jak najet diru na vrtani?
tak ono záleží čím rto budeš najíždět. u něčeho odečteš polomě u něčeho nepřičteš nic u něčeho odečteš ještě nějaké jiné číslo.. takže ti nikdo neodpoví odečti 8mm protože záleží na tom co máš.. nicméně kdybys použil to co máš na hlavě tak bys tady ze sebe nemusel dělat vola..
tak musíš odečíst poloměr toho najížděcího čepu.. tzn pokud má čep průměr třeba 10mm ty najedeš tím čepem na hranu zleva v ose X tak jsi 5mm od hrany.. popojedeš o 5mm a jsi na hraně a vynuluješ si osu X, poté popojedeš o 15mm a jsi nad středem díry v ose X to samé uděláš s osou Y ..
pokud máš najížděcí trn jiného průměru tak logicky přičteš jiné číslo, pokud použiješ sondu tak ta nejede přímo na hranu a nepřičítáš nic a jsi hned na hraně!!!
srozumitelněji to asi nejde
Chlape vic se zamysli
Nakresli si pohled z boku
Osy rotace atd
To ti preci musi dojit kde kdy co pricist odecist
Prumer nebo polomer
Jestli ti tohle nedocvakne tak by jsi mel zapremyslet o jinem oboru
Nemyslim to jako nejake rypnuti
Myslim to smrtelne vazne
Osy rotace atd
Prumer nebo polomer
Univerzální metoda jak to zjistit je metoda pokus-omyl.jonf píše:zdravim, mam problém s najetim diry a potreboval bych poradit
kolik a jak si to mam najet?
V prvním případě zkusíš třeba průměr odečíst.
Vložíš tam obrobek a rozvrtáš ho. Pak ho přineseš ukázat šéfovi, a podle jeho reakce budeš postupovat dál:
A - pokud se bude tvářit spokojeně a pohladí tě po hlavě, tak jsi na začátku zvolil dobře
B - pokud zrudne a začne se o něho pokoušet infarkt, tak to asi nebyla dobrá volba, ale nevadí
Takže v případě B uděláš korekce. Pokud jsi při prvním pokusu odečetl, tak teď přičteš.
A dál už to znáš - dáš nový obrobek a zase ho rozvrtáš a zaneseš ukázat šéfovi.
Pokud to opět dopadne podle scénáře B, tak zkusíš odečíst polovinu, při případném dalším pokusu pak přičíst polovinu.
Takže na maximálně 4 pokusy se dobereš k cíli, což není špatný výsledek.
Ještě by se mělo zdůraznit, že aby došlo k vrtání musí se vrták posouvat směrem do materiálu, a po ukončení vrtání obrobku se musí vysouvat opačným směrem
Přičemž směr posuvu vrtáku se musí změnit dostatečně včas po ukončení vrtání obrobku než bude vrtání pokračovat vrtáním svěráku
To by pak bylo celé naprosto zvrtané bez hledu na správnost najetí
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Ing. Aleš Honsa
