Fréza FA3U a kuličkový šroub
HonzaHorka
Příspěvek 31. 12. 2016, 12:55
mám Frézu toe FA3U a jen čistě teoreticky jsem si pohrával s myšlenkou nahradit šrouby Xa Y kuličkovými. Jak moc je to odvážná myšlenka? zvláště kdyš šroub má stoupání 6mm. Dělal jste to někdo? nebo je to velká troufalost a hlavně blbost?
rozhodně by to bylo nechat vyrobyt celej šroub na zakázku a to bude asy raketa jako hrom co?
jen takovej nápad tak mne prosím zoto hned neukamenujte.
Příspěvek 31. 12. 2016, 1:17
to má dva zásadní zádrhely
1) kuličkový šroub má z principu o hodně větší matici, asi by se nevešla
2) není samosvorný, tj. pod zatížením od frézování ti bude ujíždět poloha stolu vlivem řezných sil
na CNC stroji motor osy dělá moment (brzdí, stojí na místě) i při nulových otáčkách
aleshonsa
Příspěvek 1. 1. 2017, 6:11
Další problém je, že tím zrušíš strojní posuv. V trapézových šroubech je vyfrézovaná drážka pro těsné pero. Pod stolem pak je ozubené kolo s těsným perem v náboji, které slouží k přenosu strojního posuvu na danou osu, a kterým právě ten šroub prochází. V kuličkovém šroubu mít drážku nemůžeš. Tj. jestliže bys chtěl zachovat strojní posuvy (jako že u takové frézky je to rozumné), musel bys na osy instalovat motory + další důvod k tomu je co psal testone.
Tohle platí u všech strojů, co mají přenos strojního posuvu na osy takto realizovaný. Výjimkou je třeba tuším řada FNGJ (a teď nevím, které všechny to konkrétně měly), kde jestli si dobře pamatuju je strojní posuv realizován paralelní drážkovanou tyčí (trochu podobné jako strojní posuv pro otočný stůl u FA3) a převodem přes ozubená kola na koncích na danou osu. Důvodem tohoto řešení je, že u FNGJ existovala varianta s kuličkovými šrouby na místě trapézových přímo při objednání stroje z fabriky. Opravte mě někdo, jestli se mýlím.
Popravdě tohle, vzhledem k problémům co to obnáší, nemá smysl. Jestli ti jde o to zbavit se vůlí ve šroubech, abys mohl jezdit přímo podle stupnic na kotoučích a nehledat stále počátek tak podle mého to daleko lépe vyřeší digitální odměřování. Za cenu, co bys do přestavby na kuličkové šrouby investoval, bys mohl mít ne jen nějaké kompletní odměřování z Aliexpres ale v podstatě už i značkové.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Andy V
Příspěvek 1. 1. 2017, 9:38
FGV to má stejně jako FNGJ a také se dala objednat už rovnou s kuličkovými šrouby.
HonzaHorka
Příspěvek 1. 1. 2017, 2:32
děkuji mnohokrát odpovědi.
v podstatě jste mi jen potvrdily má vnitřní přesvědčení že je to blbost. Jen jsem teoretizoval.
Fréza chodí dobře a není to nikde vyběhané a i šroub je OK. To že by šroub nedžel jelikož není samosvorný mi vůbec nedošlo a přitom je to logické.
Jinak na fréze samozdřejmně již několik let mám odměřování a kupoval jem ho u nás. f. Jirka a spol a chodí to parádně. Celý stroj tímto stoupl na hodnotě a hlavně to pohodlí při práci. Nato jsem si rychle zvykl :-). Důvod nákupu u nás byl v obavě při reklamaci a pod. Dnes již běžně beru veci z Ebay či aliexpres.
teť již mimo ale nemáte někdo náhodou opěrná ložiska na tuhle frézu?
Zpět na „konvenční frézky“
