to ma jeste porad dost slabej motor vretene a ten simodrive to utahne
na silnejsi motory davali zvlast simoreg
22. 12. 2016, 11:45
robokop píše:tak to je dost na prd
podle mě je to spíš proto, že i pro měnič vřetene je využito společné napájení s drivery os z DC linky a ta je společně pro všechny drivery i měnič vřetene zdrojem spojena se sítí
já mám na Hermle takhle vřeteno 18kW a sloty pro 6 os
měnič vřetene + motor se dá vyzkoušet úplně stejně jak jsem popisoval dříve
celá ta bedna Simodrive je s nadřízeným řídícím systémem pravděpodobně spojena jen následujícími signály
+-10V zvlášť pro každou osu a pro vřeteno
ENABLE, tj. +24V ze zdroje PLC logiky, ten bude společný pro všechny osy i měnič vřetene, dává pohonům na vědomí že nadřazený ŘS je připraven a v pohodě
??název?? pravděpodobně bezpotenciálový kontakt relé, jehož sepnutím dává naopak Simodrive nadřazenému systému na vědomí, že je ready on
tohle všechno bude namalováno ve schématu stroje
velmi snadno to viz můj předchozí příspěvek odzkoušíš
jen jsem zapomněl, že asi bude nutno nějak zapnout silové napájení pohonů, netuším jak je to v tomto konkrétním případě
jednotlivé karty ze Simodrive se běžně prodávají na Ebayi a jinde, v SRN jsou firmy které ti příslušnou desku bez problémů pošlou, najdeš to podle čísla té desky, je tam na nalepeném štítku
i kdybys zrušil pohony os, pořád můžeš používat samostatně zbytek toho Simodrive, tj. zdroj, kartu logiky a měnič vřetene
žádná oddělovací deska tam není, to je terminus technikus systémů s Machem atd a krokáči
jen to musí udělat někdo kdo ví která bije a sežene si nějakou dokumentací
chce to samozřejmě ale alespoň trochu znalostí z elektriky
pokud na výměnu žárovky a spadlý jistič voláš elektrikáře, tak ti asi i v tomto případě nezbyde než někoho zaplatit
Habešan
22. 12. 2016, 8:44
No, že bych se vypravil do Klatov, to snad ani nenabízím.
A při mé vytíženosti by byla oprava na dlouho.
Mohl bys, prosím, ty desky s elektronikou vyfotit podstatně detailněji???
Už jsem se v jednom starším Siemensu setkal i s se špatnými Zenerovými diodami, které se prostě upekly.
janci189
4. 1. 2017, 8:34
Zdravim páni
Citam vase forum ohladom Weilera UD 24. a vizera ze sa vyznate. Pred polrokom som v Nemecku kupil Weilera UD24 . 3 mesiace fungovalo vsetko. Potom som bol 3 mesiace na marodke a stroj bol vypnuty (bol uplne vypnuty aj z elektriky )a ked som ho znova zapol tak stale vyhadzuje alarm "Not Aus" podla toho co som si precital v "nemeckej literature" ze je to alarm ze je zopnuty central stop. a vobec nejde spustit hydrauliku a teda vobec niecim pohnut. Mal som pri stroji 2 elektrikarov, ktori mi povedali ze treba vymenit jedno rele to som vymenil ale stroj stale vyhadzuje tento alarm.
Vopred dakujem za akukolvek radu
Lukashom
Je dost možné že se vymazala eprom paměť. Kde jsou všechna nastavení a PLC.
Doslova TEA1 ,TEA2, PLC,a ještě něco dalšího. Je třeba všechno nahrát zpět.
janci189
7. 1. 2017, 6:27
Dakujem za odpoved,
s tymto nemam ziadnu skusenost, ako to dokazem nahrat kedze nemam ziadne zalohy, je to nejake univerzalne nastavenie?
Jestli je to identicky stroj tak jsem lukasovi vyhraval zalohy z dernych pasek a daval v el. Podobe je na nem zda ti to poskytne
Ja bych byl za to je prispendlit verejne
Lukashom
To zalezi jestli je stejny. Nemam problem je prispendlit na forum.
Ja mam revorverovou hlavu 8pozic. Jaky typ mas ty?
janci189
7. 1. 2017, 7:38
Ja mam tiez 8 revolverovu hlavu Sauter, presne oznacenie neviem
Zpět na „CNC soustruhy“
