odlitek..... k zasmání
No vidíte chlapi jedno vlákno více méně pro zasmání a nebo......... jak se to nemá dělat............... a nakonec se to bude ještě někomu hodit jsem rád že to nevyšlo nazmar ...mě ste pomohli tak snad to ještě někdo zužitkuje
Mn-80
moc pěkný ...za to já ještě zeškrabával hliník ze střechy
jinak jsem nařezal material na bednění abych mohl do čeho dělat formy
a k tomu mám dotaz na jednom vodeu sipal jeden donatevené lázně nejdříve sul a potom sodu já neumím anglicky dám sem originál a jak jsem to přez gugl přeložil prosím co si o těchto přidaných směsích myslíte a jeli to třeba přidávat :
salt is added as a flux
sodium carbonate is added to de - Gas the metal
sodium carbonate is available as washing soda
Sůl se přidává jako tavidlo
uhličitan sodný se přidává k de - plynové kov ------tomuhle nerozumím
uhličitan sodný je k dispozici jako mytí soda
Mn-80
Jo to pouzivam taky
Sofa odplyni taveninu
Odlitek nebude mit bublinky
Od te doby co to delam jsem s poreznosti nemel nejmensi problem
Sul vycisti hladinu a ztekuti taveninu
Lepe se cisti povrch od oxidu a bordelu a leje
Co se tyce vsazky idealni jsou strepy z odlitku ne zadnej hutak z tyci ale drivejsi odlitky znovu pretavit
"salt is added as a flux
sodium carbonate is available as washing soda"
uhličitan sodný se přidává k odplynění taveniny ?
uhličitan sodný je dostupný jako prací soda
Prací soda je k dostání v drogériích jako změkčovadlo vody.
= zvýšení účinnosti pracích prostředků, zamezení - odstranění vodního kamene u praček, ..
No jestli dokážete takhle jednoduše odplynit taveninu tak dostanete metál
Pro slabšáky jsou odplyňovací tablety který zvonem přitlačíš ke dnu taveniny a oni bublaj ,ale není to to pravé ořechové (nejlepší byly chlorové tak to zelený zatrhly) Dneska se odplyňuje dusíkem a to tak že se do taveniny spustí grafitová vrtule která rozežene vháněný dusík na drobné bubliny které pohltěj ten zasr... vodík.
Hele, ja myslim, ze je to stare dobre Namo
na namaceni pradla, tady http://www.alfaclassic.cz/files/267280_B1EC00.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; mas bezpecnostni list a najdi si v nem slozeni na 2. strane.
Jinak obecne, pokud mate na neco ohledne slozeni podezreni (napr. jak usetrit) , hledejte k tomu bezpecnostni listy daneho vyrobku a dozvite se tam spoustu veci.
Napr. cistici roztoky do kavovaru DeLonghi jsou obycejna kyselina mlecna, prodejce kavovaru a jini vam milostive prodaji 500 ml za cca 200 Kc a pritom 0.5 l vinarske stoji cca 100 Kc, od likochemu cca 80 Kc, 1 l ciste chemicke/analyticke stoji cca 250 Kc, coz je pri pozadovanem zredeni nejmene 5x mensi cena ...
Otazka je, jak casto odvapnujete kavovar
a zda si umite prepocitat spravne zredeni pri ruznych vstupnich koncentracich.
Ovsem - v informacich je sila a proto velmi rad ctu zdejsi forum - pro hobika je to pokladnice
Fmodel:
Fakt to funguje az zazracne
Driv jsem balil do alobalu a zatlacil ke dnu
Ted to nasypu na vrch a zatlacim to pod hladinu metrovou lzici
Zabubla to a vynese to plyn a bordel nahoru
Ta reakce dost ochlazuje taveninu
Nevim, zda to hraje roli pro taveni (asi rekne nejaky tavic), ale jedla soda je hydrogenuhlicitan sodny NaHCO3, kdezto praci soda je uhlicitan sodny Na2CO3 (neumim zadat spravne ty male spodni indexy u cislic).robokop píše:Pouzivam jedlou kuchynskou sodu
To jen tak pro "osvetu"
Ten bordel to asi vyžene ,s tím vodíkem jsem skeptickej to kolik ho zůstalo se dá zjistit jen laboratorní zkouškou .Až budem blbnout s malou píckou tak to zkusím porovnat s tabletama .
