Svařování na CNC TIGem
V dílně nic na podlaze nevedu, první regály začínaj 40 cm nad podlahou aby se dalo uklízet a co nemůže být vejš, má kola.  Když je bordel, vytalčim to všecko ven a je prázdná dílna  - zametu vytřu a navezu to zpět. Lepší systém jak všechno ven uklidit a všechno zpět jsem zatím neviděl..
						Je minimální rychlost dost malá nebo ještě je třeba ubrat větším kolem?
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tocna.wmv
Uvidíš až ujedeš a propálíš, a nebo to při té rychlosti vyladíš a budeš stíhat.
Platí - větší rychlost, větší proud, víc argonu - musí to "stíhat".
Pro začátek bych klidně ještě ubral. Asi tak - jedeš pomalu, malým proudem, foukáš dost agonu - svár je pěknej bílej až do mírně okrové. Jedeš fofrem, dáš víc proudu, seš efektivnější na úkor vzhledu sváru - zmodrá až fialoví - musíš chemicky následně čistit. Platí pro nerez samože. Když chci následně plech i se svárem táhnout, radši jedu pomalu a důkladně, abych dostal pevnější svár.
Když to má mít běžnou pevnost, můžu dupnout na plyn. (obrazně, ne argon).
Vyber si
 Tuším, že Ti jde hlavně o dizajn, ne ?
Ještě malé info ohledně ukončení sváru - kvůli vzhedu. Asi ten tvůj svřecí stroj umí koncové vypnutí ? U mě to řeším koncákem a stykačem (ev. relátkem) které mi shodí primár svářečky a oblouk poslušně zhasne a udělá pěkné zakončení housenky.
Otázka jak kterej stroj snáší "výpadky" elektřiny na primáru, ale logika říká, že by to měl mít výrobce ošetřeno. Můj to snáší už cca 5-6 let.
Mám pocit, že Ty si můžeš jakýkoli vypnutí kdekoli zapnout v Machu, ne ?
Nejsem v něm ještě tak promrskanej, tak mám koncák a relátko na primáru. Stopnu jím současně pojezd DC motorkem s převodovkou i svářečku - primitivní, bez pc a driverů, leč účinné a funkční.
Ale dnes už bych tam ten krokáč dal taky, on tak krásně vrní, když pracuje.
Pro ty kdo dělají od ruky levnýma TIGama a nastavujou konec sváru různejma plíškama, co stykač a šlapátko, ha ? Šlápnu, zapálím, svařím, dojedu a povolím šlapku a musí to fachčit.
Nebo tlačítko - mikrospínač na rukojeť a dva dráty od něj, to už je fuk...
Vyber si
No uvidim, musim na poštu s balíkama a pak pozkoušim:) Ale ještě jeden dotaz chci vyhodit konektor na tlačítko na TIG rukojeti - prostě ho odpojit z mašiny dole a dát tam spínač abych se nemusel dotýkat rukojeti a nehýbalo se to.  Je v rukojeti  jen obyčejnej mikrospínač a nic víc?
						Jo, to já nevím, já mám dělanou pistoli a nic tam nemam. Ale u plasmy mám prostoduchý tlačítko - dva dráty do stroje vedou tuším, ale kecám, nevím. Nezbude Ti, než se podívat, co tam všechno spínají u Tebe.
Ale třeba to něgde vědí na gúglu, nebo někdo horlivější zde, či na svarbazar-u.
Tak jsem jel 12X rychleji - sečteno a podtrženo, musí se to na Tig točit jednu otáčku za půl minuty na svařenec o průměru 50 mm
Vytah jsem servo , rychlost jsem dohnal, teda 12X snížil, ale škube to. Kde může bejt problém?
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tocna_1.wmv
Všechno zpet uz to mam bylo to encoderem
http://dilna.aeroomni.com/svarovani/tocna_finall.wmv
Ano pravdu díš - špatně nastavenej encoder jede to ted na 500 units/min!!
Na 50 units to skoro stojí
Dal jsem to nejjemější krokování.
Pánové myslím že nám chybí poslední krůček a už sme profíci
Sledujte!
http://www.youtube.com/watch?v=geGg8X4wVqs
a
http://www.youtube.com/watch?v=u74wpNUlhQA
						Sledujte!
a
KONECNA! Děkuju všem zde za spolupráci a množství cenných rad!! Zbývá jen sehnat dobrý a prověřený materiál a jede se!
http://www.youtube.com/watch?v=DtRYfXtpat8
