stavba routru na kousáná do dřeva
drevokousal
Pánové chápu že možná trošku prudim s mou drzostí a občas s neprofesialitou....ale mám jistou vizi a plány a možnosti se občas mění... To určitě všici znáte... Rám nakonec bude pálený cca 6 až 8 plech (vyjde levněji a i přesnost pro mě bude dokonalejší). Tedka řešim jestli na osy X použít středem mašiny jeden šroub a nebo na každé straně u lineáru šroub. Když by byli 2 šrouby tak se mi to celkem prodraží..... A další otázka jestli na každej šroub krokáč a na druhé straně spojit. Nebo jeden krokáč a spojit řemínkem. A nebo 2 krokáče a nespojovat. Jinak dnes jsem si obědnal vřetýnko 2,2kw s er 20 a měničem a snad by měli byjt v sadě i kleštiny. Takže za cca 14 dní dám echo jak jsem spokojen.
piskoteek
1 šroub by mohl stačit si myslím do toho rozměrů 1200,nejlíp stoupání 10 a určitě větší průměr neuškodí.
Jinak jak spojit dva šrouby tu je popsané 1000x.
Nebo rotační maticí na a šroub
drevokousal
Já vim ale tron je pokud se nepletu 2 až3 plech a lepen... Já bych volil 6 až 8 plech a hodně zámků které bych pak nabodoval něco jak víše zmíněná cnc prvnička. Původně jsem chtěl vařit jekly ale bohužel nemám rovnej stůl s upínkama a pak schánět velkoformátové cnc na přefrézování...A ty honstrukce z hliníkovejch profilů... nevim nějak se mi to nelíbí.. moc tomu nevěřim.... Toto je můj osobní názor...
Jinak ke šroubům... Trapézáky bych nerad použil... a na osu x se mi nechtěj dávat 2 kuličkáče kvůli jejich ceně:-d proto bych raději chtěl volit jeden středem vim že to nejni uplně dokonalé. Ale řeším hlavně cenu....
zkusil jsi si vzít papír, napsat nějaký seznam materiálu a hrubě sečíst? připadá mi, že chceš postavit obrovský stroj za minimum peněz, nejdřív píšeš jak si všechno obrobíš, pak píšeš že jsi nikoho nesehnal, pak řešíš že chceš ušetřit za jeden šroub (to je v celkovém rozpočtu asi tak 2% ceny)
kolik ti ta celková částka vyšla? pak ji vynásob dvěma což bude více k realitě a řekni si jestli do toho opravdu chceš jít.. ono se budu stále opakovat, ale ztroskotaných projektů na penězích, na složitosti je tady spousty..
drevokousal
na jednu stranu máš pravdu ale co jsem počítal samotnej šroub s matkama a domky je udělá rozdíl zruba 6 tisíc... A to už je celkem markantní rozdíl mi příjde...
drevokousal píše:na jednu stranu máš pravdu ale co jsem počítal samotnej šroub s matkama a domky je udělá rozdíl zruba 6 tisíc... A to už je celkem markantní rozdíl mi příjde...
no jak se to vezme 6000 je pořád 6000,- ale ten stroj tě bude stát minimálně 200 tak jestli 200 nebo 206 zas takovej rozdíl není..
ale pokud si myslíš, že to postavíš za 30 pak samozřejmě 6000 je v takovém rozpočtu znát.. proto jsem se ptal jestli jsi si to sečetl abys věděl do čeho jdeš..
podívej se na malé routříky mnohdy jsou lidi na ceně 150, když do toho započítají opravdu všechno.. ono se to nezdá, ale skáče to skáče..
drevokousal
200 tis do toho fakt nedám a můj plánovanej rozpočet je opravdu o kolo 30 tis:-D
drevokousal
ok tak 30 ne ale 40 bych se měl vejít... tak lineáry už mám téměř komplet doma. Jsou všechny zánovní a vyšli mě na 10 tis, Včera jsem si obědnal z ebay vřetýnko vodníka 2,2kw s měničem cena i s POŠTOVNYM je 6500kč. Drivery mě výjdou na necelé 3 tis,Krokové motory tak 4 tis.Takže zbejvá jen koupit šrouby .. a posislit materiál na pálení na laseru.
2.2kw s menicem za tyhle prachy bude dost mozna nejakej kousek co 3x obehnul svet v nekolika reklamacich
doporucuju hodne proverit potom co ti prijde dokud to mas ve lhute a muzes ho vratit
ta cena je podezrela, bezne byva u solidniho prodejce zhruba za dvojnasobek
z ceho vychazim, strilim hodne od boku:
jestli dobre pocitam jsi ted na 23 000
nemas srouby remenice motory, v kulickach budes rad za 4000 na osu v trapezech tak 2000
uz ted jsi prez rozpocet a mas jen hromadu zeleza na stole!
opracovani sroubu 3x 1500,-
material na stavbu ramu 5000
paleni na laseru 5000
zdroj pro motory 1500
ridici pocitac, monitor 4000
ridici hardware 6000
snimace, retezy, spojovak, kabelaz, hadice, chlazeni vodnika dalsich 10 000
pribylo dalsich cca 40
spousta polozek stale chybi
budes rad kdyz budes kolem 100 s hrubymi naklady
kde je prace, jezdeni, zakazkovy veci co si neudelas sam .... dalsich 40 000
predpokladam ze to nebudes nikterak prefrezovavat atd... kdyz ano tak pritlac zase a budes nekde u rasovych penez
toliko k tem 30 000...
K tomu rozpočtu len poznámka, aby si nemyslel, že Ťa strašia. Robil som hobby router podobných rozmerov. Pôvodne som rátal niečo vyše 3000€, no nakoniec sa to vyšplhalo na cca 7000€ a stále nieje koniec.
Naposledy upravil(a) lh-cnc dne 8. 1. 2017, 10:28, celkem upraveno 1 x.
piskoteek
No to ten klučina-pan pozná.
Včera se mě moja právě v dílně ptala,kolik má taková mašinka cenu,když jsem ji vyjmenoval jen holou elektroniku tzn drivery,deska cncshop,3x - motory microcon 2,7,vreteno a měnič,tak mi řekla ať už dál nepokračuju.Preju hodně štěstí při stavbě,dal se na tomto snovém obláčku vyjadřovat nebudu.
