Existuje nějaký vhodný způsob jak srovnat ohnutou hřídel?
Mám dva případy
1. ohnutý dlouhý šroub posuvu cca 1m průměr 30
2. ohnutá hřídel motoru
Jak změřit krátkou hřídel motoru už naznačoval tumlík zde: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=23&t=22827" onclick="window.open(this.href);return false;
U té dlouhé bych rád slyšel váš názor na nějaký smyslu plný postup měření.
Pak bych asi řešil co s tím dál.
Rovnání ohnutých hřídelí nebo šroubů - jak rovnat?
- Zdenek Valter
na konec toho šroubu si dej kolečko s úhlovou stupnicí
dej to do hrotů nebo to podepři na koncích do V bloků
udělej si fixem na šroubu značky třeba po 10 cm
změř si hodinkama v jednotlivých vzdálenostech házivost a úhel natočení, hodnoty + úhel si zapiš
zjistíš, jak to vlastně hází
může být ohnutý jen kus, do poloviny to může být prohnuté v jedné rovině a od poloviny v druhé atd
namaluj si nějaké grafy ať získáš představu
pak to vhodně podepři a zmáčkni na lisu a změř a tak asi 37x dokola
na závit si navlíkni nějaký vhodný kroužek nebo jestli je to kuličkáč, tak to měř přes matici
příjemnou zábavu
příjemnou zábavu
- Zdenek Valter
