celkom slušná DIY CNC fréza aj s dokumentáciou
odkazy a obchody
10. 1. 2017, 10:33
Je mi jasný že třeba nekoho ser... a že by už někdo chtěl říct tak nám to ukaž .A ikdyž práce mám dost zvládnu ještě po večerech takovou frézku nakreslit třeba do měsíce nebo dvou .Tak že když se ozve někdo kdo tu výrobu myslí vážně,s rozumným požadavkem na rozměr (třeba 400x400 nebo tak něco ),jsem schopnej se domluvit na vymodelování 3d modelu (bez krytů a podobných prkotin ,tam můžu poradit. ) Samozřejmě s tím že dodrží dokumentaci ,nerad bych pak slyšel že je to roztřesenej ratlík že ale jenom trošku upravil sílu materiálu protože trojka plech byl levnější a podepřený tyče taky,a že to s tou závitovou tyčí místo předepjatýho kuličkáče nejezdí dost plynule.
10. 1. 2017, 10:37
Thomeeque píše:
fmodel píše:Ještě můj pohled na frézování ,menší stroj má umět jet do duralu frézou průměr 14 do hloubky 1,5mm s posuvem 0,03 na zub, pak je to lehké frézování . Umí to ten Isel??
To samý třeba sedmičkou bys neuznal? Netvrdim, že by to ten Isel zvládl, jen mě zajímá, proč zrovna průměr 14 (na kterej ten Isel nemá vhodný otáčky).
Isel neumí 10 000 ot?
10. 1. 2017, 10:44
Umí 11000-25000, ale mě to teda pro D14 vyšlo 5700 (vs = 250m/min).
10. 1. 2017, 10:47
Co blbneš dural běžně 450m/min teď jsem koukal na pár programů a jedu těsně pod 600m/min a není to strop pro nástroj.
Naposledy upravil(a) fmodel dne 10. 1. 2017, 10:51, celkem upraveno 1 x.
10. 1. 2017, 10:50
fmodel píše:Je mi jasný že třeba nekoho ser... a že by už někdo chtěl říct tak nám to ukaž .A ikdyž práce mám dost zvládnu ještě po večerech takovou frézku nakreslit třeba do měsíce nebo dvou .Tak že když se ozve někdo kdo tu výrobu myslí vážně,s rozumným požadavkem na rozměr (třeba 400x400 nebo tak něco ),jsem schopnej se domluvit na vymodelování 3d modelu (bez krytů a podobných prkotin ,tam můžu poradit. ) Samozřejmě s tím že dodrží dokumentaci ,nerad bych pak slyšel že je to roztřesenej ratlík že ale jenom trošku upravil sílu materiálu protože trojka plech byl levnější a podepřený tyče taky,a že to s tou závitovou tyčí místo předepjatýho kuličkáče nejezdí dost plynule.
U mě stále platí, že bych rád postavil něco kompromisního lehkého (tak na ČLF max. :)), ale do toho se ti asi nechce..?
fmodel píše:Co blbneš dural běžně 450m/min
Aha, 200-250 pro Al mám z http://www.cncshop.cz/PDF/HPTEC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
T.
10. 1. 2017, 10:53
Leštěné frézy tak do 600 pak třeba kluznej povlak a můžeš přidat.
10. 1. 2017, 11:37
Čo o to, vreteno nieje ISEL, mám tam Teknomotor 1,6 kW 12 000 ot. Prada ale je, že s tou 14-kou by som to na tej mašine nemal odvahu skúšať :)
10. 1. 2017, 11:54
Thomeeque píše:
Ještě bych tady trochu zaloboval :) Že bys dokázal v úvodu prezentovaný stroj navrhnout a zkonstruovat lépe, ti tu myslim všichni věříme. A mám pocit, že se rada starších tohoto fóra více méně shodla na tom, že stroje produkčních parametrů, pokud nemá jít o nějaký nedostupný atyp, nemá smysl vyrábět nýbrž přivést z rajchu a zrepasovat/zretrofitit. Čili jediný, co zbejvá tvořit, jsou právě lehké domácí hobby strojky, konstrukčně překonávající dostupnou čínu resp. i zbytek světa ;) Tam, kde je potřeba dělat kompromisy, se nejlíp ukáže konstruktérsķý talent a um ;) Zvaž to :) T.
11. 1. 2017, 7:43
jenže tady narazíš na cenu, protože ten kdo o obrábění nemá ani potuchy a takovejhle stroječek si koupí (ten kdo už něco obrobil se tomu vyhne obloukem) tak tomu půjde ve většině případů hlavně o cenu.. protože přece nebude kupovat tohle co je 3x dražší když od číňana "to samé" má za pár korun..
11. 1. 2017, 8:52
IMHO nemáš pravdu, každé zboží (pokud není jen nafouklá bublina) si najde svého kupce. Ona i spousta nafouklých bublin si najde svého kupce :) Ale to je fuk, filozofovat o ceně a prodejnosti se mi fakt nechce, toho je tu všude víc než dost. Mě by zajímal etalon toho, co se dá vytahnout z rozumně dostupných materiálů rozumně dostupnými obráběcími metodami v celkové váze do zhruba 40Kg (bez vřetena), rozjezdy 300x200x100.
11. 1. 2017, 1:15
Thomeeque píše: Mě by zajímal etalon toho, co se dá vytahnout z rozumně dostupných materiálů rozumně dostupnými obráběcími metodami v celkové váze do zhruba 40Kg (bez vřetena), rozjezdy 300x200x100.
přidej tak na váze dalších 40kg a šla by portálka docela v rozumný tuhosti při těhle rozjezdech že jediná brzda by bylo vřeteno.
11. 1. 2017, 4:32
Vážím si toho, ale 80Kg stroj stavět nechci.
Dal by se do 40Kg udělat stroj v těchto rozjezdech, který by frézoval optimálně do duralu 3mm dvoubřitkou (nebo k tomu alespoň neměl příliš daleko)? Mě by takový stroj stačil (myslete si o mě i o tom, jestli to je nebo neni frézování, nadále co chcete :)). Parametry vřetena zde.
Dík, T.
11. 1. 2017, 5:20
Na 40kg budeš potřebovat 20ky lineáry na X, a na Y a Z 15ky ,pokud to dokážeš koupit s předpětím Z3 bude to slušný ,šrouby kuličkové na osu X16x5 a na YaZ 12x4 .
Tak jak to vidíš ?? je to pro tebe reálný koupit?
GeeSnake
11. 1. 2017, 6:01
bez dokumentace
http://www.ebay.de/itm/282293165663?_tr ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
11. 1. 2017, 6:33
fmodel píše:Na 40kg budeš potřebovat 20ky lineáry na X, a na Y a Z 15ky ,pokud to dokážeš koupit s předpětím Z3 bude to slušný ,šrouby kuličkové na osu X16x5 a na YaZ 12x4 .
Z3 je medium (4-6%)? Přesnost stačí i obyč? Šrouby válcovaný? Smí to bejt zánovní? :)
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
