Meranie dinama (magneto)
23. 12. 2016, 7:10
O to nejde ,spíš jsem myslel podle toho jak to kouří jestli tam někdo nedolil naftu nebo ředidlo.A jestli u toho chlapa tam nebyl zbytek benzínu v karburátorech a ten se moh vyjet a mohlo to vzít to co je v nádrži.
23. 12. 2016, 7:14
asi špatněkoukám , lae který spínač přepíná dopředu dozadu ? nafot ten snímač , pokud do něho vedou dva dráty a jedvojitý tak to bude jen cívka a né hallovka
majo.0007
23. 12. 2016, 7:23
Skusim vyliat obsah nadrze a dat tam novy benzin.
Ale neviem ci toto je dovod pre spetne otacky.
Do tejto cievky idu vsetky dolezite kable.
Mam to teraz na Sviatky zlozene po Stefanovi to znova roboberiem a nafotim tie snimace este raz z vnutra.
Nejde mi to do hlavy...
Nechal som tam zapojenie len z cievky co robi stavu a tie snimace a blbne to vsetko ostatne som postrihal.
Bud tam bude elektricka chyba v tychto castiach alebo mechanicka neviem kde...
Bc. Maroš Majchràk
23. 12. 2016, 7:36
Bude to nějaká blbost ,když jde volnoběh a takhle to hulí je to divný .Nezapoměň na zbytek toho benzínu v karburátorech.Ještě mě napadlo že převážením a drncáním natek benzín do klikovky a je to tak strašně ulitý že když přidáš plyn jdou ty sračky nahoru a zdechne to ,proto to tak divně pálí .Koukní na net jestli tam ve spodní části klikovky není odkalovací šroub.
majo.0007
23. 12. 2016, 7:41
Takto nejako vyzeraju tie snimace polohy klukoveho hriadela
A ostatne diely elektriky
http://m.ebay.com/itm/Ski-Doo-380-440-5 ... iid%253A26" onclick="window.open(this.href);return false;
http://m.ebay.com/itm/Ski-Doo-Flywheel- ... Ciid%253A1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://m.ebay.com/itm/SPI-Voltage-Regul ... iid%253A23" onclick="window.open(this.href);return false;
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
23. 12. 2016, 7:44
Ok dakujem za radu mam od toho dokumentaciu nahradnych dieloch tak pozriem schemu ci tam je vypustak. :D
Bc. Maroš Majchràk
23. 12. 2016, 7:54
v tom schematu co jsi sem dal je jen jeden snímač , ty tam máš tyto snímače tedy dva ?
filla
23. 12. 2016, 7:59
jelikoz je motor dvoutakt, tak v klikove skrini je benzin zadouci, problem bude v karburatorech -necistoty, rozeber, vycisti plovakovou komory a trysky, pak si najdi v okoli nekoho, kdo dela motorky, ono sladit dva karburaroy dohromady neni zadna prdel
majo.0007
23. 12. 2016, 7:59
Ano ako je na fotke neviem preco na scheme kreslili jeden....
Mozno sa bere ako jeden spojeny dokopy z dvoch.
Bc. Maroš Majchràk
23. 12. 2016, 8:01
to asi ne , oni se právě ty snímače budou přepínat podle požadovaného směru otáčení motoru , protobych ten jeden natvrdo odpojil
majo.0007
23. 12. 2016, 8:14
Je to mozne 😀
Neviem ale ako ich odpojit ako vidno na obrazku vyssie jeden je z druhym prepojeny natvrdo a privod je z jednej strany dynamo a z druhej do elekt. cievky.
Budem ich musiet strihnut asi natvdo kliestami a potom spajkovat...
Ale ked prerusim obvod pojde mi to vobec?
Bc. Maroš Majchràk
23. 12. 2016, 8:21
já tam žádné spojení na fotu nevidím , ale nevím jak jsou spojené , samozřejmě žeobvod musí být uzavřený , kam je zaveden přepínač směru ?
majo.0007
23. 12. 2016, 8:27
Jeden snimac je pripojeny natvrdo na vynutie statora a druhy je pripevneny cez tu zasuvku do elektro. cievky. do vstupu engine.
Dalej je cievka vynutia rotora pripojena do elektro.cievky a do tej istej zasuvky vedu 2 kontakty od tlacidla reverse. Cize 4 vodice idu na reverse.
2 vodice na snimac ako engine
A 2 vidlice z vinutia rotora do zasuvky pk1 + jeden ide do reglera.
Ked odpojim snimac alebo cievku nehadze iskru
Naposledy upravil(a) majo.0007 dne 23. 12. 2016, 8:47, celkem upraveno 1 x.
Bc. Maroš Majchràk
23. 12. 2016, 8:40
filla píše:jelikoz je motor dvoutakt, tak v klikove skrini je benzin zadouci, problem bude v karburatorech -necistoty, rozeber, vycisti plovakovou komory a trysky, pak si najdi v okoli nekoho, kdo dela motorky, ono sladit dva karburaroy dohromady neni zadna prdel
No jen to nesmíš uchcat tak že se brodí závaží .
Než se naučíš jezdit třeba se závodním motorem sežereš pěknejch pár svíček a zadřeš pár válců .To ale není třeba vysvětlovat někomu z prostředí závodů motokár nebo silničních motorek.
majo.0007
23. 12. 2016, 8:44
Tuto pekne vidiet obe zasuvky jedna ide do engine (snimace 2 vodice)
A dalsia z vinutia ide do pk1 (3 vodice a jeden je volny regler)
Odkial idu posledne 2 neviem ( reverse 2 vodice z vinutia statora tie dva volne kable co su neni zakoncene a 2 z tlacidla spiatocky)
Bc. Maroš Majchràk
Zpět na „Ostatní elektronika“
